  1. Greenlight
    Greenlight Учасник
    андрей львов, а де він знаходиться?
  2. андрей львов
    Под рулем снизу слева открывается крышка предохрантелей.Какой по счету нет счас у меня с собой распечатки но в нете можна найти.
  3. МАГА
  4. Greenlight
    Greenlight Учасник
    андрей львов, МАГА, дякую, пізніше відпишу
    Greenlight, якщо не знайдете, то треба спробувати діагностичним обладнанням скинуть помилки.
  6. jorjik
    Кто-нибудь менял термостат на моторе BLS?
    Обязательно генератор снимать?
    Сколько антифриза вытекает, когда термостат выдрать из его гнезда?
    Номер такой 03G121113A для холодных регионов?
  7. saxon
    1.Соответственно - не раз...
    2.Не обязательно...
    3.Литра 3...
    4. Не знаю...
    5.Аккуратно тащить на себя,когда открутите.Резинка обычно прикипает и поэтому отламываются усики корпуса,но даже если отломаете - не беда.
  8. jorjik
    saxon, а если намеренно открыть расширительный бачек и через патрубок + гнездо термостата можно слить весь антифриз для замены?
  9. saxon
    Помпа - ниже,соответственно весь не сольётся...но можно тонкую шлангочку засунуть и ...соснуть. :cool:
  10. Direct
    Direct Досвідчений
    А шо, замерзшая омывайка имеет отношение к работе дворников,,,, :?
    Direct, у нас електроника по разному блокирует. Как повезет.
  12. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    VWDRIVER, теж була примерзла день назад ,двірники працювали а форсунки не розпиляли :( але + зробив свою справу :cool:
  13. vodoley2014
    vodoley2014 Новенький
    Как разобрать ручку переключения поворотов .При повороте направо стал мигать левый поворот!!!!!!Кто сталкивался с таким..Подскажите(
    [upd=1420837399][/upd]
    sheva911, у меня вроде есть...осталась от старого замка когда менял))
  14. Костя
    О це вже хтось таку біду описував. Проконсультуйтесь з Сергійом (Драйвером)...
  15. vodoley2014
    Спасибо..
  16. Костя
    /memberlist.php?mode=viewprofile&u=62
  17. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    Ребята привет. Нужна помощь по двум вопросам:
    1. У кого есть транспортировочный болт в передний бампер? готов купить. (или его размеры)
    2. Из-за морозов, машина плохо заводиться. было -24 вообще не завелась. Кто как утепляет моторный отсек? или что вообще можно купить там типа брезента на капот, на радиатор итд.
    Спасибо
  18. Прораб
    ищите проблему почему не завелась, без утеплителей в железном гараже при -21 завелась с первого оборота
  19. Костя
    Колєга :hi: , уважно ознайомтесь з форумом. Тут багато профільних тем по експлуатації авто в умовах зими.
    Але обов'язково зробіть те, про що написав Колєга Прораб
    то вам і якість диз палива, і працездатність свічок накалу і багато всього іншого... :hi:
  20. arni1980
    arni1980 Новенький
    Сегодня пошел смотреть или прогрелось, но нет. Оказалось, что треснул патрубок (шланг) который идет от двигателя на вакуумный усилитель. Отломился возле двигателя. Сейчас ищу где купить б/у, новый сказали будет АЖ 800 грн!!! Если кто продаст - отпишитесь.
