    Кадди 1976, новый порог стоит 15 евро, дешевле - не факт, что это оригинал, а кооператив, которые качеством далеко. цена даже не екзиста, а автопартнера.
  2. Кадди 1976
    Кадди 1976 Новенький
    Херсон
    VWDRIVER,
    Ну так правильно 15евро это 300грн. 350 один.
  3. Petrushka
    Petrushka Учасник
    Бомбезний
    Шановне панство, як вставити свої фото в повідомлення?
    Велике дякую за відповідь!
  4. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    Petrushka, заливаешь на фотки-хранилище и в сообщение вставляешь ссылку на фото в тегах
  5. Petrushka
    Petrushka Учасник
    Бомбезний
    З цього місця будьласка детальніше
  6. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    Petrushka, например заходишь вот СЮДА (на этом хранилище есть ограничения по размеру картинок - максимум 3 мегабайта). Если такое не устроит - смотришь другие ресурсы ПОИСКОВЫЙ ЗАПРОС
  7. ACERBUS
    прикольно, один вопрос, как ???
    [upd=1415476474][/upd]
    ха, разобрался
    [upd=1415476491][/upd]
    Петрович, 5 баллов :hi:
  8. koby
    koby Учасник
    Red
    можно же проще, жмешь "Ответить" внизу слева.
    Пишешь сообщение...
    а внизу есть
  9. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    koby, во первых так мы быстренько захламим выделенное нам место.
    Во-вторых - есть ограничение на каждого юзера, и оно достаточно маленькое.
  10. koby
    koby Учасник
    Red
    VWDRIVER, Диагностика в норме, а когда не тухнут лампочки, я не на СТО. :cry:
    Уровень в норме: выше середины. а как проверить качество?
    koby, качество - у меня в городе на експрес замене масла есть специальные игрушки для этого.
  12. WVDima
    WVDima Учасник
    черный
    Diesel Euro4
    Согласень.
    Решил с понедельника загнать авто на укравто(возле Чайки) сказали там хороший дизелист и может быть очередь. Так что отпишусь когда отдам авто на диагностику.
  13. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    Всем привет :hi:
    Заметил такое поведение машины...как назвать не знаю, попробую описать как можно понятней:
    Еду км 80-100 в час. впереди (кочка, или поперечная впадина после грузовых машин в основном когда между полями перезжают по дороге или дорого сжатая волнами) и если не оттормозиться то машина как попрыгунчик после этого. если притормаживать и отпустить педаль перед неровностью то проходит более менее нормально.
    Задние аморты новые. а вот передние еще не менял после покупки машины, на диагностике говорили что задний потек вот я новые и поставил, за передок и слова не сказал.
    Это все происходит даже на загруженной машине.
  14. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Правильно,на малой скорости-качает немного,на большой-качает сильно----ДИАГНОЗ.----АМОРТИЗАТОРЫ. На первой розгоняеш машину и рывками нажимаешь на педаль тормоза,если машина пригает (как жаба) передние стойки под замену!!!!!!!!!!! Нажимаеш ногой на задний бампер или руками на передний(розкачиваеш) и если можешь ее розкачать-----задмние или передние на замену!!!! ВОТ ТАКОЙ АЛГОРИТМ. Правда есть и другие способы. Да передние стойки если им кирдык стучат в обратную сторону(на розрыв) при проезде по ямам-шиферу.
  15. андрей львов
    Еще скажу по опыту-когда передние стойки плохо держат рвут саленблоки чаще.
  16. Noble
    Кто знает может китайская поддельная магнитола usb sony садить акумулятор даже если снимаю с неё панель на ночь???
    Noble, теоретически - вполне может... надо брать мультиметр и смотреть.
  18. Noble
    VWDRIVER, а как это сделать не подскажете? или лучше к электрику ехать сразу? Когда одеваю клему + на аккумулятор сильно искрит хотя в машине всё выключено. или так и должно быть?
  19. no name
    Noble, неплохо их бы еще и смазать, а искрить - тут от самого надевание, до еще проблем с електроникой...
    Повторюсь в который раз - берем шнурок, и делаем диагностику.
  20. Diesel Euro4
    Noble, у мене в вазі магнітола була напряму акум накинута, щоб не садила, поставив кнопку чка роз'єдгувпла мережу.
