  1. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Сьогодні в мене з кадді виникла перша неприємність. Зранку вирушив на роботу проїїхав по місту було все норм, зупинився на пару хвинлин на виїзді , і от коли завів і рушив далі помітив що машину нібито підмінили, динаміка хуже ніж в жигулях(( помилок на приборці не вискочило, по субьективним відчутям нібито перестала працювати турбіна, в шоці зупинився на холостих працює відмінно прогазовка теж нібито норм, а от почав розгонити ні в яку не їде потім прямо рухаючись заглушив мотор і перезапустив заново, машина ніби народилась на світ - все стало в норму . Після цього проїхав близко 30 км декілка разів глишив- заводив все в порядку.
    Так от, тепер чекаю ваші варіанти що робити далі.(
    Діагностика? Чи збереглась помилка ?
    Так. Так, завжди.
    skorpi80 подобається це.
  3. jorjik
    Вчера у Ромы из Минска буквально та же история была.
    Ошибок на панели не светилось?
    Я бы ездил и не парился. Жара... Залип какой-нибудь клапан от сажи и масла...
  4. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    На панелі точно нічого не горіло . Хотілосяб що б все було сам так що клапан залип, відлип і більше не залипав))
    На діагностику зможу потрапити лише через декілька днів (
    @skorpi80, якщо помилка записалась - то просто так вона не зникає.
  6. Прораб
    Передняя пассажирская дверь стала труднее открываться, изнутри так же, куда смотреть и что крутить?
    @Прораб, насколько? После чего?
  8. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    знающие люди , подскажите какими способами можно узнать какой у меня установлен под рулевой блок, и подойдёт ли он для мультируля ? желательно не разбирая авто , или с минимальным разбором.
    @Nabludatel, либо шнурком, либо подрулевой пластик снять.
    Nabludatel подобається це.
  10. Прораб
    В раза 3 больше надо прилагать силы чем водительскую, неделю ее не открывали, а так ничего не разбирал в дверях, не думаю что замена лампочек на светодиоды могло повлиять на ручку ;)
  11. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    Привет форумчане!
    Сегодня случайно обнаружил что брелком-ключем при долгом нажатие на кнопку блокировки дверей можно закрыть окна. И точно также их можно открыть при долгом нажатие на кнопку открытия дверей.
    ВОПРОС! Можно ли сделать так чтоб окна закрывались автоматически вместе с дверными замками? Может через шнурок и комп?
  12. Diesel Euro4
    встановивши сигналку з доводчиком, можна
  13. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    на сколко я понял она может сама закрывать окна,но почему то это не далет! сигнализация штатная стоит
    Останнє редагування: 24 чер 2015
  14. Diesel Euro4
    питай драйвера, але сама наврятчи. То що точно знаю, то з сигналкою закриває 100%
  15. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    и еще вопрос! реальная необходимость дефлектора на капот и окна? зачем он нужен?
  16. Vipop
    На капот - це в колеги Саксона попитайте!
    Він розкаже про кокошники. :)
    А на вікна - це як кому. У мене встановлені від нашого мікі-уа.
    saxon подобається це.
  17. GORA
    Дороги в Івано-Франківській області капець, а у Маріуполі, Краматорську, Константинівці, Красноармійську у порівнянні з Івано-Франківськом - хай-веї, позавчора приїхав звідти.
  18. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    С помощью шнурка можно только сделать так, что бы для закрытия окон не приходилось удерживать кнопку.
  19. Petrushka
    Petrushka Учасник
    Бомбезний
    Це ми проходили... тільки в мене тяга пропала і сама собою не появлялась більше, грішили на датчик надуву турбіни, але при заміні на новий виявилось що ні, після довгих танців з бубном/ноутбуком виявилось що ГОФРА - вагвіська якісна-оригінальна СРАНА ГОФРА... перетерла якісний оригінальний провід який йде до датчика причому не з краю а в середині. Кілька хв. з паяльником і вуаля!
    Якщо діагностика покаже несправність датчика надуву, порухай дроти що йдуть до нього можливо при мінімальному зусиллі один них залишиться в руках...
    morphius та skorpi80 подобається це.
  20. МАГА
    С окнами просто - при необходимости двигаться в ливень нет такого положения обдува стекол, которий предохранит от запотевания, кроме приоткритого окна.
