    Зависит от Вашего Васи, вариантов может быть несколько... Хотелось бы поточнее.
  2. fhloston
    fhloston Новенький
    Candy Weiss
    Есть проблема работы не оригинального чипа FTDI (отвечает за виртуальный СОМ-порт) в Вин8.
    http://habrahabr.ru/post/241001/
  3. yseroga
    yseroga Старожил
    Спасибо Жень.
  4. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    По точнее: Открываем программу ВАСЯ,на мониторе (на окне под ВАСЯ)появляется окошко "Программа устарела пожалуйста проверьте обновление:" закрываю окошко. Вхожу в НАСТРОЙКИ, жму на ТЕСТ и в ответ красное окошко "Порт не найден". Вот такая картина может даже какая-то мелочь но пока не могу въехать.
  5. Евгений
    Евгений Новенький
    вопросик, залили новый антифриз(красный)но залили больще чем нужно(выше отметки МАХ).....стоит откачать его?или ничего страшного не будет?
  6. jorjik
    Эта задача достойна внимания форума?:mda:
    Откачайте шприцем и все...
    Костя likes this.
  7. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Достойна! Для этого он и существует!
    Magnat, jorjik and MAY like this.
  8. saxon
    Вспомните юность,как тырили вино у дедушки в погребе...шланг в бачок и глубокий вдох,правда будьте осторожны - антифриз это не вино,глотать не обязательно.
    Magnat likes this.
  9. yseroga
    yseroga Старожил
    Опять я про течик, поменял он датчик, завел, поехал, вродь все гуг, но когда 3-4 передача и обороты больше 2500 мотор начинает колбасить и вродь как посторонние звуки как скребет что то , снял он обратно фишку с этого датчика с мотором тоже самое, при старом датчике такого не было?
    Да и еще он поменял масло и фильтр, но я думаю что если бы проблема с фильтром то горело бы давления?
  10. Космоболец
    помаранчевий
    yseroga А воздушный фильтр кто-то менял? Может ему банально воздуха не хватает на повышенных оборотах
    Костя likes this.
  11. yseroga
    yseroga Старожил
    Не меняли, попробуем, спасибо.
  12. Костя
    Та спочатку просто зніміть його, та спробуйте проїхатись.:not_i:
  13. yseroga
    yseroga Старожил
    Да понятно, как проверим сообщу результаты.
  14. Jeka_floR
    Jeka_floR Новенький
    Шановні форумчани , який цоколь в лампочках ближнього і дальнього світла ? Caddy 2007р.
  15. андрей львов
  16. Jeka_floR
    Jeka_floR Новенький
    Порадьте нормальну помпу , щоб ціна якість ? SKF нормальні ?
  17. Космоболец
    помаранчевий
    вообщето SKF делает подшипники....
  18. Usike
    На старом авто заморочился, начитался и решил - обязательно должна быть с металлической крыльчаткой.
    Заказал по моему Хепу, приехала с пластиковой:aggressive:
    Ладно, поставлю.
    Проехала 110 тыс. и поехала к новому хозяину, воть:beach:
  19. Diesel Euro4
    тож хепа
  20. Космоболец
    помаранчевий
    На Экзисте Hepa от VAG отличается в 135 гривен.... Может тогда лучше VAG? :dirol: А-а-а-а и 2 дня против 9 дней поставки.. Если не срочно, то можно и потерпеть :good:
