  1. T0L1k
    T0L1k Новенький
    ExKasten
    Привіт, Клубні!!! Не було змоги "засвітитися" на нашому новому форумі. Пізніше все заповню і доукомплектую.
    Коротко... За певних обставин довелось переїхати на ПМЖ в ЄС. А зараз постало питання забрати авто.
    Ткніть носом (не знаю де тут у нас що), хтось стикався з перетином кордону на Caddy з "наліпленими вікнами"? Проблеми? Поради?
    Upd
    P.s. Постало питання перетину кордону на переобладнаному авто.
    Останнє редагування: 22 тра 2015
  2. miki_ua
    ТОЛІК! Навіть не думай! Продавай авто тут і купи собі там - ще в "+" останешся! Ти забув що у нас зараз "переобладнання" прикрили????
    P.S. Де саме пустив корені?
  3. T0L1k
    T0L1k Новенький
    ExKasten
    Дякую, за + знаю. Але авто потрібно тимчасово (для переїзду родичів туди-назад). Коріння пустив в Італії
    miki_ua та morphius подобається це.
    @T0L1k, пустять, але треба і задні ремені безпеки, і не тоновані передні вікна.
    miki_ua подобається це.
  5. saxon
    Да,во время стоянки крутится только первичный вал...Масло давно меняли в КПП? или хотя бы проверяли?
  6. miki_ua
    Как бы это не был наш старый добрый знакомый всех бензинок и ЭкоФьюлов - "Очки"...
    Полюбому сначала посмотреть уровень масла в коробке.
  7. ACERBUS
    останнім часом машинка стала погано заводитись. Особливо на холодну, коли довго постоїть (останнім часом каддік мало бігає)
    З першого разу не заводиться, з другого ніби то підхватує, але вічуття ніби робить на 1-2 циліндрах ( троїть), а з третього разу стартує добре.
    Діагностика нічого не показує. По крайній мірі помилок, що стосуються старту не бачу.
    Шо то за фігня може бути ?
  8. андрей львов
    Свечи.
    AndRi Y KO подобається це.
  9. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Парни,после открытия ниши для задних ног,появилось два провода со стороны водителя-что это..
    12в появляются на них при вкл. зажигании..
    С УВ
      87.1 КБ
      129.1 КБ
    @RP3G, это подарок от первого владельца.
  11. олежа
    олежа Новенький
    Иванков
    Подскажите как проверить обгоную муфту генератора?
  12. андрей львов
    Послушать или снять и на люфт подшипника проверить.
  13. олежа
    олежа Новенький
    Иванков
    Чтоби снять нужень спец ключ! Люфт проверить пошатать подшипник верх и вниз!
  14. андрей львов
    Я по своему утром на холодную идет звук и он скачет понимаю что на грани.Думаю сняв ремень должен быть люфт в подшипнике.
  15. Megatrans
    Нет, вообще не так. Первый признак - дергает натяжной механизм ремня генератора, причем сильно дергает. Если дергает, то берем ключ на 16, снимаем ремень с гены, скидываем клемму с аккума и окошко задней части гены вставляем че-нить типа штыря, чтобы застопорить якорь. и крутим за обгонку. Она должна легко крутится в одну сторону и вообще не крутиться в другую. Только усилие контролируйте, чтобы не свернуть шею якорю.
    Костя, MAY, Bastard та ще 1-му подобається це.
  16. Vipop
    А в мене плюс до цього був ще писк та скрежет цього ролика.
    Виявив поломку тим методом, що Женя і розказав.
  17. Александр Науменко
    Александр Науменко Новенький
    Кривой Рог
    подскажите почему уровень масла на щупе с одной стороны больше чем с другой?
  18. Diesel Euro4
    Александр Науменко, такого не може бути. коли Ви його діставали, просто об щось тернули. Це із розділу, 2+2 = 5
  19. Александр Науменко
    Кривой Рог
    Ой не знаю вроде как обычно достаю,и вот такая ерунда постоянно
    @Александр Науменко, фото в студію... а взагалі мірна сторона - лише одна.
