  1. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    Добрый вечер!
    Ребята сегодня пытался сделать диагностику через шнур и ноут! Шнур подключился.
    вот что удалось считать! больше ничего. я так понимаю мой блок не читаем или я что-то не то делаю?
    @zz-zheka, больше похоже на проблемы шнурком... у вас блоков для диагностики - больше 10.
  3. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    подскажите как снять пластик на рулевой колонке что бы глянуть какой у меня стоит под рулевой блок ? смотрел сегодня на этот пластик , нет болтиков ничего не откручивается.
  4. Vipop
    Та шось там затянули...
    Я знімав якось той щиток, вроді було простіше. Не пам'ятаю, три роки назад було.
    Хай хтось поправить.
    @Nabludatel, там все легко... сняли винтик внизу под рулем, отщелкнули верхнюю часть, потом нижню... Грифон этим часто занимается!
    Vipop подобається це.
  6. Nabludatel
    понял, попробую к Грифону наведаться, а вообще смотрел снизу ну вот вообще не видел болтика. Кстати а Васей если смотреть то в каком разделе смотреть номер под рулевого блока ?
  7. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Приветствую!
    Может кто-то вынимал пины с этого блока?!?!
    Как они выглядят?? Может фото есть?? :dash1:
  8. homich
    Я вынимал, и вставлял !
    Тарас вынимаются просто с боковой части есть красненькие фиксаторы - выдвигаем фиксатор и вуаля можно вынимать пины...
    Космоболец подобається це.
  9. Космоболец
    помаранчевий
    Фиксатор я вынимал, но пины при этом у меня не выпадали :suicide:
  10. homich
    Тарас они и выпадать не должны, у пинов есть свои фиксаторы которые нужно прижать..
    Посмотри вот это
    http://vwts.ru/forum/231115.html
    Принцип поймешь как распиновывать.
    ValetinVlad та Космоболец подобається це.
  11. Дімка
    Яка різниця в стойці стабілізатора 27872 01 і 27872 ?
  12. Космоболец
    помаранчевий
    Я знаю что у пинов свои фиксаторы, обычно использую две/одну иголку чтобы вытащить пин, а тут никак... Буду дальше пихать иголки:dash1:
  13. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    ребята сколько стои пара под номером 19
    хочу противотуманки поставить
    ь [​IMG]
    @zz-zheka, в среднем под 50у.е. На форуме есть и комплектом продают.
  15. homich
    Тарас я пользовался старым пинцетом, проточенным до размеров отверстий пинов, потом нашел ссылку что выкладывал, сделал и пользуюсь разпинователем..
  16. Shuma
    Дак нужно сделать всем:crazy:
  17. homich
    Сделать не проблема - проблема чтоб их подогнать по размеру,и одним разпинователем не обойдешься как минимум нужно 5 шт.
    Дима прикинь сколько бит нужно???!!!!
    Тут как то просил - хоть кто откликнулся!!!!!
  18. Shuma
    Сделать у меня выдержки не хватит, а биты какраз не проблема.
  19. homich
    Болгарка диск толщиной 2мм точило и пробный разъем - а самое главное желание. И по мимо всего ими тоже надо уметь пользоваться. Себе ладонь пробивал как вилка в масло вошла.
  20. Shuma
    И самое сложное здесь это пробный разъем
    Перше повідомлення: 27 чер 2015
    Нове повідомлення: 27 чер 2015
    А пользоваться я умею)))) инженер как никак)))
