  1. saxon
    Почитайте,там есть и фото и номера...http://vwts.ru/forum/138761
  2. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    Ищу ищу, не могу найти, может кто подскажет, где расположен датчик включения вентилятора охлаждения радиатора, на 1.9 ТД, 77 кв. г\в 2005 ,модификация с двумя вентиляторами, смотрю схемы но не могу понять где он находится, по некоторым схемам у меня там ничего нет.
  3. Jeka312
    Jeka312 Перевірений
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто пробовал менять поролон в декоративной крышке двигателя?
  4. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Могу дать совет по колхозу задних стоек (тяг) стабика;
    Когда начали стучать, отрезал нафиг болгаркой нижний конец (шаровое) и приварил нижнюю подушку крепления от заднего амортизатора (сайлентблок).
    Отверстие в нем 12мм. что соответствует отверстию в тяге стаба, а сам сайлентблок (внутр. металлическая втулка)дает поворот по своей оси крепления до 45градусов. Зиму отъездил, все в норме, не покрутило не отломало. :yahoo:
  5. Megatrans
    Его нет в этой машине - в большом вентиляторе стоит БУВ, который получает сигнал с мозгов
  6. Oleg860
    Oleg860 Новенький
    Шостка
    Скажите пожалуйста параметры болта колесного. Хочу себе поставить секретки а их там тьма.
  8. Oleg860
    Oleg860 Новенький
    Шостка
    Спасибо! )
    Oleg860, :hi: , можете даже у Арчика взять такие же.
  10. Nabludatel
    Megatrans, спасибо, я уже дошёл до того вывода, вроде починил всё, скоро опишу весь процесс ремонта с фото , в соответствующей ветке, как всё чинилось., и что получилось.
  11. Magnat
    Magnat Учасник
    Вчера при движеннии температура двигателя поднялась до 105гр.,я остановился чтобы открыть радиатор,поднял капот и увидел что при 105гр. вентилятор не работал.Вопрос; подскажите при какой температуре идет вкл.-выкл вентилятора охлаждения радиатора.
  12. Megatrans
    Шнур есть? Идти в тесты и включать вентилятор.. если не врубается - сгорели силовые полевые транзисторы в блоке большого вентилятора. Я перепаивал - хватало на 1.5 года, потом замена.
  13. FRANK
    FRANK Новенький
    Доброго дня.
    скажіть, будь ласка, в мене на бортовому показує хибну температуру -15,коли там +4 ,і включається вентилятор.скажіть, що там потрібно зробити і чи дорого поміняти?
    FRANK,
    0. Зробити діагностику.
    1. Ймовірно помилка через датчик температури зовнішнього повітря, який в бампері.
  15. Magnat
    Magnat Учасник
    Спасибо за совет! Шнур есть, но пока не могу установить на винд-8, шото ему не хватает. Завтра покопаюсь. Еще раз спасибо!
    Magnat, Антивирусник отключите, это поможет + запускайте от имени Администратора.
  17. kosha
    Помогите, пожалуйста, по номерам трубок на передние колеса под блок ESP 1K0907379BJ + 1K0614517DE
    1K1 614 724 J + 2K1 614 723 D Так ли? Смущает вторая...
    Можно ли как-то в ETKE подбирать сопутствующие детали, к просматриваемой позиции:crazy:
    Можно сразу цену предложить в личку:blush2:
  18. yseroga
    yseroga Старожил
    Ребята нужна Ваша помощь, кум взял себе течика 2001 года, 2,5 тди, тяга то есть то нету, ему посоветовали снять фишку с воздушного фильтра и автомобиль ожил, теперь вопрос - можно ли ездить без того датчика с которого он снял фишку и номер этого датчика чтоб узнать его цену.
  19. Magnat
    Magnat Учасник
    Драйвер 64- установил,ВАСЮ установил. Но при подключении авто и первом пуске (сканировании) пишет "порт не найден". Пока дальше не рыл, на рассвете в поле,вечером домой.
  20. Megatrans
    По течику... это расходомер воздуха. Подключите шнур если есть и посмотрите данные по расходу воздуха. Если чушь несет, то менять!
    Перше повідомлення: Mar 24, 2015
    Нове повідомлення: Mar 24, 2015
    В диспетчере устройств обнаруживается как что?
