  1. Usike
    Вам же говорят, Кролл продает.
    jorjik подобається це.
  2. jorjik
    У него профиль закрыт. Не могу найти объявления...
    @jorjik, он не закрыт, он - забанен.
    Перше повідомлення: 27 кві 2015
    Нове повідомлення: 27 кві 2015
    @jorjik, обратись лучше к Лазерщику.
  4. jorjik
    Т10238 - такой съемник нужен?
    Размеры бы его узнать... Или Лазерщик уже делал?
    Он и делал.
  6. kosha
    @jorjik, вот визуализация педали
    Фото со сломанной защелкой
    Фото с "типа целой" защелкой
    http://www.caddy-club.in.ua/data/attachments/4/4868-b84ccec3c4b2b1e992302cafac67314c.jpg
    ps600, MAY, jorjik та ще 1-му подобається це.
  7. Vipop
    Хорошая фотка. Где-то бы её прилепить, чтоб не потерялась...
  8. jorjik
    @kosha, Спасибо! Теперь попробую отвертками - уже смелее буду:hi:
  9. kosha
    @Vipop, Она у меня в фотоотчете по шумке, там весь процесс разборки салона
    ps600 та Vipop подобається це.
  10. homich
    @jorjik, когда снимал себе ковырялся отвертками - не помогло, дело в том что одна защелка педали толкается вперед а вторая немного в право, только не помню какая именно..
  11. xod85
    xod85 Новенький
    Борзна
    Я снял легко, не сломав защелок, с помощью двух отверток разной ширины( подбирал по ширине пазов в педали) и благодаря фото в фотоотчете @kosha,
    Сделал тогда фото, может пригодятся.
    jorjik та NPP подобається це.
  12. Олеша
    Олеша Досвідчений
    Пользователи онлайн: пользователи и гости - понятно.
    Кто такие роботы?
  14. Ortoped
    Ortoped Новенький
    Красный
    Программа ВАСЯ диагност 1.1.
    Где посмотреть Краткосрочную и Долговременную коррекции.
    Ничего не могу понять, что и где в какой группе.
  15. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    нужно знать какое сопротивление у клапана компрессора кондиционера, на 1.9 BLS , или как его проверить ? какую функцию он выполняет, при подачи напряжения на него он должен клацать, там внутри соленоид, или комп считывает информацию с него. ?
  16. saxon
  17. андрей львов
    Может датчик имели ввиду?
  18. Nabludatel
    @андрей львов, вот всё же думаю это не датчик а клапан, для чего на компрессоре датчик ? датчик чего он может быть ?
  19. андрей львов
    Там где трубки прикручиваются к к радиатору стоит датчик давления фреона-если нет в системе давления или он неисправен компрессор не срабатывает.Давайте может сначала-причина?
  20. Nabludatel
    всё банально просто , сломалась фишка коннектор на компрессоре , и оборвало провода, я запаял их и теперь нужно знать как его проверить, подать напряжение или знать сопротивление этой катушки.
