  1. Костя
    Колєга, певне звяжіться з Доларом і Драйвером. Хочете якісно то може варто і Житомир приїхати. :unknown:
    А взагалі по питанню переобладнання є декілька профільних тем. Там вичерпна інформація. Ознайомтесь, не пожалкуєте. :hi: :yes:
    Зателефонкйте - розкажу.
  3. arni1980
    arni1980 Новенький
    Автомобиль 2.0 SDI плохо заводится и топливо попадает в масло. На СТО сказали, что разбиты колодцы для форсунок (как-то так), поменяли ремкомплект но похоже это не помогло. Нужно делать восстановление посадочных мест насос-форсунок. Нахожусь в Житомире, но в нашем городе этим не занимаются. Посоветуйте куда/к кому обратиться. И сколько это может стоить?!!
  4. Direct
    Direct Досвідчений
    Да расскажете, никто не занимается :D
    К маньяку обратитесь!
  5. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    давным давно ходят слухи про умельца из Кировограда.
    Может я отстал от жизни и есть более актуальные предложения?
    [upd=1420538118][/upd]
    Андрей, наверно, говорил про Львов и окрестности.
  6. землячок
    землячок Гість клубу
    здравствуйте, скажите, как снять заднюю правую фару ?
    перегорела лампочка и не могу понять как ее заменить
  7. андрей львов
    Сбоку при открытой двери отщелкивается черная пластмаска.Там видно где места аккуратно нажать.Потом увидете доступ к болтам открутить фонарь.
  8. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    землячок, После откручивания болтов, правый фонарь снимается (сдигаеться) В ПРАВО, левый в лево. Если потянете на себя сломаете крепление.
  9. ACERBUS
    немного не по кадди ..
    поехал я на опеле по делам, все было хорошо, заглушил, отлучился на пол часа, прихожу. пробую завестись и вместо привычного звука стартера слышу "ТЫЦ", но стартер не крутит, звук похожий на тот, когда акума мертвая ..
    предполагаю, что придется менять стартер ?
  10. МАГА
    Андрей, глянь тут:
    http://www.opel-club.com.ua/forum/topic/72762-problema-so-startertom-oob/
    Как вариант "посмотри как провод входит в rлемму на АКБ. Короче, проверь соединения силовых клемм и проводов, исвестный баг, провод окисляется(жилы) и в обжимке клеммы греется, потери на нагрев приводят к постоянному недозаряду АКБ и просадке напруги при пуске стартера".
  11. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    acerbuss, ну так спочатку перевірити а/б а потім стартер ломать .
  12. Noble
    Вопрос такой, кто знает как убрать сверчка с моторчика печки ? или это неисправимо?
    Noble, свистит - пищи ? Тогда пора смазать, тема - ТО печки
  14. Noble
    VWDRIVER, Спасибо! Сейчас почитаю.
  15. Дімка
    Можливо втягуюче!
  16. Busik76
    Busik76 Новенький
    Surf Blue
    Доброго дня, шановні друзі, всіх зі святами :drinks: . Маю таке питання, може хто мав справу, чі чув щось про списані банковські авто і каддікі в тому числі. В минулому році банк Аваль розпродував багато авто і Каддіків там було найбільше. Роками вони 07-08 і с прбігом 250-450тис. так от як на Вашу думку, реальні ці прбігі чи накручені для списання палива і авто? Буду вдячній за будь-яку інформацію!
  17. андрей львов
    Там машины с джипиэс-сильно не накрутиш,все маршруты пишутся.
  18. Busik76
    Busik76 Новенький
    Surf Blue
    Там не тількі інкасаторські, на них що теж джипішкі встановлені?
  19. no name
    Busik76, не забувайте, що машини на фірмі, то на них іздили на всі гроші.
  20. Busik76
    Busik76 Новенький
    Surf Blue
    Да я це розумію.
