  1. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Парни кто- что знает о таком авто лаке DuPont 380S clear coat[​IMG]
    С УВ
  2. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Мембрану поменять реально.Если да то как???
  3. Petrushka
    Petrushka Учасник
    Бомбезний
    Як перевірити? Дякую!
    [upd=1423948259][/upd]
    +1?
  4. jorjik
    На мотор БЖБ устанавливался "простой" механический клапан. По устройству он подобен клапану на моторе БКЦ.
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=82248
    Масло сопливит по уплотнению штока и, собственно, дряхлой мембране.
  5. Юрій Олень
    Юрій Олень Гість клубу
    Підскажіть будьласка.
    У мене VW Cddi 2.0 Sdi 2007 р. Не має тяги, та взагалі його дуже вашко розігнати. Розганяється тільки з гірки. Підскажіть будьласка , яка може бути проблема?
    Дякую!
    Юрій Олень, з чого Ви взяли? яка витрата пального?
  7. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    проблема вот в этом
  8. МАГА
    Юрій, в Ужгороді пів клубу мешкає. З"їздіть, поспілкуйтеся... :yes:
  9. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    2.0 SDI - Vojager (Ужгород)
  10. BREYK
    BREYK Новенький
    чи є тема звязок св радіостанції на авто хтось інфо має,
  11. ACERBUS
    замки распашонки как нибудь регулируются ?
    задолбал меня гремяще-трущийся звук, на не очень ровных дорогах.
    судя по моим наблюдениям, звук исходит здесь
    acerbuss, два болта открутив - і регулюєш собі.
  13. saxon
    Звук обычно исходит сверху...Возьмите изоленту PVC,а если найдете тканевую - вообще супер и на скобах вверху намотайте 1-2 оборота...Попробуйте :yes:
  14. BREYK
    BREYK Новенький
    [upd=1424290566][/upd]
    хтось роскаже ,чайнику як працює вебасто штатне кадді 2012 2,0тді дякую
    Спочатку напишіть, яке саме у Вас Вебасто - автономка чи догрівач :!: :?:
  16. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    насколько я помню, для ремонта и особенно тюнинга немецких авто, может применяться изолента ТОЛЬКО синего цвета.
  17. ACERBUS
    только что узнавал, нет лохматой синей изоленты, есть отдельно синяя и отдельно лохматая, что делать ??? гыыыы..
  18. Kolyas
    Kolyas Гість клубу
    Яготин
    Червоний
    Плохо заводится после 6 часов простоя
    Добрый вечер. Помогите с причиной заводки после длительного простоя. Кадди 2006 года 2.0 sdi. причина длиться уже пол года... заводиться с 6 - 8 раза. Насос работает, тандемник сменили по шнурку ошибок нет... Как только заведется, можно сразу заглушить и заводиться с пол оборота.
  19. Usike
    Уходит топливо назад в бак.
    Ремкомплект форсунок Вам поможет :hi:
  20. Kolyas
    Kolyas Гість клубу
    Яготин
    Червоний
    Год назад меняли 1 форсунку и кинули ремкомплект на все.
    По шнурку работают все нормально.
    Может быть что ремкомплекту капец?
