  1. Noble
    Такой вопрос. Стоят у меня стеклоподьёмники оригинальные моторчики на не оригинальной проводке работают хорошо, но кнопки возле ручки кпп. Когда менял карты купил с кнопками и проводкой на картах, сегодня заморочился подключить родные кнопки ну вот ньюанс они звонятся мультиметром только в одном положении :( Кто сталкивался с таким напишите буду благодарен. Ставил так на audi 80 b4 там такого не было
    @Noble, у нас отдельная идеология по установке... Мало поставить, надо еще питания и закодировать.
  3. Noble
    Ну я так понял что родные кнопки с неоригиналом не дружат ?
  4. Diesel Euro4
    При адекватній експлуатації, принаймі знав таку ауді, то там dsg з Франції прийшла з пробігом 320 тисяч, у нас ще відходила 180 тисяч, але ті 180 тисяч це був 50/50 нормальна ізда з драг та гоночки. Потім накриватися почав маховик(рахуйте пробіг), пробували замінити, ніфіга не вийшло, придбали коробку з донора (якщо не помиляюся, праворукого). Пробіг у старої коробки - в районі 200 тисяч. Зараз їздить, все ок.
    Якщо собі шукатимете дсже, то обов"язково інфо через усіка по пробігу і зверніть увагу чи мінялося масло через 60 тис і чи в неї не лазили. а так, прочитайте тему дсже тут на форумі, там є інфо
    @Noble, колхоз - это печаль. У оригинала есть свои схемы и оно работает по им.
  6. Diesel Euro4
    @VWDRIVER, канєшно :gru2: зі 100 тис пробігу він не знайде.
    а, б.у. коробка в районі 1000 уславлених одиниць
  7. Noble
    Согласен что колхоз фигня, но его делал бывший хозяин я только моторчики оригинальные поставил вместо китайских которые не работали
  8. Дімка
    А для авто із механічною.?
    @Дімка, механіку не міняли, як твльки вона переставала іхати
  10. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    Вот вчера сфотал провод, питание +12 на нём не появляется, может предохранитель вытянут.
    @Nabludatel, ну не штатная проводка... А пред - вполне возможно. Надо смотреть, что там с блоком предов.
  12. Shuma
    А при включенном зажигании или мафоне проверяли напряжение?
  13. Nabludatel
    проверял, нет питания
  14. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Думаю под торпедой не проблема найти/заметить ''левый'' провод.
  15. dalexs8
    dalexs8 Гість клубу
    Доброго дня всем форумчанам! Вопрос: Нужно купить КПП DSG на польском аукционе Аллегро. Может кто пользовался этим ресурсом, расскажите как это сделать. Ведь ебей и алиэкспресс работают на прямую с Украиной. Поляки просто обязаны тоже с нами быть.
  16. Diesel Euro4
    так можна запитатися у life_Чернівці, він може продати по розумній ціні
  17. Joker
    Joker Гість клубу
    Решетил овка
    помогите срочно .... не заводится.....не могу сброс сделать.....все чеки загорелись....пищит(
  18. jorjik
    Бывает такое, когда пора аккумулятор заменить. А для начала попробуйте прикурить, но только не с буксира.
  19. Diesel Euro4
  20. Vipop
    А шо за мотор?
    Клеми аккума скидували?
    Перше повідомлення: 8 лип 2015
    Нове повідомлення: 8 лип 2015
    а, понятно. З розряду задав питання - пропав.
    Не по-клубному.
    Шановний, ремонтуйте автомобіль на СТО!
