  1. ACERBUS
    з фінансової чи технічної точки зору ?
    хотів би почути детальніше, чому на твою думку, не варто.
    дійсно, дуже цікаво, якщо лінуєшся друкувати, можеш пазваніть :D
    З технічної точки зору - нормально це зроблять лише в Чехії, але не в нас! І 1.2TSI - і так дуже тендітний двигунчик!
    [upd=1423761970][/upd]
    Я тобі точно позвоню :cool:
  3. sa77
    sa77 Досвідчений
    "Подс кажите пожалуйста - залил позавчера полный бак соляры, проездил около 100км, было все ОК! только еду бросил взгляд на уровень топлива-а стрелка на нуле валяется...хотя с утра показывала полный бак...больше индикации никакой дополнительной не появилось, индикатор резерва тоже не высвечивался...остановился - заглушил и завел опять и все ОК! опять появился полный бак...это что начинает накрываться уровень топлива? резистор в баке или что? шнурок пока еще не подкидал..."
    подкинул шнурок по совету Сергея вот
    1 Fault Found:
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 49
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Проблема периодичекая была несколько раз, сейчас после обнуления пока за несколько часов не проявлялась...
    Датчик накрывается ?
    sa77, как минимум - проводка, как максимум - датчик, у тебя машина часто ездит с лампочкой ( низким уровнем топлива?)
  5. Petrushka
    Petrushka Учасник
    Бомбезний
    Привіт! Знаючі підкажіть що за приблуда на двигуні 19-tdi-bjb див фото[​IMG] лівіше і вище заливної горловини кругла така , фото з нету. Так от про сумне, на ній зявились свіжі сліди масла... До чого готуватись?
    Petrushka, патрубок до турбіни чи я неправильно зрозумів?
  7. sa77
    sa77 Досвідчений
    "sa77, как минимум - проводка, как максимум - датчик, у тебя машина часто ездит с лампочкой ( низким уровнем топлива?"
    Нет очень нечасто, я понял! Спасибо Сергей! :hi: при повторении буду рыть!
  8. Petrushka
    Petrushka Учасник
    Бомбезний
    Правіше від патрубка на турбіні блискуча кругла штука така...
  9. андрей львов
    Просчитай ради интереса-только установку к 1.2 ТСИ.
  10. Ortoped
    Ortoped Новенький
    Красный
    Прямой впрыск От 640 Евро.
    Это STAG 400 DPI. Но если правильно помню там прописан 1,4 TSI (CAXA).
    Употребление бензина в районе 20%.
    Вот и считайте за сколько окупится.
    Если есть вопросы по ГБО обращайтесь.
  11. андрей львов
    Может я задам счас глупый вопрос-но я только начинаю познавать-это с вариатором установка?
  12. Ortoped
    Ortoped Новенький
    Красный
    Нет.
  13. андрей львов
    Ну без него она будет адекватно работать?Режим холостых без прыганья оборотов и т.д.набор скорости без провала?
  14. Ortoped
    Ortoped Новенький
    Красный
    Для авто с прямим впрыском устанавливается специальное
    гбо , в котором с завода прописаны параметры двигателя.
    Об установке вариаторов на эти двигателя я не слышал.
  16. андрей львов
    Давайте пойдем простым путем без вариатора.
    Стоимость газовой установки 650евро=19.500грн.
    Цены ОККО бензин 20.75.газ.7.67-при потреблении на 100км 10литров бензина 207.50коп.С газом для простоты вычислений возьмем тоже 10л=76.70 и 20% бензина 2литра 41.50 на газу расход больше будет и впрыск бензина необходим 20% то есть выходит 118.20 коп на 100км.
    Получилось в среднем разница на 90грн в пользу газа.Теперь разделим 19500 на 90грн=21600 надо проехать чтоб газовая установка начала работать в плюс?Подсчеты неточные-но суть их правильна?
  17. jorjik
    Клапан ЕГР. Обычная болячка моторов БЖБ и БКЦ. Очень часто - рвется мембрана.
  18. MAY
    Кто-нибудь знает как по качеству топливные фильтры MEYLE?
    Нашел в Эксисте 1002010012 за 260 грн. Вроде как недорого. Кто-что знает о фильтрах этого производителя? Спасибо :hi:
  19. Megatrans
    вопрос в другом. Где цена в 260?
  20. MAY
    Megatrans, Жень, в смысле где? В Эксисте, я ж написал :yes: ;)
    Фильтр салона или воздушный, тут я думаю, сильно можно не заморачиваться, а вот с топливным так не пройдет :)
