  1. Diesel Euro4
    Денис Делеев, я так і не зрозумів, яка у Вас коробка? 5,7 по трасі, правда в мене максик. По місту - до 7,5
  2. Ortoped
    Ortoped Новенький
    Красный
    Большое спасибо VWDRIVER за предоставленные схемы.
    Посмотрел. И вот, что нарыл.
    В схеме датчик давления масла помечен *. (F22 - ?ldruckschalter *) перевод (F22 - выключатель давления масла *)
    Сноска на *. (* - Schaltwerte siehe Reparaturleitfaden Motor: Caddy1996?, Polo Classic 1996?, Polo Variant 1997?)
    перевод (* - Значения переключения обратитесь к Руководство по ремонту двигателя: Caddy 1996?, 1996? Polo Classic, Polo Variant 1997?)
    Мой авто Дата производства: 1997-12-24 .
    Панель снято с 2002 г. 1,4 бензин.
    Может в этом и есть проблема.
  3. xod85
    xod85 Новенький
    Борзна
    Поездка на яму отменилась, но топливо слил. Оказалось все просто! Вычитал на ru. форуме , что можно слить через заливную горловину с помощью армированного шланга диаметром 12 мм и длинной около 3 м, желательно с металлическим наконечником(утяжелителем) . Такого в хозяйстве не оказалось, соединил с двух частей, одна с них тоньше( около 10 мм) и жесткая(от времени и мороза). Немного поигрался и пошло, даже без наконечника. На другой конец одел шланг с грушей и потихоньку выкачал, долго(внутренний диаметр маленький) но без лишних заморочек.
    Ortoped, Может посмотреть еще на 2002 год... хотя даже незнаю, как там.
    xod85, Я даже скажу чья это тема - тема была уже автора "vwmaniac", который до марта прошлого года был - VWDRIVER. Я сливал топливо иначе:
    Снял подачу с топливного фильтра и замкнул реле на подачу топлива из бака - 10 минут и бак пустой.
  5. xod85
    xod85 Новенький
    Борзна
    Точно... она :D Мне тот вариант понравился больше, он проще, хоть и дольше.
  6. Ortoped
    Ortoped Новенький
    Красный
    Если не сложно дайте схему щитка 2002г. 1,4 Бензин. :oops:
    Ortoped, мне даже на 2002 год подгружает теже схемы...
  8. Ortoped
    Ortoped Новенький
    Красный
    Что тогда они имеют ввиду под фразой (* - Значения переключения обратитесь к Руководство по ремонту двигателя: Caddy 1996?, 1996? Polo Classic, Polo Variant 1997?)
    А может посмотреть схему щитка 96 года.
    Ortoped, как бы начиная, с какого года модельного это пошло...
  10. Ortoped
    Ortoped Новенький
    Красный
    Не понял Ваш вопрос.
    На схемах которые вы прислали щиток уже с тахометром.
    Вот и подумал что в 96 точно не было тахометра. Да и в схеме пишут о разнице Caddy 1996?.
    Ortoped, а Caddy и пошел с 1996 года... А тахометр - это особенность комплектации, VAG - всегда в этом плане отличался...
  12. Ortoped
    Ortoped Новенький
    Красный
    Это я понимаю. А почему в схемах нет варианта без тахометра?
    Ortoped, а тахометр - это моторчик и шкала + стрелка... на новых Caddy бывает без датчика охлаждайки - но паяльник - и все на месте..
  14. Ortoped
    Ortoped Новенький
    Красный
    И все же в чем то есть подвох.
  15. gregor110
    gregor110 Новенький
    Одноклубники подскажите пожалуйста какое отличие в этих з/п 03G103634AF (пластик) и 03G103634M (метал)???
  16. андрей львов
    В цене-больше отличий эксплутационных я не вижу.
  17. gregor110
    gregor110 Новенький
    андрей львов, А по размерам, изгибу, диаметру отличия есть???
  18. андрей львов
    Вы имеете ввиду или подойдет к Вашему мотору?
    Вот так может доступнее будет-но цены на него-------------лучше б.у поискать.http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?model=53100000&pid=A5606402&office=ua
  19. gregor110
    gregor110 Новенький
    андрей львов, Да, я хочу узнать подойдет к моему мотору или нет. Двигатель BSU 1.9TDI 2008 г.в стояла 03G103634AF (пластик), на сервисе меняли уплот.порокладку и сломали воронку, у друга есть 03G103634M (метал), вот и интересует вопрос взаимозаменяемости.
  20. андрей львов
    Ну так в схеме написано какие подходят к каким моторам.
