  1. homich
    Глаза бояться - руки делают!!!!
  2. Shuma
    Ну да, ну да.
    А можно фото всех разпиновывателей?
  3. homich
    Будут но не в этой теме
  4. Shuma
    Ок. Буду ждать. Можут как то займусь на досуге)))
  5. SMario
    SMario Гість клубу
    Привет всем
    Вопрос может не очень в тему
    Уменя проблема такая: поменял комплект сцепления вместе с махщвиком, всьо по кодах покупили всьо норма, но проехал 1000-1500 км
    машина при заводке начала храпеть, а так по езде все нормально, отдал на рекламацыю етот комплект поставил старый ничево не храпит, дали новий но уже усиленый для Кадикав с 2010 года поставил и таже ситуацыя, проехал до 1500 км и при заводке авта слышан храп, именно при заводке дале всьо нормально.
    Вопрос што ето может быть, Я 4 раза перекидывал адно на другое и никто не может сказать реально в чом проблема.
    @SMario, а стартер ви дивились?! бо він теж учасник в пробудженні двигуна.
  7. SMario
    SMario Гість клубу
    так от за стертер я взагалі забув
    питання що саме на ньому дивитись бо я не механік
    @SMario, як мінімум привод стартера... бо якщо до нього ще не лазили - то він може неправильно трохи стартувать... а взагалі - глянути привод і маховик, чи немає там зайвого блиску метала.
  9. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Коли болт на стартері викрутився, теж гарчало при заведені.
  10. Megatrans
    Глянуть на стартер. если все ок, то забить. Было много раз через 2 дня проходило.
  11. Виталик VW
    Виталик VW Гість клубу
    Доброго дня пидскажить пожалуста в Мене загорелся Чек и на Холстых оборотах Мигает спираль.
    @Виталик VW,
    Заповніть повністю профіль, щоб знати, що у Вас за авто, двигун, рік випуску та інше.
    Потім перевірте орфографію і напишіть правильно, а ще краще додайте фото
    А потім вже:
    Правило 0: зробити комп'ютерну діагностику, і прикріпити log-файл до повідомлення!
  13. Дмитрий00000
    Дмитрий00000 Гість клубу
    Открутить болтик под рулем где рычаг регулировки руля и отшелкнуть пластиковые зашелки начиная от панели приборов,но сначала отшелкните нижнию пластиковою плостинку ниже стекла комбинации, приборов так удобней будет.
  14. Jeka_floR
    Jeka_floR Новенький
    Привіт всім дайте будь ласка номер ремня генератора ? дякую
  15. saxon
    Вам надо указать,что у Вас стоит - гидроусилитель или электро,т.к. ремни отличаются длинной и конфигурацией.
  16. Jeka_floR
    Jeka_floR Новенький
    Еххххх і як це узнати ?
  17. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    Если стоит кондиционер ремень двусторонний.
  18. Jeka_floR
    Jeka_floR Новенький
    немає кондиціонера ! яка довжина має бути у нього ?
  19. Прораб
    Открыть капот и посмотреть слева есть бачек с жидкостью ГУРа или нет
  20. leopoliss
    leopoliss Новенький
    жовтий
    Добрий вечір! 2005 р.в. SDI 2.0. Останнім часом від мотора чується якийсь неприємний гул, при їзді він також не пропадає, а на швидкості від 80 потрібно підкручувати магнітофон, бо їхати нереально. Грішив на трубу але при візуальному огляді всьо гуд. Потім хтось ляпнув шо це сажевий фільтр. Я чув що на старіші машини сажевий вроді ще не ставили... Суть питання: що це може бути за гул? Як дізнатись чи стоїть сажевий ф. на машині? куда звернутись для діагностики і мабуть ремонту (мається на увазі толкових людей які знаються на своїй справі))
