    Прораб, если скрутили, то очень тяжело узнать...только по косвенным признакам!
  2. Прораб
    VWDRIVER, Прискорбно :? , спасибо!
    Прораб, та незачто, вы не первый, кто печалится...хотя многие и понятие не имеют о реальном пробеге своего Caddy
  4. kapshun
    kapshun Гість клубу
    Подскажите, если взять одинаковую комплектацию, но разные двигатели, то как будет, приблизительно, изменяться цена на б.у. Кадди 2007-2008 г.в.?
  5. miki_ua
    Бензинки 1,4 и 1,6 однозначно самые дешёвые, потом - дизеля 2,0 безнаддувные и только потом 1,9 ТДИ (причём 55 или 77 кВт разницы в цене почти нет - все пытаются развести на то, что " вы покупаете самый лучший турбодизельФВ!!!!") Цена на Экофьюел - как повезёт: от цены 1,6 бензин до 1,9ТД.
  6. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    Привет!
    где то обсуждалось когда и при каких условиях сбрасывается показатели бортового компа?
  8. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    VWDRIVER, о другом....раньше БК показывал информацию (пробег, средний расход, время в пути, среднюю скорость и т.д) я мог сбросить зажав кнопку "Reset", то сейчас сбрасывание происходит произвольно, утром показывает все по нулям.
    есть подозрения что сбрасывание происходит после 00:00 либо после отключения сети (если работает свет в салоне или магнитола) но то и другое выключено!!!
    bakale12, надо делать диагностику + проверку АКБ... Мое мнение, если за ночь сбились данные - либо АКБ! Либо еще проблемы в электронике...
  10. Liverpool
    Liverpool Новенький
    Привіт! Придбав VW Caddy 2.0 SDI (перше авто). З мотором ніби все ок. Але є в мене певна тривога на душі. Спочатку загорівся чек і при ввімкненні зажиг. вибивало наступну помилку: "вихлопні гази. майстерня". Так, як машина свіжопригнана, і 95% що пробіг не був скручений (стан +думки досвідчених + є різні документи + сервісна книжка із печатками і т.д., з сервісної книги робиться висновок, що заміна фільтрів і масла було зроблено 15 тис. км. назад. Вирішив не їхати на комп. діагностику, а спочатку замінити всі фільтри і масло. На СТО з боку майстра зауважень, ніяких не було (крім того, що топливний дуже був забитим). Але там мені його (топливного фільтра) не поставили (не підійшов). Топливного допоміг поставити знайомий, коли замовили такий як треба. Знайомий налякав мене тим, що на його думку, на кришці топливного фільтра він помітив ледь помітні проблиски стружки. Чек і попередження на щастя пропало! Машина їде без зауважень. Тільки перша передача геть тупа, трохи газу і мотор вже гуде, просить відразу другу.
    Друга тривога, коли мотор працює на холостих оборотах, відчувається ледь помітна вібрація на місці водія (інколи вона відчувається сильніше, інколи зовсім не відчувається, таке враження, що під сидінням).
    Багато знайомих, кажуть, щоб не парився, але я щось переживаю, перше авто все таки. Боюсь попасти на "развод" від мотористів, зараз навигадують на 1000$ ))) наслуханий... Хочу розібратись. Що ви скажете?
  11. Megatrans
    а вы видели стружку? Сейчас она есть? Сфоткайте - поглядим...
    Подушки двигателя в каком состоянии, особенно нижняя и левая..?
  12. Liverpool
    Liverpool Новенький
    щоб сфотографувати потрібно знімати фільтр. А в мене немає таких ключів. "Стружка" це такі собі проблиски ледь помітні на пластмасі фільтра, яких було не багато. По подушкам не знаю, що відповісти. А як вони виглядають? Мотор стоїть нормально, не грає. Їх під капотом можна оцінити? Чи потрібно на яму?
  13. Diesel Euro4
    Liverpool, яма+фотоаппарат (телефон), потім продовжуємо розмову по суті
    ключ - в магазині автодеталі "через дорогу"
  14. Liverpool
    Liverpool Новенький
    дякую. але я не впевнений, що на фото буде щось видно! Але, якщо гіпотетично уявити, що стружка є чи була у топливному фільтрі. Про що це може свідчити? Це дуже страшно?
  15. андрей львов
    Причин много может быть-даже масло залитое предыдущем владельцем отработка может быть.
  16. Xiryrg
    Xiryrg Новенький
    Доброго вечора всім. Шукаю толкового майстра по топливній сисетмі м. Чернівці. Питання по форсунках. Дякую за допомогу.
    Xiryrg, можливо зверніться до одноклубника з Вашого міста :arrow: pirogok
  18. Liverpool
    Liverpool Новенький
    VWDRIVER, бачу ви досить досвідчений. Що порадите по моїй проблемі?! Прочитав безліч форумів на тему "стружка в топливному фільтрі", і на бабки, на які попадають "щасливчики" пропав апетитит і волосся дибки! Але однозначної відповіді так і не отримав! Одні рахують це нормою, інші взагалі, що це стружка від запровочного алюмінієвого пістолета), інші міняють повністю топливний насос і форсунки, ще інші промивають ТНВД , ще хтось додає присадки різні та масла і т.д. Інші критикують тих,хто відразу робить заміну топливної. Не знаю, що робити. Шукати СТО і нав'язуватись на перевірку наявності в моїй топливній "стружки" чи просто заспокоїтись і не вигадувати собі проблеМ? Із моїх симптомів: у мене на пластмасовій кришці топливного фільтра було помітно зовсім трішки відблисків якогось пилу. магнітом не пробував, чи притягує. Не знаю чи сюди відноситься, ще такий симптом, як леь помітна вібрація на холостих. Шо порадите робити?
  19. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    Liverpool, напугаю Вас совсем - у Вас не комонрейл с ТНВД, а насос-форсунки.
    А по сути: если уж совсем пропали сон и аппетит - езжайте на диагностику. Там за стопятьдесят гривен Вас успокоят и вернут сон и радость жизни.
    А город проживания какой? А то можем и бесплатно провести сеанс нервоуспокоения с помощью специального шнурка.
    з.ы. "подергивание" на холостых - это конечно не гут. Но до печальных последствий скорее всего ещё очень далеко.
    Liverpool, перше, що мене цікавило, який пробіг ТЗ... щодо стружки - тут факторів багато, від "чистої" соляри, до проблем с паливною системою.
    Для початку - я би все-таки розібрався, що то за стружки і чи взагалі-то стружка...
    Якби в Києві та околиці можна знайти діагностику дизельного двигуна... Але то вже другий крок...
    З однієї сторони - то можна попасти на діагностику, а з іншої - на багато більше... це дуже тяжкий вибір, бо він всеодно б'є по кишені!
