Шипение и свист при разгоне в моторах BLS и BSU
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем jorjik, 13 жов 2014.
  1. Виталий 1106
    Виталий 1106 Новенький
    1.9 tdi
    Доброго вечора!
    В мене теж проблема з цiэю втулкою, шипить що на холостих, що при розгонi (пробiг уже 137 тис. 1.9 bls). Планую якось спробувати замiнити, пiдскажiть будь-ласка точнi розмiри, хочу заздалегiдь замовити токарю. Ще десь читав, що через це може бути збiльшена витрата палива, це правда?
    Останнє редагування: 18 гру 2015
  2. RSDL
    RSDL Гість клубу
    розміри є в постах вище,я в себе поміняв тісяч п'ять пробігу назад,свист пропав машина працює тихо,але обов'язково робіть з міді,бронза не годиться
  3. Виталий 1106
    1.9 tdi
    Зрозумiв..
    Дякую за пораду!
    Вибачте за настирність, там на з"єднаннях є якісь прокладки? Якщо є, то чи потрібно їх міняти?
    Перше повідомлення: 19 гру 2015
    Нове повідомлення: 21 гру 2015
    Доброго всiм вечора, як зняти охолоджувач ВГ, щоб нiчого лишнього не розiбрати). Якi особливостi зняття цього "чуда"?
  4. saxon
    Там нет ничего заумного,набор головок + набор Торкс + тазик под антифриз...при условии,что руки ровные и выросли из плечей.
    Чилик, KIP, Виталий 1106 та 2 іншим подобається це.
  5. Виталий 1106
    1.9 tdi
    Та руки нiби рiвнi, але незнання велика проблема... Пiдрамник потрiбно знiмати? Можна детальнiше?
  6. saxon
    Если Вы раньше занимались йогой - то можно не снимать...но "намахаетесь" крепко. Я - снимал,работы больше но получается быстрее и удобнее.
    Виталий 1106 та Lvivgaz подобається це.
  7. Виталий 1106
    1.9 tdi
    Не займався :lol:
    Щиро вдячний за iнформацiю!
  8. oleg509
    oleg509 Гість клубу
    jetta
    имею положительный опыт ремонта, машина прошла уже 70 тык, полет нормальный, цена нового охладителя узла чуть больше 300$, поэтому и заморочился с ремонтом.
    втулку сделал из меднографитной щетки от эл. двигателя, привод закрепил 2 точками сварки полуавтоматом. уплотнение происходит за счет прижима вилкой плоскости на оси к втулке (подобно помпам)
    Виталий 1106 подобається це.
  9. Виталий 1106
    1.9 tdi
    Зробив замiну втулки (матерiал- мiдь), все проводив на мiсцi без зйому охолоджувача. Зняв пiдрамник, потiм клапан заслонки, пневмо болгаркою зточив заклепку рачажка, пiдiгнав втулку. Зiбрав усе назад, завiв...тихо))
    Усiм дякую за допомогу!
    Останнє редагування: 27 гру 2015
  10. jorjik
    Делайте отчёты!!!
    RP3G, Lvivgaz та ACERBUS подобається це.
  11. Чилик
    Подскажите,как вы обрабатывали эту щетку,сколько уже проехали.
    Перше повідомлення: 27 бер 2016
    Нове повідомлення: 22 кві 2016
    Полез снимать,а у меня там нет уже вакуума,что делать,в каком положении оставить заслонку.
  12. amol2
    amol2 Учасник
    Reflex Silver Metall
    А кто-то из Киева делал эту процедуру? Есть подозрение, что нужно туда посмотреть.
  13. jolz
    jolz Гість клубу
    Добрый день.
    Такая же проблема.
    Ездил с шипением почти 2 года (100 тыс.км.)
    Недавно загорелась спиралька, я так понимаю что половина воздуха нагнетаемого турбиной уходит через прогоревшую прокладку байпасной заслонки охладителя ОГ, двигателю не хватает воздуха и автоматика ограничивает подачу топлива.
    Если поставить прокладку из меди сколько она выходит?
    Ремонтник у которого обслуживаю авто сказал что они так делали - хватит типа до авторынка доехать чтобы машину продать.
    amol2 подобається це.
  14. Андрійко
    Андрійко Новенький
    Закарпатська
    Чоп
    Red
    Доброго дня. Поміняв задній бак глушника на новий і одразу на оборотах під 2 тис, під час розгону почався шум, як в літака!)) мотор bjb. До заміни глушака на холостих десь шипіло повітря, але при русі звуку не було.. Може це бути описана тут проблема?
    Останнє редагування: 17 лип 2019
  15. Кудиныч
    Кудиныч Новенький
    Кривой Рог
    Вопрос в тему, у меня по этому клапану пропускал вакуум . Заглушили шариком. Нужно его менять или нет? Если да можете написать как он правильно называется желательно код запчасти
    HBB подобається це.
  16. Андрійко
    Андрійко Новенький
    Закарпатська
    Чоп
    Red
    Почитав і зрозумів, що роль цього саксофону на моторах bjb виконує інтеркулер! Вірно?
  17. HBB
    HBB Новенький
    Черкаси
    Серебро
    #37
    [QUOTE="Кудиныч, post: 231365, в мене валяється після видалення сажевого та єгр, напишіть куди відправляти.
  18. Кудиныч
    Кудиныч Новенький
    Кривой Рог
    кривой рог, Днепропетровска обл. новая почта 2. Кудинов Анатолий 0966284504. А цена вопроса?
  19. Light
    Light Учасник
    Доброго дня.
    Тобто якщо заглушити EGR - то не буде приводу паритися з цим звуком?
  20. miki_ua
    Light, якщо не просто програмно відшити а і поставити заглушки
