  1. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
  2. Shadow
    Shadow Новенький
    Бахмач
    Зеленый
    Спасибо!
  3. Usike
    Подойдет двумя вариантами:
    1. Через переходную пластину (в ориге, не рентабельно);
    2. Отверстия под болты заднего крепежа, делаем сами (колхоз).
  4. Shadow
    Shadow Новенький
    Бахмач
    Зеленый
    Usike, Большое спасибо за подробное объяснение!
  5. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Снял-одел фишку на расходомере воздуха и всё заработало нормально.Второй день полёт нормальный!!!
    контакты+дороги.
    Rusl подобається це.
  7. Орест
    Орест Перевірений
    Друзі, таке питання!
    Чув рекомендацію доливати двухтактне масло в бак для продовження довговічності роботи форсунок (50 грам на 60 літрів дизеля).
    Хто що може сказати з цього приводу?
    Можливо хтось таке робить?
  8. AndRi Y KO
    Не заважайте машині працювати.
    Так робили колись на камазах та ікарусах дизелісти старої закалки.
    Хоча швагро на віваро лиє, і вроді навіть їздить так на двигуні з насос форсунками...
    Каже типу зараз солярка суха дуже - а масло двохтактне їх краще змащує...
    morphius, Орест та Bo-beer подобається це.
  9. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    На слух двигатель работает тише с маслом, на предмет пользы никто исследований не проводил, всё на уровне "я уверен", "мне так кажется", " один дядя посоветовал"; когда интересовался этим вопросом - механик, в котором я уверен, категорически не советовал этого делать, правда он не признаёт никаких присадок ни в масло ни в топливо, даже Молли называет колдовством, а если произнести НаноПротек - звереет, но моторист от Бога , жаль только живёт в Польше.
    morphius, Орест, no name та ще 1-му подобається це.
  10. AndRi Y KO
    Такоїж думки як і ваш знайомий моторист. Якщо лити якісне ДП і масло - ніяких присадок не потрібно.
    У випадку з маслом в ДП - шкоди може бути більше ніж користі.
    До слова, швагро який лиє двотактне масло в ДП постійно чистить клапан ЕГР...
    Так що обирає кожен своє: ремонтувати ЕГР чи глушити, викидати сажевий фільтр - чи змащувати насос- форсунки...
    morphius та Орест подобається це.
  11. Орест
    Орест Перевірений
    На яких заправках краще і якісне ДП?
  12. МАГА
  13. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    В процессе дискуссий на гараже возник следующий вопрос (прошу не бить если глупый или обсуждался), можно ли как-то проверить когда машина сменила гражданство.
  14. serg1988
    Так в реєстраційному талоні є відмітка коли поставлена перший раз на облік.
  15. homich
    Новые штрафы .
  16. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    Мужики, захрустел опорный подшипник, что лучше взять SWAG или SACHS?
    Чем грозит не своевременная замена + что-то еще менять нужно?
  17. alexxxey77777
    alexxxey77777 Учасник
    Взял оригинал. Цена доступная. Еще не менял. Вскрою- будет видно. Скорее всего подушки опорные надо будет, пыльники. Но, как говорится, вскрытие покажет.
  18. miki_ua
    Извиняюсь - так какие ж они новые?
  19. homich
    Серега - в этой редакции убрали зазор между минимальным и максимальными штрафами, теперь теперь только фиксированные цифры.
    morphius та RP3G подобається це.
  20. miki_ua
    @homich,
    И правильно - чтобы не было "пространства для манёвра" (читай - взятки)
