    fanlee, если за вторым рядом - то не совсем, ибо разная структура пола.
  2. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    за вторым рядом действительно видно что по бокам другая структура, но думал, а вдруг :D ну с ним ясно. А на сколько плохо будет тот пол что с ящиками под ногами пассажиров
    fanlee, многие ставили и довольны, хотя ящички чуть меньше Caddy.
  4. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    то есть всё проблема в том, что маленький сам объём внутреннего пространства ящиков? а удобство для пассажиров точно такое же как и с ящиками кади?
    fanlee, все верно.
  6. Djekso
    Djekso Новенький
    доброго вечора ,підкажіть пожалуста в мене викинуло ошибку P0183 Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс,датчик я провірив він робочий ,а я думаю на проводку як можна її провірити,може є в кого схема щоб її провірити ?
  7. Ortoped
    Ortoped Новенький
    Красный
    Подскажите по мотору 1,4 AEX.
    Интересует привод масляного насоса цепь или шестерня?
  8. Megatrans
    не понятно, что именно интересует. купить, посмотреть, потрогать или как? Вин код где?
    Ortoped, нарисовано в ЕТКА - цепь.
  10. Ortoped
    Ortoped Новенький
    Красный
    Вин код двигателя?
    Интересует в двигателе 1,4 AEX привод масляного насоса цепь или шестерня.
    У меня на авто стоял двигатель 1,4 APQ там шестерней.
    Двигатель AEX поставил с разборки 2 года назад.
    У него есть звук (вой) в районе масляного насоса. Звук напоминает вой спаленного гидроусилителя. Проявляется после 1500 оборотов.
    И тут начался спор какой привод насоса в AEX.
    Цепь, шестерня или цепь до определенного номера двигателя, а потом шестерня.
    Хочу поменять. Где купить, какой покупать, сколько стоит?
  11. Megatrans
    тю..не понятно. Цепь надо или шетерня?
    Есть цепь, но дайте понять что именно надо7
    [upd=1426624628][/upd]
    а если стоит вопрос ЧТО ТАМ СТОИТ, то вот по каталогу смотрю, что цепь.
  12. Ortoped
    Ortoped Новенький
    Красный
    Я не знаю, что там стоит.
    Хочу купить насос. Сделать за один раз.
    Так как машина нужна каждый день.
    Может подскажите где купить по адекватной цене.
    Новый или хороший БУ.
    Спрашивал на разборке, они цепных не встречали.
  13. Megatrans
    В личкк напишите - завтра утром ценв озвучу
  14. xod85
    xod85 Новенький
    Борзна
    Всем добрый вечер! Хочу приобрести комплект резиновых ковриков в салон, но не могу выбрать. Какие лучше подходят (пол с ящиками Caddy Life)? У кого какие, что посоветуете? Вроде неплохие отзывы о ковриках L.Locker. Мне они тоже нравятся, если конечно фото на сайте соответствует действительности, ну и цена приемлемая. Где лучше всего покупать?
    xod85, да вариантов много, как и по ценам. L.Locker - желательно фиксировать дополнительными оригинальными фиксаторами, тогда вообще хорошо будет. А где покупать - где дешевше найдете.
  16. Ortoped
    Ortoped Новенький
    Красный
    Ortoped, потому, что зависит от вин-кода... а у Вас этот вариант не прокатит... поэтому сказать точно, что у Вас - проблематично.
  18. sketch
    sketch Учасник
    Любар
    black
    Доброго времени суток, случилась беда с моим кадди, залил дизель ,поехал, заглох, стал, еще раз попробовал завести , не получилось, а проехал 1-2км максимум, больше не стал заводить, видел какая не такая солярочка, предположительно вода, скажите какие меры нужно произвести обязательно, а то боюсь что работнички в моем городке могут по распиздяйски отнестись :hi:
  19. Костя
    "Стесняюсь спросить" - звідки солярочку брали? Через які фільтруючі пристрої заливали? :? :? :?
  20. xod85
    xod85 Новенький
    Борзна
    В том-то и дело, что вариантов много. Придется покупать в интернет магазине, а у них фото не всегда соответствуют действительности. Пришлют , и катайся по несколько раз... отправляй обратно... Хочется приобрести нужную вещь с первого раза, поэтому и прошу совета у тех, кто уже приобрел коврики и доволен покупкой!
