  1. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    При проезде по "брущатке" что-то стучит-звенит,когда поджимаю легонько тормоза пропадает.Понимаю что это связано с супортами,колодками, звук идёт ззади,недавно миняли тормозные диски и колодки,что там ёщё можна зделать,подрегулировать,поменять?
  2. Славик
    Славик Новенький
    Да только у иеня другой случай ...Я просто стою и когда сажусь в багажник и прыгаю то слышно звук...
    Ramchik, Смотри направляющие супортов, они изнашиваются и тарабанят...а могут и в супортах сами колодки тарабанить...короче - надо смазывать все...но сначала начать с направляющих,ибо такое уже на форуме было..
    Славик, смотри болты, аморты ( мое имхо, вероятней они, ибо по твоим действиям - это аморты)
  4. saxon
    В заднем суппорте вверху стоит длинная направляющая,внизу-короткая ступенчатая...Нижнюю выкидываете,вместо неё покупаете верхнюю(длинную),т.е. у Вас должны стоять 2-е одинаковые направляющие.Должно помочь...
  5. МАГА
    Суппорта и направлялки потом. Сначала от простейшего: Внутренние колодки задницы хорошо сели, руками пробовал болтаются или нет? Пружины должны прижимать их к толкателю. Естесна проверяй не на ручнике. (моск выносили 10 дней, падла, 30 сек. ремонта).
  6. ACERBUS
    у меня похожая шняга, но спереди, вся проблема в том, что ничего подрегулировать нельзя, там вырабатывается канавка на суппорте и гремят колодки ..
    пытались ребята с СТО что-то подложить, бесполезно, через 300-500 км это "что-то" теряется и опять начинает греметь :unknown:
  7. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    Ребята,спасибо,попробую более чательно присмотрется к направляющим и пружинкам. :-?
  8. gregor110
    gregor110 Новенький
    Одноклубники, подскажите, где можно купить б/у облицовку левой стойки (верх и низ) для VW Caddy Combi 2008 г. без левой сдвижной двери?
    gregor110, ну б\у = сейчас тяжело...их мало, ибо с Европы = в 99% лайфы...а они разные...а смотря какой у Вас салон и что Вы хотите...если что = пишите в ЛС.
  10. demonia
    demonia Гість клубу
    черный
    Замена корпуса печки с кондиционером
    Лопнул корпус печки с кондиционером, гонит конденсат в салон. Может есть картинки из ELSA для снятия - установки, был-бы очень признателен, а то боюсь что-то пропустить.
    demonia, вечером будет, в ЛС пришлите вин-код.
  12. poci
    poci Старожил
    Машина volkswagen caddy 2007 год.
    Самая простая комплектация, 2литровый дизель, SDI мотор BST с гидроусилителем.
    Доустановил раздельный климат, компресор, радиатор новые.
    Но навсякий случий все промыл.
    Давление фриона в норме, Холодит нормально ошибок нет.
    Проблема в том , что как только радиаторы нагреваютца то они не успивают остывать и компресор выключается, холд дуть перестает, польеш водой радиатор немного становитьца холоднее, но всеравно холодом не дует. НЕМОГУ понять причину беды???
  13. demonia
    demonia Гість клубу
    черный
    VWDRIVER, в личку не отправляет.
    VIN: WV1ZZZ2KZ9X029970
    Спасибо!
    demonia, сейчас чуть позже посмотрю, а не отправляет, ибо у нас сначала надо хотя бы 1-2 поста на сайте написать, а потом можно и в ЛС :)
  15. Саша
    Саша Гість клубу
    Доброй ночи. Ребята кто подскажет где можно купить защиту баллонов на еко фуел. Спасибо.
  16. miki_ua
    Вопрос практически нерешаемый: ибо оригинал безбожно дорого, на разборках ЭкоФьюлов почти нет...
    Латать свою или как вариант "забить": есть корифеи клуба что по 4 года без защиты ездят. И баллоны пока не отвалились :D
    Какую разбил-то: переднюю или заднюю????
  17. ab5215at
    ab5215at Гість клубу
    серебро
    гул при торможении сзади.
    При легком нажатии на тормоза, появляется сильный гул сзади и легкая вибрация. Решил заменить тормозные колодки с проточкой задних дисков, стало еще
    хуже. Поменял местами с лева на право, стало еще хуже. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Тормозные диски.??? Тормозные супорта,??? Ступица,???
    ab5215at,
    Начнем с того - какой пробег!
    Второе, если диски надо проточка была = значит был большой износ, следовательно, надо было смотреть на колодки и направляющие супортов, которые очень любят закисать...
    Если проточка не помогает - значит замена...
    Гул = может уже и ступица, с учетом ее смазки - тоже варианТ!
    Возможно вибрация - даже от колес ( когда последний раз балансировали?!)
  19. Саша
    Саша Гість клубу
    miki_ua, Разбил, точнее добил, переднюю. Мне на СТО один малый сказал что даст телефон мужика который тягает эти кадики у него должны быть, но он никак к телефону не дойдет!
  20. miki_ua
    Саша, если будет не тяжело - просветишь и меня. Тоже переднее приходилось латать.
