    Прораб, машину на подьемник и осмотр с пристрастием... менять - по состоянию...
  2. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    Прораб, мій батько завжди казав якщо машина на вулиці (в зимку мається на увазі ) стоїть то на ручник бажано не ставити , бо примерзають колодкі .
    Але чайник окропа вирішує цю проблему :yes:
  3. Diesel Euro4
    або просто перед парковкою не їздити по калюжі + перед зупинкою "нагріти колодки" приторможуванням
    ах да, я забув, у мене на авто штатна автопросушка - тому спеціально гальмувати - немає потреби, головне - що б кожух троса був цілий.
  5. saxon
    Я за последнюю неделю поменял их пачку...все троса целые,но с треснувшими оболочками возле суппорта.Менять пришлось привентивно...иначе зимой есть шанс покататься на эвакуаторе.
  6. Прораб
    saxon, подскажи какой фирмы лучше взять и сколько по деньгам выходят. Спасибо!
  7. Usike
    У меня было той зимой.
    Поменял трос и забыл :yes:
  8. albatvill
    albatvill Новенький
    Энергодар
    VWDRIVER, Дело в том что это я так думаю что вебаста штатная,знаю только одно что каддик был праворульным,а прниехал где то из Бельгии
    [upd=1417452031][/upd]
    VWDRIVER, Аи кнопки запуска нет
    albatvill, давайте вин-код :)
  10. albatvill
    albatvill Новенький
    Энергодар
    VWDRIVER, wv1zzz2kz7x086323
  11. saxon
    Да х.з....какой они фирмы,все приносят без упаковки...Завтра позвоню в магаз.-спрошу,по чём они стоят и чьи они...
  12. Megatrans
    сваг или бош наверно
  13. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Може дурне питання і обговорювалось 10000 раз, але як працює кнопка ECON? В Кеді все просто, АС нажав - працює кондер. А як з ЕКОН бути? Зараз неможу перевірити чи працює кондер чи ні, бо ітак -5 на вулиці.
    Т.е. як на фото компресор включений чи виключений?
    vovachkalviv, econ - навпаки до АС!
  15. vovachkalviv
    VW Caddy White
    VWDRIVER, тобто коли світиться надпис, як в 2274 пості, то він офф?
    vovachkalviv, так!
  17. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    В мене підсвітка кнопки ECON постійно підсвічуется,тобто вкл.режим економії(кондиц.не працює).Коли нажати кнопку підсвітка гасне- вкл. кондиц.
    :D (Коли переганяв машину літом-бачу підсітка світе значить кондиц. працює,проїхав десь 100км,запарився,став читати книжку-і додому доїхав як дядько з "холодком".) :D
    О, поки писав вже все розяснили :(
  18. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Дякую) А я як телепень думав шо не світить на кліматі тай непрацює. Ну і витрата збільшує думаю серйозно
  19. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    Думаю при такій температурі автоматика кондиц. не дасть вкл.електромуфті компресора кондиціонера(їй легше з вулиці брати охолоджене повітря),по аналогії з іншою технікою(с.г.) скажу що в положени "розморозка "(обдув)скла повинен вкл. кондиціонер разом з "печкою" для розморозки і осушення скла.В дефлекторах по температурі важко щось відчути,але по обертах двигуна думаю буде видно коли вкл. і викл.ел.муфта.
  20. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Добрый ночи.Есть проблема попробую описать может у кого такое было или ктонибудь что подскажет.Вообщем начала машина сама посебе переходить на бензин потом на газ , может перейти на бензин и пока не заглушиш двигло будет ехать на бензине.Заводиться после этого на газу без проблем.При всем этом увеличился расход газа если раньше на холостых оборотах был 0,7-0,6 то сейчас 0,8-0,9.Когда машина нагрета может двигатель трусить так сказать может работать ровно,вообщем фиг поймеш.Ошибок при всем Этом не выкидывает никаких.Сказали поменяй катушку и бронепровода,сегодня привезли катушка НЖК провода Беру один болт ситуация не поменялась.Спасибо всем кто че подскажет.
