  1. Megatrans
    бело-сизый если быть точным
  2. Shuma
    Белый дым это скорее всего конденсат в глушаке
  3. morphius
    Или вода в топливе (пар)
    Shuma подобається це.
  4. андрей львов
    А еще такой дым бывает когда с под головки тосол попадает в коллектор.Но он будет уже постоянно.
    koliysuk подобається це.
  5. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    На початках буде не завжди а з часом постоянно, можливо промило прокладку головки і попадає тосол в циліндри!
  6. gregor110
    gregor110 Новенький
    Подскажите, какие з/п нужны для подключения подогрева сидений???
    @gregor110, сиденья с подогревом и блоком, блок климата с крутилками и проводка.
  8. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Але рівень тосолу не пропадає!
  9. андрей львов
    Может еще не до такой степень сочится.А может просто стоит в влажной среде и в глушителе образуется конденсат.
  10. koliysuk
    Та ти їдь не переживай якщо прокладка то впаде рівень тосолу і її на заміну, а можливо і вихлопна як написано вище, хоча в мене буває шо з вилопної такой виганяє воду бо машина постійно на вулиці стільки конденсату, але в мене бензин...саме саме гірше шо може статись то тріснутий блок но тоді дим постійно і тосол в витрата....
  11. vilen
    vilen Учасник
    Сімферопіль
    Прочитал, что кто-то подключил Васей услугу: при включении ручника салонный свет не включается. Моей фантазии не хватает понять смысла, может кто-то объяснит плюсы-минусы?
    @vilen, ты уверен, что именно Васей?. Про штатные возможности блока БСМ я знаю многое, но такое - впервые вообще слышу.
  13. AndRi Y KO
    Ця функція мабуть для того, коли ввечері чи вночі сидите / лежите
    ви з молодою панянкою / дівчиною / жінкою ( вибрати потрібне )
    В Кадділаку, і треба відкрити двері, але щоб не включилось світло в салоні
    ( ну всяке буває, може хтось з вас випадково опинився оголеною )
    От тоді якщо авто на ручнику - світло не включиться )))
    Tolya1983 та Odarchuk подобається це.
  14. ACERBUS
    возможно вы не так поняли, есть такая фишка но она касается не салонного света, а света фар ближнего в качестве ДХО.
  15. vilen
    vilen Учасник
    Сімферопіль
    Искать долго, пост звучал приблизительно так: подключил услугу при включении ручника не включается салонный свет; при движении свыше ..км включается центральный замок, и еще что-то, помню что вторая и третья услуга у меня подключены, а о первый услышал впервые.
    @vilen, не чув.
  17. farer
    farer Новенький
    подскажите пожалуйста каталожный номер пищалок(Твитером) в торпеду. не могу найти.
  18. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Воно тільки, коли машина довго постоїть, і то при першому пуску, а потім все добре!
  19. jorjik
    2KD 035 411
  20. HOGS
    HOGS Учасник
    Добрий день. Зняв я панель приборів, і затупив не виключивши запалювання, все що потрібно зробив, поставив і загорілася в мене лампочка подушки безпеки:scare2: 20150529_220814.jpg
    в мене питання, як її потушити, вийде це зробити, якщо заїхати на діагностику щоб погасили дану лампочку?
