  1. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Покупал себе елегант (какой именно не знаю) продавец уверял, что на Кадди идеально подходят. В итоге передние кое как прикрутил, а задние не подходят. На задних подкрылках из за углубления брызговики не ложаться так как нужно
    fanlee, carlife - не то.
  3. STAF
    STAF Новенький
    Как купил машину сразу поставил брызговики, но не оригинальные...
    Передние взял по 15 грн за штуку, а задние (польские) за 45 грн :p
    Смотрятся отлично и самое главное мягкие !
    На заметку "польские" бывают двух вариантов мягкие и дубовые. Какие лучше я думаю понятно ;)
  4. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    ok
    ну точно мягкие это понятно)) но о каких вообще речь вот в чём вопрос))
    в общем ясно, буду скорее всего значит брать elegant 2, покажу отцу упаковку пусть посмотрит в городе, может не устроит его, тогда объясню, что остаётся только оригинал, как раз пенсии хватит :D :wall:
    _____________________________________________________________________
    [upd=1418322105][/upd]
    Ребят опять я со своими вопросами :yes:
    В общем хотел отец снять голову и заменить, я не знаю почему (вроде как читал где то) посоветовал ему снять клемы с аккумулятора (не стоило этого делать?) В общем до смены головы он так и не добрался, так как не смог снять рамку (побоялся разломать) я сказал что найду и покажу ему видео и тогда он поймёт как. Так вот, отец подключил аккум назад, и теперь говорит что при открытии дверей не загорается на приборке тот прямоугольник где вся инфа, а загорается он только когда вставить и повернуть ключ. В общем выручайте так как я влип :oops: отец когда я сказал снять клемы ещё переспросил и можно и всё ли будет в порядке и я самоуверенно ответил "будь спок мол. сынок ведь у тебя не лох и в интернетах лазит" а получилось вот так :sorry:
    И вот вопрос, в чём может быть проблема и что нужно сделать что бы всё стало как надо и как было раньше. Заранее благодарю за ответы
    fanlee, :shock: :? :? :?
  6. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    VWDRIVER, то есть я озадачил даже тебя?
    я об этом
    fanlee, а индикатор открытой двери загоряется!?
    [upd=1418322639][/upd]
    Или вся приборка думает... и есть другие проблемы!?
  8. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    VWDRIVER, вообще при смене головы нужно было отключать аккум или нет?
    остальное сейчас уточню у отца
    fanlee, можно, хотя досточно выйнять ключ из замка.
  10. yseroga
    yseroga Старожил
    Конечно да, даже при смене предохранителя где то читал что нужно отключать массу, а тут всякие фишечки и проводочки :yes:
  11. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    при открытии дверей вообще приборка эта не горит. то есть не открытые дверки не появляются, ни вся инфа ниже. А начинает она появляться только когда повернуть ключ
    fanlee, в идеале, надо взять шнурочек и посмотреть, что случилось...хотя я бы еще раз снял бы клеммы, а потом опять их поставил... Вообще-то не логичный глюк... при открывании двери приборка обязана светится...
  13. lyolik07
    lyolik07 Новенький
    А свет в салоне загорается при открытии двери?
    Только не при снятии с охраны,а при открытии водительской двери!
  14. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    свет в салоне не работал до этого, у отца руки не доходили ещё обратится к электрикам. Поэтому тут ни чего не могу сказать
    да, я это понимаю, фиг его знает, буду пытаться найти у кого есть
    да завтра попробует
    Тут новая инфа, оказывается отец снимал только минус
    fanlee, если при открывании дверей у двери мертвый концевик, приборка тоже НЕ будет зажигаться! Поэтому, тут надо сделать диагностику , хотя вероятно мертвый концевик водительской двери.
  16. kovtunvan
    Мужики сегодня проверил сопротивление на левом зеркальном элементе -показало 46 Ом. При подключении к зарядному не греет. Что бы это значило?
  17. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    чистить контакты или что там предполагается делать?
    fanlee,
    0. Диагностика
    1. Замена концевика ( если он)
    2. Замена замка ( если нету возможности перепаять)
  19. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    VWDRIVER, есть номера деталей? что бы прикинуть что по чём
    ____________
    И да, завтра всё же будет попытка номер два смены головы. Так что я понял точно ключ с зажигания 100%. Клему с аккума достаточно минус или и плюс?
    только номер замка.
    Всегда учили снимать "минус", потом "плюс".
