  1. saxon
    Тарас,жди следующий вопрос: как украсть или где купить?
    Космоболец та Костя подобається це.
  2. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    Ещё можно выменять на что-то ненужное. Сперва, конечно, надо будет купить что-то ненужное.
    Или ещё вариант - продать каддик_без_крышки и купить каддик_с_крышкой.
    Ну или вариант: "синий слон".
    Космоболец подобається це.
  3. хамелеон
    хамелеон Гість клубу
    Куплю крышку декоративную на двигатель BLS, в хорошем состоянии, желательно в Харькове тел. 7550315, 0974030309, 0937028908.
  4. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    @хамелеон, Вы зря здесь объявление оставили.
    первое - оно нарушает правила;
    второе - объявление буквально за один день затеряется и толку не будет.
  6. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
  7. Yuran
    Запропонувати можу такий реальний варіант:
    подивитись на авторіа де виставлені каддіки на продаж, в Харкові звісно в першу чергу, і в когось може є така кришка, я думаю той хто продає має згодитись продати кришку окремо, треба тільки знайти
  8. хамелеон
    ща дзвякну, спс
  9. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    а оригинальные стёкла из машины с двумя сдвижками норм встают, верно?
    @fanlee, Такое...
  11. sirius
    sirius Новенький
    Вітаю! хочу придбати компютер для кадіка,шось типу мультітронік,що порадите?
  12. CadR
    CadR Новенький
    Всем привет! У меня выбрасывает антифриз через крышку расширительного бачка, при этом авто не закипает и патрубки не раздувает. Менял расширительный бачок,крышку бачка,термостат. Единственное что осталось не проверенным это прокладка и сама ГБЦ. Кто-нибудь знает из опыта или по статистике что из этого может быть более вероятно?
  13. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Как раз то что не меняли, прокладка в первую очередь а также гбц и блок
  14. jorjik
    Cadr, одна из вероятных причин - охладитель СРОГ. Не вижу с телефона, какой мотор... В случае прокладки, думаю, уже вылезло бы боком.
  15. CadR
    CadR Новенький
    мотор 1,9 ТДИ БЛС. А от СРОГ могут газы попадать в систему охлаждения?
  16. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Себе поставил мультитроник (модель не помню, но если надо - найду инструкцию и напишу) сразу после покупки машины. Интересовал расход топлива и температура двигателя. Штука хорошая, но дорогая, в то время заплатил 1700гр., это при курсе 8. С расходом топлива определился - выдает все параметры: средний, мгновенный, за поездку. В течении месяца наигрался, сейчас он практически бесполезен. К тому-же люди, к которым обращался на диагностику настойчиво советовали не подключать "всякую неь" в диагностический разъем.
    Usike подобається це.
  17. natan1953
    natan1953 Гість клубу
    Помогите разобраться, плиз! 2.0 сди, двиг. бст, 2007г.в. С утра, когда завёл авто, обороты падают до 650, через секунд пять десять выравнивает, очевидно, комп.
    В течени дня иногда, без какой-либо последовательности при сбросе с передачи падают обороты, или глохнет, сволочь,
    на низах слабо набирает, с небольшой задержкой, на холостых слегка колбасит, но не всегда.
    Ошибку не высвечивает, топливный поменял, по колесу стучал. Искал на форуме, и нашёл, что подобное обсуждалось. А решения проблемы не нашёл. Хочу услышать Ваше умозаключение, прежде,чем обращаться на сто. Спасибо!
  18. Megatrans
    Откуда Вы?, Заполните профиль. Чем читали ошибки?
  19. jorjik
    Именно так. На туран-форуме читал.
  20. natan1953
    Мегатрансу. Чем читали, думаю, что компом. Это товарищ, автослесарь, но он в основном по ходовой.
    Я вот нарыл, что может быть крышка топливного бака, а у меня при откручивании слышен шум воздуха.
    завтра попробую с открученой. Я из Киева, Оболонь.
