  1. Noble
    VWDRIVER, Смазать. Солидолом можно? хотя клемы и там и там идеальные. Тогда поеду на диагностику в ауди центр у нас в городе, они мои знакомые врать не будут
    [upd=1415737961][/upd]
    Diesel Euro4, Да не хотелось кнопку ставить :-(
  2. pirogok
    pirogok Перевірений
    red
    Якої потужності потавити запобіжник на розетку в багажник? :unknown:
    pirogok, згідно ELSA = 30A.
  4. pirogok
    pirogok Перевірений
    red
    Дякую. :drinks:
  5. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    товарищи ищу стекла для переделки в пассажира. плиз киньте координаты кто где покупал или темку соответствующую подскажите на форуме))
    благодарствую :hi:
  6. yseroga
    yseroga Старожил
    Ребята, ставил себе на лето воздушный фильтр сверху в паралоновом кожухе, можно ли его снять на зиму? Он какой то уже не сильно чистый, или без него этот фильтр уже не годный?
    У меня сейчас стоит типа этого
  7. jorjik
    Судя по величине пор, паралон задерживает крупные частицы.
    А какие предпосылки для его снятия? Я бы не снимал...
  8. yseroga
    yseroga Старожил
    Да он раньше белым был, а теперь темный, да и зачем он на зиму, пыли особой не будет, а весной новый поставить.
  9. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    У меня уже около года такая проблема - дергаеться машина на холостых оборотах в нейтральном положении коробки.
    Такое ощущение, как будто вот-вот мотор заглохнет.
    На холодную заводиться хорошо и ее как правило не колбасит.
    Как только начинает прогреваться начинаются проблемы.
    Катализатор вырезан.
    Заправлялся на многих заправках, плохое топливо исключаю.
    Потери в мощности или тяге мотора нет.
    Масло не берет, от замены до замены грамм 200 доливаю. Пробег 460 тыщ.
    Шнурок проблем не обнаружил.
    Может кто подскажет с чего начинать поиски неисправности
  10. jorjik
    yseroga, фильтр и должен темнеть - на нем пыль, песок и прочая взвесь из воздуха оседает. Судя по году, у Вас бензинка 1,6 BSE или 2.0 атмосферник? Бензинке воздуха нужно на порядок меньше, даже чем атмосферному дизелю. Да и любой фильтр рассчитан с запасом в разы. Вы же не в угольном карьере ездите? Тысяч 20 можно запросто катать воздухан. Для очистки совести можно иногда осматривать.
  11. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Гансы в библии пишут "Очистка корпуса фильтра и замена фильтрующего елемента-через 90.000.км. пробега" До этой цыфры нечего не предусмотрено. Но лично я раз в сезон при подготовке авта. к зиме,снимаю фильтр и продуваю его жатым воздухом(компрессором),ВЫ офигеете сколько там собитается пыли за сезон,а сам поролон стираю с стиральным порошком. На личном опыте убедился после чистки-продувки фильтра у авто нет перерозхода топлива.
    [upd=1415823960][/upd]
    Хочу ошибиться! Но если на холостых авто дергается а добавив немножко газку робота движка выравнивается, то это дорогой коллега -форсунки.Если я неправ буду только рад ибо стоят они :shock:
  12. Igel
    Igel Новенький
    yseroga, у меня такой же, как на картинке (с поролоновым кожухом). В доступности было штук 15 от разных производителей, так вот каталог давал информацию, что модель с кожухом идёт для эксплуатации в зонах с сильным запылением. Езжу там где много пыли, поэтому такой и выбрал, хотя он был подороже остальных.
  13. Megatrans
    такие фильтры обозначаются "номер/1"
  14. romanvs
    romanvs Новенький
    Всім привіт. У мене caddy 1.9 tdi 2009р На моторі наклейка BLS. Тобто 77kw. У митному листі вказано що це 1.9 55kw. Як розібратись. Це було зроблено щоб здешевити процедуру розмитнення? Так як я розумію моторів BLS немає на 55 kw. /viewtopic.php?f=36&t=131
  15. Megatrans
    вин в студию.
    romanvs, яка швидкість при 3000об/мин на 5 передачі!?!?
  17. romanvs
    romanvs Новенький
    приблизно 130км
    romanvs, можу "привітати", у Вас реально 55квт/75л.с.! Він-код це підтвердить! А продавець за 50грн зробив наклейки і типу 77квт.
  19. romanvs
    romanvs Новенький
    а яка повинна бути швидкість на 77кв?
    romanvs, на 55 квт = 120км/час, на 77квт - 140-145км/час
    А взагалі - дай-те номер кузова - ми швидко дізнаємось, де правда.
