  1. Кадди 1976
    Кадди 1976 Новенький
    Херсон
    Это точно. А тел. дайте. Постараюсь набрать. Только скажите когда удобно.
  2. Садовник
    Садовник Новенький
    желтый
    Только пригнанный Кадик .
    Ключ зажигания - 1шт.
    Хочу сделать второй.
    Цена вопроса и проблемы на этом пути??
    Чипованный ли ключ и т.д. ??
    2007г 1.9 TDI желтый почтовик из Германии.
  3. lego4u
    lego4u Гість клубу
    Привет всем! Подскажите треснула тяга дворника, на фото видно. Что можно сделать? Заварить, скрутить? Или менять все в сборе? Как добраться чтобы глянуть?
  4. андрей львов
    Снять утеплитель и железную защиту сзади мотора и будет нормальный доступ.
    [upd=1416236501][/upd]
    Нормальные это какие и цена нормальная это сколько?
  5. Noble
    Кто знает при вывороте руля вправо стучит какой шрус правый или левый? и какойфирмы шрус покупать чтоб не дорогой и ходил???
  6. Diesel Euro4
    Noble, зовнішній і хрустить. Аналоги і оригінал питай у Жені
  7. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    Вправо - левый шрус. В прошлом году ставил китайский. GSP тогда стоил примерно 260 грн. Пробег 15 тыщ, полет нормальный. Говорят хоть Китай но ходит
    Diesel Euro4, конечно наружный, но вопрос был какая сторона, ато не пойму:-(
    [upd=1416317036][/upd]
    Gorin, Спасибо! Вариантов много по фирмам от 450 до 1400.
  9. Костя
    То певне лотерея. Ходить така думка що Кітай теж різний буває, і не поганий і ге... :unknown: :?
  10. makszp
    makszp Новенький
    Подскажите,пожалуйста, эта панелька подойдет на кондиционер,а то там "экон" написано.Для подключения попогреек фишки какие то нужны?
    makszp, краще шукайте з АС.
  12. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    Что меня приятно удивило, при покупке шруса GSP:
    Коробок имеет качественные рисунки, без размытостей. Четко указан завод изготовитель. Внутри иллюстрированная книжечка с фотографиями и описанием производства, где изготовлен. На самом ШРУСе лазерная маркировка. Не часто встретишь китайскую запчасть, где все так оформлено и не скрывается, что это Китай.
    Ну а как будет ходить, посмотрим. Но ВАГовский в 10! раз дороже
  13. Noble
    Gorin, Да вот и я не знаю стоит ли. переплачевать за тот же Китай только с надписями Италия и тд...
  14. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    Совершенно верно! Я тоже так думаю.
  15. Megatrans
    О, а где такой есть? Мне надо. Именно такой..
  16. Кадди 1976
    Херсон
    Привет всем,а может кто подскажет, можно ли сделать выход USB c могнитолы RSD 300
  17. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    Возник вопрос. Подскажите кто в курсе.
    Воспользуюсь картинкой, что в теме выше. Панель такая же, нет регуляторов попогреек.
    В общем рукоятки установлены в таком положении как на фото. И работает кондиционер. Я услышал по характерному шипению. Это наверное дозаправить надо, но суть не в том. Открыл капот, по трубкам понял - точно работает. Почему он работает когда включено на обогрев и воздух не направлен на стекло? Покрутил рукоятку направления обдува, во всех положениях так. Это же не нормально? . Нажимаю "econ", выключается. Может так и должно и я раньше не замечал? На улице +4
  18. андрей львов
    Когда нет давления в системе-кондиционер не включится.А работает он или нет можно определить по звуку мотора при включении и выключении-начнут обороты меняться.Компрессор втягивает только при включенном кондиционере и слышно характерный звук.
  19. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    Когда заправил кондер, то шипения в салоне не слышалось при его работе. Отъездил два сезона, и легкое шипение начало появляться. Иногда такое слышно в некоторых холодильниках, когда открываешь морозилку при работающем компрессоре. Но речь не об этом. Почему он работает, когда включен обогрев салона и воздух не направлен на стекло?
  20. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    Gorin, если ECON светится значит кандей НЕ работает.
    А кондей может и работать и при нагреве (сушит воздух, включаю когда потеют окна...воздух теплый но сухой)
