  1. Megatrans
    сфотайте.
  2. Алик
    Алик Новенький
    Фастов
    Когда масла верхний уровень действительно тяжело соореентироватся.Бывает пол диамера щуп сухой пол мокрый.Я думаю верхний шарик задевает о стенку направляющей трубки и масло ростекается.Для уверенности беру хлорвиниловую трубку д.3мм розмечаю по щупу опускаю в двигатель и сравниваю.Сердце успокоилось.Ктото писал одевал на щуп термоусадку для проводов.Бред! Масло ее разъедает.Хватило проехать 30 км.и она стала как сопля.
  3. flosse
    flosse Учасник
    Golf Variant Match
    чорний мет
    Здравствуйте, изучаю FAQ по замене "телевизора" - все понятно, кроме одной вещи - систему кондиционирования нужно разгерметизировать или нет? Также как и систему охлаждения - сливать жидкость или нет? В смысле - можно ли поменять рамку, подвесив радиаторы или там трубки заведены так что нельзя?
    Спасибо за ответ.
    @flosse, можно просто 2 кирпича подставить под радиаторы, и ничего не надо снимать.
    morphius подобається це.
  5. flosse
    flosse Учасник
    Golf Variant Match
    чорний мет
    Спасибо!
  6. Александр Науменко
    Александр Науменко Новенький
    Кривой Рог
    Вот как то так у меня с обоих сторон
  7. Jeka_floR
    Jeka_floR Новенький
    форумчани скажіть будь ласка якщо при відкриванні задньої дверки ( розпашонка ) загоряється лапчока в салоні і в будці то кінцевик живий ? тому що сігналізація на дверку не реагує ! Коли ставив сігналку майстер все грішив на кінцевик типу його під заміну ! Але дивно чому тоді лампочки загоряються ! думаю що щось він все таки накосячив з сігналкою! та ж сама ситуація з пасажирською дверкою ! Що порадите ? дякую.
  8. андрей львов
    Сигналка я так понял из недорогих?Пусть поставит кнопку дополнительную назад и все.
    @Jeka_floR, лентяйность установки.
    Перше повідомлення: 26 тра 2015
    Нове повідомлення: 26 тра 2015
    @Александр Науменко, А як у Вас авто стоїть? рівно чи ні?
  10. Megatrans
    так а куда он завязал провод от сигналки? не проде на лампы?
    @Megatrans, может на плафон, а задний - отдельной линией и вот - проблемы.
  12. Megatrans
    так я и говрил, что двери повесил на плафон, а заднюю на плафон багажника
  13. Jeka_floR
    Jeka_floR Новенький
    В тому і справа що сігналка не із дешевих ! То який висновок ? бочина установщика ? чи все таки кінцевик ?
    @Jeka_floR, а діагностику робили, помилок немає? сигналка з CAN ?!
  15. Jeka_floR
    Jeka_floR Новенький
    Діагностику не робив ! Без CAN модуля
    тоді треба шукать, як підключений контроль дверей.
  17. Jeka_floR
    Jeka_floR Новенький
    ну швидше всього що лажа в підключенні , тому що ставив інший замок на задні двері з точно робочим кінцевиком ! результат той же ...
  18. Greenlight
    Greenlight Учасник
    підкажіть в кого можна за адекватну ціну купити плафон освітлення номерного знаку
    і ще одне, потрібна лампочка повторювача повороту. дякую
  19. Shuma
    это не правильная установка
  20. ВОВА
    ВОВА Новенький
    привет можно ли поменять местами ограничители (держатели ограничителей)задних роспашонок777
