  1. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    ну давай хоть его гляну
    это я понял. я имею ввиду достаточно ли снятия одного минуса? или снимать все?
    fanlee, достаточно минуса.
    Номер - Вам хочется растраиваться?!
  3. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    :cry: ну для общего развития и пойду доставать народ в тему о шнурках :yes:
    fanlee, пока не буду :) лучше за шнурок :)
  5. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    VWDRIVER, а вообще как думаешь, это совпало так у меня или действительно сниманием минуса с аккума вылезло?
    fanlee, вылезло, имхо, к минусу не сильно и относилось.
  7. Usike
    Предохранители не нужно проверить?
  8. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    возможно, я просто реально дубовый во всём что связано с авто, а отец с электроникой авто тоже, до этого у него была и приборка попроще и электроники по меньше (кадет 89 года). Да и в его годах уже трудно всё это новое (современное) быстро воспринимать и учиться
    Меня тут перед сном посетила мысль, поэтому не могу не спросить хотя возможно она глупая. А при снятии минуса с аккума двери должны быть захлопнуты или это роли не играет?
    Не играет.
    А как давно свет не работает при открывании двери и положение переключателя потолочного в режиме "открытые двери" ?!
  10. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    фиг его знает, уже так была пригнана, то есть как минимум полтора-два месяца пока у нас. То есть отец сразу сказал что в салоне света нет не при открытой двери ни так
    fanlee, было бы неплохо проверить салонные предохранители!
  12. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    ok. если подсказать где, человек которому за 60 сможет это проделать или надо к "электрику ехать?
    fanlee, слева от руля есть крышка, которая закрывает предохранители - поискать там предохранитель на 7.5А ( коричневый), ибо что-то с проводки на плафоны коротнуло, так он там первый мертвеет.
  14. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    VWDRIVER, ясно
    и спасибо всем откликнувшимся :hi:
    [upd=1418396473][/upd]
    И так продолжение, сегодня с утра (видимо за ночь мой кэд одумался) ну в общем с утра всё на панели уже работало как до этого. Какая то мистика. Теперь осталось с коричневым предохранителем разобраться и возможно и свет в салоне появится. Ещё раз всех благодарю за участие
    А и ещё заодно вопрос, отец говорит что вроде как сразу было что аккум на приборке горит красным пока не завёдёшь машину, что это такое? пора аккум менять или что?
  15. Megatrans
    так должно быть
  16. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    ага, то есть это нормальное поведение аккума, пропадает красный значок только когда заводится. Успокою отца, а то он уже грешил на немца
  17. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    спарко ставят не для чистоты штанов, а из-за плюс десяти лошадиных сил.
    [upd=1418409637][/upd]
    этот значок обозначает, что идет разрядка аккумулятора (что естественно, при НЕ заведенном двигателе). После заводки двигателя (если все исправно) значок должен гаснуть, поскольку заработал генератор.
  18. MaksHap
    MaksHap Учасник
    реостат печки продают на олх за 470грн.
    яка реальна ціна йому і може в когось з наших є?
  19. андрей львов
  20. muzik
    muzik Досвідчений
    Я брал у Мегатранса значительно дешевле...
