  1. jorjik
    Стартер..?
    а по поводу слегка "дрожь" - наверное ей холодно или камары грызут...
    Diesel Euro4 та Vipop подобається це.
  2. Орест
    Орест Перевірений
    Всім доброго дня. Маю питання, яке мене вже замучило і на яке я не можу знайти відповідь.
    В мене у машині (caddy 2.0 sdi - сама проста комплектація, без кодиціонера) немає проводки до датчика температури охолоджувальної рідини (ДТОЖ), який розташований на нижньому патрубку радіатора.
    Чи може таке бути, що цей датчик не був передбачений в такій комплектації, чи просто попередній власник відрізав провода і все....? Чи у всіх моделях Кадді обовязково присутній цей датчик? Десь читав, що бувають випадки, що вентилятори включаються компьтером (не знаю як правильно називається) а не тим датчиком. Але це стосувалось не Каддіків. Можливо є тільки один датчик десь біля термостату і його хватає (повторюсь, не у всіх комплектаціях)? Якщо хтось знає, розкажіть будь-ласка. Наперед всім дякую.
  3. Vipop
    Якби ваш датчик був тупо відрізаний, засвітилась би піктограма на панелі приладів.
  4. Diesel Euro4
    @Орест, спершу дізнайтеся комплектацію Вашого автомобіля, одноклубники Вам у цьому допоможуть
  5. Орест
    Орест Перевірений
    Як я можу дізнатись комплектацію?
    Перше повідомлення: 8 лип 2015
    Нове повідомлення: 8 лип 2015
    На панелі нічого не світиться, на діагностиці шнурком помилок з датчиком немає ніяких....
  6. Vipop
    Нема помилок - нема проблем.
  7. Schumacher81
    http://caddy-club.in.ua/threads/Расшифровка-вин-кода.41/page-49
  8. Орест
    Орест Перевірений
    дуже дякую!!!:)
    Такі ще запитання:
    1. А яка піктограмка засвітилась би?
    2. Що якщо зроблено так, щоб піктограма не включалась?
    3. Чи все ж таки існують комплектації Кадді без такого датчика?
    Останнє редагування: 8 лип 2015
  9. Vipop
    Висока температура двигуна.
    @Орест, а чого Ви взагалі переживаєте, що в Вас проблеми з тим датчиком?
  10. Орест
    Орест Перевірений
    Після того як трохи поїзджу, вентилятор включається і гудить, що аж в салон віддає і практично без перестанку крутить аж поки не виключу двигун.
    Вчора виявив несправний термостат (замінив). Після заміни ще не їздив - так що поки не знаю чи заміна помогла. Завтра перевірю. Під час діагностики термостата випадково виявив що датчик в патрубку є а проводів до нього немає. Можливо радіатор не рідний (машина скоріш за все була бита в передок і був міняний радіатор і вентилятор з дифузором).Тому і питаю чи там має бути тойдатчик чи ні.
  11. jorjik
    Может впихнули патрубок с другого авто, например турана или сеата...
    в комби заводских часто на приборке только стрелка бака есть, а слева - пусто.
    Недавно кто-то здесь ставил стрелку температуры
  12. Орест
    Орест Перевірений
    Цікаво чи багато роботи?
  13. Костя
    Якщо не помиляюсь то Шестисотий та Хоміч встановили собі ці девайси...
    Колєга, а ви уважно поюзайте форум. БРАТИ робили фотозвіт з коментаріями...
  14. Орест
    Орест Перевірений
    А хіба цей датчик дає покази на стрілку а не включає вентилятор?
  15. jorjik
    я имел в виду, что при восстановлении машины после ДТП туда вставили патрубок с более богатой комплектации. Чтобы дырки не было сам датчик оставили, а проводки под него не было, вот он и торчит как пробка.
    morphius подобається це.
  16. Орест
    Орест Перевірений
    зрозуміло, дякую
    відразу ще запитання: чи може бути відсутній датчик "Чек" на панелі приборів (в мене він взагалі не світиться - навіть при включенні запалювання). Чув, що його може не бути а замість нього спіралька... Чи можна його спеціально відключити...якщо так,то як потім включити?
    @Орест, Check Engine - є завжди, якщо його немає на панелі - значить його заглушкою закрили.
  18. Орест
    Орест Перевірений
    с
    єс
    і якась можливість його знову активувати?
  19. no name
    розбираєте приборку і дивитися... у Вас фізично стоїть заглушка.
  20. jorjik
    Что конкретно Вы имеете в виду?
    Как такового слова "check" на панели нету. есть много разных значков - желтых, красных и зеленый есть. Они условно как бы за свою группу неисправностей отвечают.
    А любой значок принято называть "чек" (чек инжен - ошибка мотора).
    Вот на форуме Андрей тему стартанул - там плохая, но есть картинка с пиктограммами для кадди:
    http://caddy-club.in.ua/threads/Приборная-панель-и-значки-на-ней.1199/
