  1. Megatrans
    Лямбда 1я
  2. Sanchez
    Sanchez Новенький
    Здрасте. У меня тут много проблем со светом.
    1. Не горят все лампы салона. Предохранитель или концевик...?
    2. Передний правый поворотник шалит. Перестал гореть, заменил лампу опять не работает. Читал что там с контактом у многих трабл.
    Sanchez,
    1. Предохранитель
    2. Самая контактная часть выдергивается!
  4. Sanchez
    Sanchez Новенький
    1. А предохранитель номер какой? Тот что под названием "переключатель освещения" ?
    2. То - есть сама лампочка гуляет в патроне?
    Sanchez,
    1. Вероятно - что 7.5А - это на него похоже!
    2. Не лампочка - а патрон в корпусе фары и лампа к патрону - всего 2 варианта!
  6. Sanchez
    Sanchez Новенький
    VWDRIVER,
    Спасибо!
    А с окислеными подсветками номерного знака что делать?
    Sanchez, а это вообще печаль... в идеале - менять, либо колхозить... если оно окислилось - то уже ничем не помочь!
  8. Sanchez
    Sanchez Новенький
    VWDRIVER,
    ясно
  9. izyt
    izyt Учасник
    Хто підскаже з якого VW авто ці вікна
  10. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    Нужен совет форумчане. Заправляюсь дизельным топливом только на заправках ОККО. Вчера было минус 17. Машину еле завели. Акум у меня в поряде, свечи новые, фильтра тоже. Знакомый говорит что лучше заправляться соляркой на заправках WOG. Как думаете???
    Еще пару вопросов:
    1. Куплю резиновые коврики в салон
    2. Куплю ходовые огни в бампер (полоски)
  11. jorjik
    Как зависит качество топлива от названия заправки?
    Если плохая солярка замерзла (парафин кристализовался и перекрыл питание топливом), то мотор заглохнет или не заведется вовсе.
    izyt, від Т5.
    [upd=1417616066][/upd]
    Кожен хвалить своє болоту, свою заправку.
    [upd=1417616095][/upd]
    Выбор, что первого, что второго - огромен!
  13. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Хто підкаже, який має бути кут випередження запалювання? Одного прекрасного ранку авто почало крутити трішки довго на холодну, а раніше з пів оберта при тих самих погодніх умовах. Примітивний ЕЛМ 327 показує випередження 63 градуси чи шось в районі того, може через це, бо недавно міняв ГРМ.
  14. alexandr68
    alexandr68 Новенький
    заслонка на печке открывается на 22 дальше не работает,можно ее открыть полностью и как до нее добраться?
    alexandr68, у Вас тяга задевается за болти или вылезла!
  16. alexandr68
    а разве есть там тяга ,при открытии жужит моторчик,где эта заслонка как до нее добраться
    alexandr68, открываем переднюю левую дверь, ложимся на спину, головой к педале газа - сверху возле печки будет видна эта тяга.
  18. Sanchez
    Sanchez Новенький
    Вобщем я уже писал что не работает свет в салоне. Поменял предохранитель заработало, но лампа пассажирская что-то коротит. Как её разобрать и что делать?
  19. alexandr68
    VWDRIVER ,большое спасибо
  20. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Парни подскажите двигатель 1.9 55кВТ 2009 мод.год установка тупого РТС возможна ? и какие могут быть нюансы..
    С УВ
