  1. pavel.zt
    pavel.zt Учасник
    Понял... То получается что "забить" и так ездить или еще можно что то придумать?
    минимум
    Надо подобное сделать...
  3. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    Друзья, есть такое наблюдение что турбина включается, вроде ,на 3000 оборотах, из за чего это может быть ? топливо, сбой прошивки, не корректно работает турбина, жара, может трубочки какие проверить ?
    @Nabludatel, 0. Диагностика, 1. Проблемы с наддувом. ( смотреть после пункт 0.)
  5. muzik
    muzik Досвідчений
    Включатель барахлит...
    Vipop подобається це.
  6. Megatrans
    кнопка ракэта? :eek:
    Vipop, NPP та Tolya1983 подобається це.
  7. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    Не понятно: кнопка туго нажимается или западает?
  8. muzik
    muzik Досвідчений
    Я так понял,до 3000 туго нажимается,а потом западает.Надо перепрошить включатель...
    NPP подобається це.
  9. Oleg860
    Oleg860 Новенький
    Шостка
    Такой вопрос. В один прекрасный солнечный день у меня перестала работать бибикала. Как она устроена? Родную сирену снял и подключил на прямую от акума. Ничего не произошло. Когда начал мерять напряжение на подающих проводах при включенном зажигании там появлялись 6 вольт. (провода от родной сирены отброшены) При выключенном зажигании 0 вольт. Когда их подключаю к сирене напряжение на них пропадает но когда нажимаю на кнопку которая на руле напряжение там не появляться. Серену разобрал и ротор в нем я провернуть рукой не смог. Может это какая то защита бортовка? Может кто сталкивался? Заранее благодарен. Есть ли такая вероятность что куплю новую сирену и оно все заработает? Потому что с 6 вольтами мне не понятно и при нажатии кнопки напряжение в 12 вольт не появляться. Странно. ((
    @Oleg860,
    0. Сделать диагностику шнурком. Оно покажет, что точнее НЕ работает!
    Lvivgaz та NPP подобається це.
  11. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    Всем привет!
    Месяц назад сделал рейку! Но остался не приятный звук как выяснилось на шлицевом соединение телескопа. Проблема описана тут https://www.drive2.com/l/4204845/
    Может кто знает где можно фторпластиковую втулку купить или кто может выточить? Дороги плохие но бесит жутко этот стук!
    @zz-zheka, вот LvivGaz зайдет и отпишется...это его отчет.
  13. homich
    Это не рейка а рулевая колонка! Судя по фото,
    А вот про рейку
    Перше повідомлення: 6 сер 2015
    Нове повідомлення: 6 сер 2015
    http://vwts.ru/forum/199465.html
    Если поможет
    Костя та ACERBUS подобається це.
  14. Noble
  15. Diesel Euro4
    @Noble, в чому прикол, шкірою обтягнути 400 грн
    @Diesel Euro4, а в Бердичеві - ще дешевше.
  17. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    ну все правильно! стук на шлицевом
  18. Noble
    ну 400 это не дорого. У нас в городе в 1000 не вложишься :(
    Останнє редагування: 6 сер 2015
  19. Diesel Euro4
    Нова пошта рууууулить
  20. Noble
    да наверно так оно и будет, только немного позже. Сейчас после замены стоек близится замена масла с деньгами напряг :(
    Нове повідомлення: 7 сер 2015
    https://auto.ria.com/auto_volkswagen_golf-v_16008497.html как пригнал интересно с этими ценами растаможки
    https://auto.ria.com/auto_opel_astra-h_16001349.html
