    luminof, для Caddy Maxi - найкращий домкрат - це підкатний домкрат.
  2. Diesel Euro4
    якщо вибір стоїть між цими двома, принаймі у мене він штатний
  3. luminof
    luminof Новенький
    Дякую. Коли купував авто у старого хазяїна, нажаль ні домкрата ні запаски не було.
    luminof, значить зняли... Домкрат - рідник прикольний, але практика в екстремальних умовах показала, крім проблем - нічого доброго і надійного в ньому немає.
    [upd=1425637949][/upd]
    luminof, а запаску - ну це докупляється.
  5. luminof
    luminof Новенький
    Дякую. За інфо.
  6. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    VWDRIVER, Спасибо. Вопросов со "шнурком" накопилось много. Давно собираюсь приобрести и освоить, но все руки (а вернее деньги) не доходят. К сожалению "на нашем хуторе" нормальных спецов со шнурком нету. "Будем искать...."
    masteralex, в принципе, если есть возможность можно купить и простой или с одноклубниками сбросится... Наш авто без шнурка - это печаль.. В идеале у каждого должен быть.
  8. luminof
    luminof Новенький
    Підкажіть будьласка чайнику, що таке двигун CFHC і чим відрізняється наприклад від CLCA ?
    luminof, Вам в короткій інтерпритації чи довгій?!
  10. Usike
    :hahaha: по проще :D
  11. serg1988
    Підскажіть будь ласка дев якій конкретно частині знаходиться блок гетевей
  12. Usike
    У Вас он есть, но для корректной работы, придется его сменить на новый или перепрошить :yes:
    Usike, :crazy: :good:
    luminof, ось табличка по даним : /viewtopic.php?f=36&t=134
    Якщо коротко:
    CFHC - 2.0TDI 140 поні 6МКПП + СФ ( 2х літровий турбодизель з сажевим фільтром для европейського ринку)
    CLCA - 2.0TDI 110 поні 5МКПП - СФ ( 2х літровий дефорсований турбодизель без сажевого фільтра спеціально для ринку СНГ)
  14. serg1988
    Я знаю що він у мене є де він знаходисься в кадді?
    Хочу подивитися його номер, і підскажіть який номер мені підійде.
  15. luminof
    luminof Новенький
    Дякую. Я так і підозрював, що справа у наявності сажевого фільтра, за винятком коробки передач і кількості коняк. :hi:
  16. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    VWDRIVER, не разобрался с вентилятором, мои мысли вот такие :
    Первый вариант?если вентилятор маслает на любом режиме, с включенным зажиганием, с выключенным зажиганием, значит датчика охлождайки в радиаторе, замкнут или провода по пути на него замкнуты а возможно один провод оголился и замкнул через влагу, на массу и даёт сигнал на комп, или напрямую на реле, реле замкнулось и дало + на вентилятор, и он крутится не останавливаясь.
    Второй вариант : само реле залипло в положение включенном. и вентилятор работает. Сей час хочу посмотреть, или кто подскажет, какой предохранитель отвечает за вентилятор радиатора ?
    Пробовал сегодня разъединить разъём, с низу радиатора, с правой стороны, чёт не получилось, видать какая то хитрая зацепка там есть, и провода маловато, не отходит от радиатора.
    Борьба продолжается.
  18. MAY
    Якщо вже так хочете подивитися, то ось потрібно зняти цю накладку: Снятие и установка вещевого ящика со стороны водителя
    /viewtopic.php?t=231
    Коли знімете цю накладку, вгорі побачите цей блочок з червоним роз'ємом.
    У мене стоїть 1K0907530E, можливо у вас такий же.
  19. Бешенный
    Бешенный Гість клубу
    Всем привет!
    [upd=1425774300][/upd]
    Кто подскажет: на каддике в передней ходовой грохотит что-то!, два стаба поменял, два опорных тоже,сейчас пытаюсь добраться к суглобу от рейки к рулю,но не знаю что ищу, в рулю люфт на вывороте будто ходовой нет...? :wall: Можут ли салинблоки нижних речагов давать такой звук; нижним задним пол года, а передним нижним год, визуально состояние на пять :?: Машина розобранная, срочно отмаячте.
    Бешенный, стойки? Еще втулки переднего стаба и все... Насчет того, что меняли даже полгода - бывает за 20тысяч пора опять менять.
