    юрок, вприниципе да. Даже еще и быстро.
  2. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    у меня такой возможно глупый вопрос, диз.топливо дорожает и вроде как собирается дорожать ещё больше, вот подумал посоветовать отцу заправить полный бак, и возникает вопрос, так как отец ездит сейчас мало. то бака этого ему и до лета может хватить (если ни чего не изменится), так вот вопрос такой, зимнее диз.топливо которое сейчас на АЗС вполне же можно использовать без последствий и в тёплый период времени (20-25 гр)? Извиняюсь если вопрос глупый :oops:
    fanlee, конечно же можно, вот наоборот - :nea:
  4. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    ну про на оборот, я то знал :yes: а вот теперь буду и знать и это :hi:
  5. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Хлопці ,в кпп на 1.9 блс є десь щуп ,щоб провірити уровень мастила,взагалі яке масло? Відколи кад. ще не дивився на мастило. :shock:
    DOLAR, там не щуп, там через болт дивиться рівень - не все так просто.
  7. DOLAR
    DOLAR Старожил
    ..ля ,так і думав((( Заливається воно там як ,зверху чи знизу?
  9. ACERBUS
    Забыл вовремя отписаться, Александр, в очередной раз, был прав.
    Два витка тканевой "лохматой" изоленты и скрипы исчезли.
  10. alexandr68
    alexandr68 Новенький
    помогите с проблемой задняя дверь снаружи открывается хорошо а внутренней очень плохо,
  12. Megatrans
    выкрутить 2 винта, вынуть внутр ручку, сделать выгин штанги ручки немного больше, собрать обратно.
  13. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    не могу понять что гнуть? Там прямая штанга перпендикулярно замку. Смысл делать её короче, если она просто не докручивает по оси.... У самого внутренняя ручка стала открывать хуже наружной :(
    Поясните пожалуйста....
  14. Megatrans
    Правильно, штангу надо выкрутить в сторону открытия. Фото есть? я покажу..
    [upd=1424712469][/upd]
  15. Космоболец
    помаранчевий
    Понял... Грубо говоря сделать опережение :cool: Завтра сделаю :yahoo:
    Спасибо! :hi:
  16. Megatrans
    часто, чтобы вынуть эту штангу - надо попотеть. там кончик штангу в тряпочной изоленте, то бывает, что туго сидит и тнуть надо ООЧЕЕНЬ сильно вверх :yes:
  17. ANDRS
    ANDRS Учасник
    Срібний металік
    Підкажіть будь ласка куди дивитись, що провіряти, може хтось ставив самостійно паркторнік!
    В мене така ситуація, напоровся на гору снігу(лід) і черканув бампером і парктроніком. Тріснув один сенсор із 4-ьох:
    було:
    - вмикаю задню передачу, паркторінк спрацьовує і чути пікає, коли наближаюсь до об*єкту!
    стало:
    - вмикаю передачу, чути довгий писк-пропадає-тихо, коли наближаюсь до обєкту ніяких звуків!
    - вмикаю повторно передачу-жодних звуків роботи парктроніка. :oops: :|
    Є фото 110 кб але не можу прикіріпити, пише занадто великий розмір :?
    ANDRS, якщо ти грохнув датчик - то дивлячись від моделі - блок стає в аварійний режим і все... А датчик окремо - досить недешево, навіть для НЕориігналу.
  19. ANDRS
    ANDRS Учасник
    Срібний металік
    Зрозумів, який вихід із ситуації?
    Я вже шукав, в Україні не менше 50 $ , на ebay - 15-20 $)
    ANDRS, в тебе оригінальний парктронік?! чи універсальний китайський?!
