  1. МАГА
    Сорри, я контужений пенсионер...:lazy2:
    muzik подобається це.
  2. Diesel Euro4
    а плече збільшити?
  3. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Спец ключ, или кусок цепи и мощная отвертка, Сразу тоже не посмотрел думал дизель(
    У меня что то похожее на 2110 откручивал без проблем
  4. андрей львов
    Есть такая приблуда с цепюю моторной и ручкой.Накидываеш и при натяжке цепь оптягивает фильтр и за ручку тянеш.У меня в гараже такая уже лет 10 в пользовании.Она новая недорогая или рядом сервис любой попросите в аренду.
  5. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    вот как раз над этим и думаю))....фильтр под углом висит. проблемно немного.
  6. андрей львов
    В молодости в 2109 мы пробивали в фильтре дырку и вставляли вороток.Метод варварский но действует.
  7. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Аналогично , или крепкую отвертку, только пробить нада насквозь через 2 стороны
  8. андрей львов
    Само собой-чтоб не прорвало а равномерно тянуло.Хотя если большой вороток вставить и так должно пойти-там буквально с места сдернуть.
  9. Diesel Euro4
    а постукати в розумних межах?
  10. juriij
    juriij Гість клубу
    Всем доброго времени суток ,уважаемые форумчане подскажите , Ел.блок управления клапанов 6Q0 906 625 подойдет к Caddy 2.0 sdi 2007г .в. Большое спасибо за ответ.
  11. андрей львов
    Родной у Вас какой номер стоит?
  12. juriij
    juriij Гість клубу
    Не знаю .Может можно узнать как-то,не снимая его.
  13. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    стукал я по фильтру..и не раз...не помогло))
    "варварским" способом открутил. проткнул насквозь и дело пошло!
    всем спасибо!
  14. Megatrans
    а вообще есть съемники масляных фильтров. :gru2:
  15. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    есть конечно)) и у меня есть. старенький такой, "совдеповский", и он бедненький гнулся. и я спину потянул((. короче с болью в спине и "варварский" способ победил все съемники масляных фильтров ))
  16. Jeka_floR
    Jeka_floR Новенький
    Мужики , з'явилася така проблема :( Замінив масло , їздив і регулярно дивився на щуп чи масло на тому ж рівні ! До 4 тис. було все на максимумі , тут уже майже 5 тис. накатав і третини уже немає ! Щось вона інтенсивно почала його їсти ! Як бути далі ?
    @Jeka_floR, що за масло? який пробіг?!
  18. Jeka_floR
    Jeka_floR Новенький
    castrol 5w30 ! Пробіг 170
  19. no name
    Мда...
    saxon подобається це.
  20. Megatrans
    выгорел кастрол ваш. Менять его надо..
