Центральний замок
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем ОлегUA, 28 бер 2014.
  1. Nazolnik
    Nazolnik Новенький
    kaddy
    Кадди 1.9 tdi, 2007 г.в. двиг.BSU, модель - кастен (грузовой), цвет - белый.
    Все провода прозвонены, ЦЕЛЫЕ. ВАСЯ, не видет дверной блок.
  2. Noble
    возможно что умер сам блок такое бывает
    Чилик та Ramchik подобається це.
  3. Nazolnik
    Nazolnik Новенький
    kaddy
    Хорошо. Подскажите пож. блочки 1к0 959 793 и .....793 С , какую имеют разницу ?
    Может кто то сталкивался ? (просто есть в наличии такой блок)
    Останнє редагування: 18 лют 2020
  4. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Так, а який шнурок використовували? В мене також не бачив, коли використовував не підходящий шнурок. Сама програма не допомагає. Напишіть більше інформації... що за шнур, що за прошивка в ньому, що за версія Васі
  5. Nazolnik
    Nazolnik Новенький
    kaddy
    Версія Васі 11.11.2, де подивитись прошивку - не знаю, купувався в 2014 році разом з діском, там ще є версія 12.10.1, Але кои я його купляв то продавець казав що встановиться воно тільки на Win XP, а зараз вона стоїть на Win 7, і за працювала тільки версія 11.11.2
  6. Noble
    если тот блок с левой стороны то ставьте и попробуйте не вижу проблем
  7. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    є шнур kkl vag-com 409.1 він бачить деякі блоки, але блок комфорту не читає і працює він з Васею 12. А ось Vag com, VCDS Lite читають краще. Коли Vag kkl можна зараз за 150-300 купити, то Vag com - від 600 і вище.
    kkl vag-com 409.1 для кадди не годится он для более старых машин
  9. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Це я знаю )))) я хочу допитатися, що за шнур в Nazolnik.
    Але я підключав kkl vag-com 409.1 до свого, то дещо зробити мабуть можна... помилки скинути так це точно. І ще не провіряв, але бачив відео і маю програмку (vag eeprom programmer) з допомогою цього шнурка можна дізнатися ПІН-код приборки.
  10. Nazolnik
    Nazolnik Новенький
    kaddy
    Ні, в мене Vag com, VCDS і купував я його в 2013 або 2014 році (не памьятаю) за 1200-1500 грн, но то був все таки не оригінал.
    найшов на форумі як його обновить, завтра буду пробувать. Блок комфорту (в двері) вже замовив. Так що пішов шляхом тим що (згорів блок)
  11. sage64
    Тільки на авто 2004,05 і може 2006 року. Ще залежить від версії kkl vag-com 409.1- Є v1,5; 2,0; 3,5 . І vag eeprom programmer тут ні до чого, він і так може зчитати, без нього (зчитували на 2005,2006,2007,2008 року приборках). А відео скоріше на старі моделі авто.
  12. Nazolnik
    Nazolnik Новенький
    kaddy
    Продолжение о згоревшем блоке комфорта водительской двери.
    Заказал, уже едет. Думаю, раз придет другой, чего бы не разобрать да посмотреть свой.
    Разобрал, нашол не пропай минусового штырька на разьеме. Пропаял, поставил, попробывал,
    о чудо, все работает. Но не долго. Хватило на пару закрытий - открытий. И все та же сетуация.
    Разбираю снова, пропаиваю се штырьки разьемов, собираю, снова, хватает на 3 закрытия - открытия.
    Что за неь, все прозвонино, обломаных проводов не найдено, не контакта тоже не найдено.
    В чем проблема ?
  13. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Я свого не знімав і не пропаював, але бувало, що тільки хватало на один раз проїхатися ... закривати, а він не закриває. Вже раза 4-5 прикріплював ключа. Поки закономірності не знайшов.
    Перший раз коли відвалився, відкрив двері, а потім думаю відкрию стекла, бо літом жара.... двері відкрились, але стекло так і не поїхало. Після того і не закрилось )))). І зараз бувало, коли так виходиш з машини і прижмеш ключ і він спрацює, може відпасти. а може і просто так, відвалитися, відкрив машину на 10 метрів перегнав ...і все... шнурок і ноут в допомогу ))))
    Останнє редагування: 19 лют 2020
    Vista подобається це.
  14. Nazolnik
    Nazolnik Новенький
    kaddy
    А більш подробніше можна ? В мене всі двері окрім водійських працюють, не працює тільки водійська.
    А як прописати (перепрописати) по шагово можна. Може і я спробую
    Шнурок є, але так далеко я не лазив по кодіруванню. Стромно якось.
    Аби під діктовку (ну першого разу) то можливо рішився б.
    Можете проконсультувати в цьому питанні будь ласка ?
  15. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    https://www.drive2.com/l/2903632/
    або на ютубі відео
  16. Nazolnik
    Nazolnik Новенький
    kaddy
    Дякую. Але я думаю, що це не мій варіант. Не відкривабться (з брелка) тільки водійські двері, остальні відкриваються.
  17. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Проблема так і не посунулася, але знайшов інший вихід (не використовуючи шнурок).
    Після того як ключ перестає замикати.
    1. включаю і виключаю запалення
    2. натискаю кнопку відкрити , якщо замок спрацював, потім уже закриваю. Якщо ні то повторю пункт 1,2. Не знаю від чого залежить , але 1 раз було не спрацювало (може рано запалення вимкнув).
  18. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    А я столкнулся с такой же проблемой замка водительской двери. Перестал закрываться с брелка и вот что ВАСЯ мне показал.
    В инете пишут только о плохом контакте в гофре двери. Но случай у меня был другой. Перебрал и прозвонил всю проводку, потом ещё подставил свой старый блок без ЭСП и замок заработал. Тут я точно понял что дело в блоке двери.
    При вскрытии обнаружил непонятное окисление у контролёра.
    Завтра отдам на чистку ультразвуком, но по правде начинаю мониторить цены на новый блок.
  19. Xabr
    Nightshade Blue
    XAXOJI, есть такой блок. Если интересно, стучитесь в ЛС, договоримся
    Перше повідомлення: 17 тра 2020
    Нове повідомлення: 17 тра 2020
    Это неизлечимо. Пошла электрохимическая коррозия
    sage64 та Noble подобається це.
