  1. мизам77
    мизам77 Гість клубу
    серебро
    подскажите стоит ли удалять катализатор 2007 года кадди
  2. Megatrans
    Дурной вопрос? Что значит стоит ли? Он Вам муляет?
  3. Tolya1983
    Наверное даже жмет! :D
  4. MAY
    02M301115B
    На пыльнике валялась вот такая штука 02M301115B - пробка картера коробки передач. Где она стоит? Если без нее ездить чем чревато? Спасибо. :hi:
  5. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?model=53100000&pid=506017E6&office=ua
  6. MAY
    Shansss, спасибо за ссылку, это я видел. К ней добраться можно под капотом или надо пыльник снимать? По этой схеме мне не особо понятно + не ясно насколько серьезные функции она выполняет. Просто как заглушка? Что она там глушит? :unknown:
    Сегодня поставили на место эту заглушку. Сняли корпус воздушного фильтра и на коробке сверху было видно куда ее надо поставить. Спасибо за подсказки.
  7. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    Если он не создает проблем, то не трогайте. Если выносит мозг, то стОит!
  8. Ezdok
    Ezdok Новенький
    Знакомый моторист настойчиво не рекомендует держать обороты менее 1500(например переезжая кочки на сельских дорогах)т.к.это чревато масляным голодованием,особенно крайних шеек распредвала по причине малопроизводительности масляного насоса,насколько это верно?
    Ezdok, а на чем он сам ездитездит! Ничего. Что это дизель?!
  10. alexandr68
    alexandr68 Новенький
    Подскажите,что меняется при переводе ручки заслонки печки при переводе с 22 на 26 .У меня никаких изменений.
  11. Прораб
    теплее становится :yes:
  12. AndRi Y KO
    Ezdok,
    VWDRIVER,
    В тому щось є.
    Взагалі навіть на великих і простих дизелях типу МАЗ, КАМАЗ 1500 об/хв це оптимальний режим роботи.
    Не знаю як в 1,9TDI, наприклад на 1,6TDI CAYD в мене турбіна починає працювати саме з 1500 об/хв.
    Ну і максимальний крутний момент в 250 НМ саме в діапазоні 1500-2500 об/хв.
    Тому доля правди в тому є, що після 1500 об/хв краще змащується і працює двигун.
  13. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    Интересно подсчитать, что будет дороже: все время держать обороты не ниже 1,5К и иметь постоянные проблемы с ходовой, кузовом, перерасходом соляры и гипотетическим перегревом распредвала.
    Думаю, что советчик юзает бензиновые автомобили.
  14. AndRi Y KO
    Ezdok,
    NPP,
    Якщо рухатись там де дороги немає, а є тільки напрямок, звичайно що рухаюсь на 1 чи 2-ій передачі на холостих обертах чи розганяю трохи і перекочуюсь через ями на нейтральній поволі...
  15. юра3331
    юра3331 Гість клубу
    VW Touareg
    чёрний
    OIL PRESSURE 5.0 тди v10 что делать
    После покупки 5.0 v10 по незнанию заменил масло на 5w40 без допуска на3-ей тысяче загорелась надпись "давление масла" ,, горит при движение и температуре више 60. Подскажите какое масло лить и что могло произойти(недавно поменял генераьор. акамулятор. и кольца на топливных рамках)
    надеюсь обойтись малой кровью,хочу заменить масло на 5w30 506.01 допуск кастрол и фильтр
    может кто подскажет куда еще подорожник приложить :nea:
  16. vodoley2014
    vodoley2014 Новенький
    Накрылся вентилятор печки.Работает только 3-4 скорости.Прозвонили переключатель скоростей вентилятора-все рабочее.Заказал реостат.Получил...Сказали что он находится справа под торпедой...Кто менял -подскажите пожалуйста чтобы я не поотрывал чего то лишнего..
  17. Diesel Euro4
  18. vodoley2014
    Большое спасибо что скинул ссылочку.Не всегда есть время искать на форуме нужную информацию)))
  19. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    alexandr68,
    Прислушайтесь к изменениям на прогретом двигателе.
  20. dakon
    dakon Гість клубу
    Підкажіть будь ласка який краще салон вибрати для кадді. Від старого сценіка не пропонувати. Необхідно щоб був зручний салон.
    Дякую
