  1. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    КАК ВАРИАНТ;; Если после 5-10 мин. работы движка,при открывании бака (кришки) слышен шум выходящего воздуха--нужна замена колец (прокладок)форсунок,как минимум. Если шум воздуха входящий-- в крышке бака не работает клапан. Проверить можно на слух,или мыльной пеной.
  2. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Уважаемые форумчане! Прошу подсказать номера ремкомплекта отдельно поршней для суппортов. (не ВАГ номер,а отдельно хочу посмотреть качество запчасти - в каких ремкомплектах (собственно этот номер и нужен) он указан. Диаметр поршней 54 мм и 38 мм). К " гуру" прошу не посылать,так как они уже меня послали - продать могут и даже цену указали, а вот номер подсказать некогда - "переезжают". В общем, форум действительно "украинский". На предыдущем подобного не наблюдал ни разу... Можно ответить в личку, буду признателен, если кто-нибудь поделится информацией.
  3. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Вот задача. У меня постоянно шипит при откручивании пробки бака. Только не обращал внимания в какую сторону шипит. Думал это нормальное явление.
  4. Megatrans
    Да, в тот момент я реально не знал когда что делать. Разрыв Ж.
    Сейчас могу - D02519, D02520 - Seinsa
    MAY подобається це.
  5. CadR
    CadR Новенький
    Спасибо поищу, ну я так понимаю что такое редко бывает
  6. Drone
    Drone Новенький
    Доброї ночі шановні форумчани, в мене таке питання маю кадіка що називається Made in Berdichev, при швидкості 100+ км таке враження що їдеш надворі, шум нереальний, який вихід з такої ситуації, зняти весь салон і провести обезшумку?
  7. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    @Drone, мотор 2,0SDi?
  8. Прораб
    @Drone, стекла шумят то же не плохо
  9. Megatrans
    [​IMG]:gru:
    Шум какого рода?
  10. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    И зеркала, надо ту щель чем то заделать, я сделал с бахрамой. И резину...
  11. Костя
    Колєга, ви спочатку виявіть всі джерела шуму. Може то й не тільки салон. Джерел буває багато...:acute:
  12. yseroga
    yseroga Старожил
    Ребята чтоб не создавать тему, спрошу здесь, может кто знает как привязать пульт URC22B к телику LG, скачал коды к нему, а там ЛЖ нету?
  13. morphius
    Магнитолу надо погромче включать.:crazy:
    Ну а если серъезно, то причину надо установить. Найдите кого-то с грузовиком проедьте. Если у Вас шумнее, то копать дальше и я бы начал с резины - у Вас какая?
  14. Drone
    Drone Новенький
    Мотор 1.9 TDI, резина fire stone fuel saver 15-тка, думаю перекупи щоб дешевше перешили салон, просто обклеївши його матерією і все, без-будь якої шумо-вібро ізоляції, як то кажуть для продажу...
    @Drone, Або шини змінити, або зробити те, що Вам вище порадили... Тут вже більше варіантів якось і немає.
  16. Magnat
    Magnat Учасник
    Если шипит в бак (вакуум,всасывание), в крышке бака есть предохранительный клапан он розсчитан на давление примерно в 0.5 бар., то есть если вакуум из-за уменьшения количества топлива прывысит это значение срабатывает клапан, и впускает в бак нужное количество воздуха. Но если он засорился-авто работает неустойчиво,(ощущение потери тяги, или засоренности топл.фильтра, может глохнуть на холостых, короче стает тупое).... А вот если шипит наружу-это первый признак того что кольца под форсами начали пропускать отработанные газы в топл.магистраль. Да в крышке бака есть и обратный клапан для стравливания лишнего давления в атмосферу(нагрев и увеличение топлива в объеме) но он срабатывает если я не ошибаюсь при давлении в 1.5 бар. Я думаю что разницу определить не трудно......
    kovtunvan подобається це.
  17. МАГА
    Я б пульт купил. 50 - 100 грн. любе...
  18. San4o
    San4o Гість клубу
    Всем привет! Есть ли в Киеве какое-то клубное СТО где досконально знают Каддик??? Или помогите,плз,с поиском и устранением неисправности! История следуйщая: Есть каддик 1.9тди 2007,с пробегом 250т.км. Начал шуметь маховик,сняли коробку,диагностировали: маховик под замену,сцепа с минимальной выработкой. Купили точно такой же маховик(Сач),и для профилактики: выжимной и оба цилиндра сцепления(тоже Сач)+новое масло кпп(ориг.) После сборки сцепление стало ОЧЕНЬ туго нажиматься,а педаль не поднимается в самое верхнее положение,скрипит при выжиме и на нее передается вибрация. В чем может быть проблема и кто иожет помочь устранить??????????
  19. андрей львов
  20. ACERBUS
    могут ли стойки умереть внезапно ? за неделю-две ?
    Что-то машина греметь начала, вроде не грузил вообще, тем более не перегружал, а тарахтит как воз...
