  1. Anatoliy7570
    Anatoliy7570 Перевірений
    красный
    VWDRIVER, дай ссылку где купить плафоны! я уже распаял все это барахло! тамкапец с ржавчиной!!! сейчас все обсоберу и буду проверять! а пробег 158 000 машина с Германии! Если смотали то толь Немцы
    Anatoliy7570, а где она ездила? может на самом севере - там там, как в Дании...
    а ссылку - сейчас вот: /viewtopic.php?f=15&t=179
  3. Anatoliy7570
    красный
    VWDRIVER, УРА!!! все работает!кроме подсветки номера!!! я так понял вся проблемма в плафонах???
    [upd=1420125647][/upd]
    VWDRIVER, я так понял что меняли лампочку и не правильно собрали все, вот из за этого вся канитель с фонарем! спасибо за ссылку!!! :hi:
    [upd=1420125792][/upd]
    VWDRIVER, а из за чего не увеличат размер загружаемых фото???
    Anatoliy7570, :good: , молодец, что разобрался :good:
    Насчет плафонов - если есть возможность, то сними даже накладку, и разбери все и почисть контакты...и проверь, вот тогда назад пытайся ставить, и проверяй - должно выйти.
    [upd=1420125846][/upd]
    Из-за того, что нам надо менять тарифный план, ибо наш 1гб пространства быстро закончился.
  5. Anatoliy7570
    красный
    VWDRIVER, а как снять накладку? все равно один покупать надо плафон какие то криворукие сломали усики на лампочку!!!
    Anatoliy7570, снимаешь фанерку на двери и откручиваешь 4 болтика.
  7. Anatoliy7570
    красный
    VWDRIVER, :evil: фиг я ее сниму машина уже пассажир!!! ладно попробую так добраться!!!
    Anatoliy7570, какого типа? под оригинал или под бердичев? и так, и так - фанерка на клипсах - это снимается.
  9. yseroga
    yseroga Старожил
    Ребята, а что по моему вопросу, никто ничего сказать не может?
    Сцепление делалось?!
  11. Дімка
    Можливо маховик.!
  12. yseroga
    yseroga Старожил
    Нет не делалось. Я тож думал про это, а что именно там надо менять? Корзину, диск, выжимной и маховик? Или маховик не надо?
    [upd=1420131722][/upd]
    Вот я и спрашиваю, мож и его.
    А я могу пока ездить, оно это все не умрет в один день, я смогу немного поездить?
  13. Дімка
    Такі речі мабуть потрібно оприділяти візуально дивлячись на них.
    Перефразую трішки - треба знімать і дивитися, але якщо вже точно підозра на зщеплення ( бо ще є робочий циліндр, а ще й не заважало би періодично гальмівну мінять)
  15. yseroga
    yseroga Старожил
    Смотреть это надо розбирать, а пока машина очень как нужна, я хотел бы узнать не принесет ли это вреда еще чему то, например там маховику или коробке?
  16. yseroga
    yseroga Старожил
    А что из за робочего или жидкости может появиться треск при отпуске педали? И именно резко не по чуть чуть, а все в один день и уже три дня по тихому передвигаюсь и ни усиливается.
    Смотря в каком оно состоянии.. по маховику - максимум замена, по коробке - в самом-самом худшем варианте - подшипники или первичный, но врятли даже до этого дойдет... тут надо сцепление сначала смотреть. От нажима и до самого механизма
    [upd=1420132359][/upd]
    У нас одна жидкость на тормоза/сцепление. и ее по регламенту менять каждых 2 года.
  18. yseroga
    yseroga Старожил
    Я так понял нужно только розбирать, но все учавствующие в дискусии опредилились что это сцепление?
    А что покупать по сцеплению если собраться менять?
  19. no name
    yseroga, новую машину :|
  20. Дімка
    Спочатку чим купляти потрібно напевно переконатись що стукає. Бо ці речі що Ви перелічили не здешевих.
