Хочу установить рацию!!!!!!
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем СВ 1693 ВВ, 24 бер 2015.
  1. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    з відкі такі висновки ?
    причому тут потолок ящо тулить буду в полку!
    @СВ 1693 ВВ Висновки з побаченого. Вже тулили САМЕ такий бокс в Caddy. і вийшов дикий колхоз... І НЕ бюджетно це.
  3. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    а фото мається ????
    @СВ 1693 ВВ, цим колхозом займались на caddy2k.com
    Якщо ж Ви мені не вірити, і в Вас є величезне бажання перевірити - вперед, але потім НЕ кричіть, що воно НЕ пляше. Вас попереджали.
  5. Diesel Euro4
    та запихніть Ви цю станцію уже кудись :wacko:
    Хоча б куди небудь але запихніть, ще пару постів і можна робити :suicide: від того що у Вас проблема, не знаєте куди запихнути радіостанцію
  6. ACERBUS
    Валенин, чому ти такий нетерплячий ? Людина хоче втулити рацію так щоб було максимально красиво, зручно.
    навели йому декілька прикладів цікавого встановлення, у нього душа лежить до полочки це його тема, хай хоч на 50 сторінок її роздуває.
  7. Diesel Euro4
    @acerbuss, та я не проти, просто три сторінки обговорювати куди втулити/запердолити/поставити/прикрутити/запихнути/втикнути/врізати :crazy:
    Usike та ACERBUS подобається це.
  8. Usike
    Так ему дельные советы говорят, он упирается.
    Пусть тогда долбит:dash1:
  9. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    привіт всім!
    Неяк я не заспокоюсь з рацією!
    підскажіть а куди можна антену без магніта присобачити!
  10. ACERBUS
    шукайте кронштейни або сверліть кузов ( особисто я проти таких методів встановлення)
    http://radio-product.com.ua/g2122140-aksessuary-dopolnitelnye-komponenty
    якщо не маєте рейлінгів, то отвір з болтом який передбачений для них, відмінно підійде до цих цілей.
    Останнє редагування: 8 кві 2015
  11. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Прошу прощения, может не в тему:scratch_one-s_head:
    А есть ли прога какая на Андроид - Рация дальнобойщиков?:pleasantry:
  12. ACERBUS
    Саша, не то пальто..
    андроид рация имеет совсем другой принцип работы от обычной, она не принимает и не передает радиоволны, а лишь эмулирует функции рации через интернет, как вайбер или скайп к примеру
    Дальнобои Андроидом не пользуются.
    ps600 та Diesel Euro4 подобається це.
  13. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Жаль, было бы полезно в дальних поездках понимать ситуацию на дорогах!
    Спасибо @acerbuss, за инфу:friends:
  14. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    Ось чого і я хочу поставити таке чудо )
    Перше повідомлення: 8 кві 2015
    Нове повідомлення: 8 кві 2015
    релінгів нема, але як попені то буде дуже високо, думав десь під номер або якесь кріплення під завіс задньої дверки!
  15. ACERBUS
    навіщо тоді питаєте, якщо вже визначилися ? :blush2:
    яка довжина вашої антени ? нічого там не буде високо,
    а якщо боїтеся трамвайні та високовольтні проводи чіпляти, купіть собі міні антенну, виглядає стильно, висота 26 см.
  16. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    Вона не ловить )
    Нове повідомлення: 9 кві 2015
    Ось для цього я собі хочу установити рацію......
  17. vvalis
    vvalis Учасник
    Такое крепление будет частично поглощать ЭМ энергию и сильно искажать диаграмму напраленности. Если хотите чтобы рация нормально работала, нужно антенну ставить на крышу. Нормально работают антенны с длинной штыря от 1.2м и выше + удлинняющая катушка. Обязательно электрический контакт с кузовом в точке крепления. (В антеннах на магните контакт емкостной с кузовом). Сфоткаю свое крепление и после выходных выложу.
    Перше повідомлення: 9 кві 2015
    Нове повідомлення: 16 кві 2015
    Вот и фотка. Антенна закреплена на пластине из нержавейки, вырезанной в виде лодочки. Переднее крепление подходящим болтом в место где должен крепиться рейлинг (задняя часть) через резиновую прокладку - нашел подходящую в гараже, кажется от амортизатора, задняя часть крепления на присоске. Кабель заходит в салон через заднюю дверь. Чтобы кабель не повреждал лакокрасочное покрытие, закрепил в нескольких точках клеевым пистолетом, так чтобы не касался кузова. Можно надеть на кабель несколько присосок и крепить ими. В месте ввода кабеля нужно сделать небольшую петлю вниз, чтобы вода от дождя не стекала в салон. Вот такой колхоз. Настроил КСВ=1.1 Связь надежная до 10км в условиях застройки, до 30км на открытой местности с аналогичными машинами.
      157.7 КБ
  18. ACERBUS
    хуясе, а які у вас показники рації ? ну типу потужність передавача і все таке ... у мене на трасі у ліпшому випадку 8-10 км. ,
    рація Yosan Excalibur,
    Заявленные характеристики
    Диапазон частот: Си-Би 27МГц
    Диапазон частот: 23.815 — 30.555 МГц
    Количество частотных каналов 675R + 675E
    Выходная мощность передатчика: 10 Вт
    Чувствительность: 0.5 мкВ
    Типы шумоподавителей: автоматический (ASQ), пороговый, тоновый (опция)
    Вид модуляции: AM/FM
    Напряжение питания: 10.5 -30.0 В
    Максимальный ток потребления: 2,5 АВыходная мощность передатчика: 8 Вт
    Тип разъема для антенны: UHF-female (PL259)
    Диапазон рабочих температур: от -10 до +50 °С
    Размеры: 178 х 52 х 155 мм
    Вес: 870 гр
    антена Sunker Elite CB-116, 27 MHz
    Диапазон рабочих частот: 27 МГц
    Коэффициент усиления: 4 dBi
    Импеданс: 50 Ом
    Пиковая подаваемая мощность к антенне: 400 Вт
    Разъем: SO-239, PL-259, UHF
    Высота вибратора: 0,75 м
    а Ви де живете ?
  19. vvalis
    vvalis Учасник
    Рация GIANT MIRAI, выход передатчика 10вт, антенна древняя американская GE, длинной 1.4м. Дальность связи зависит от длинны полотна антенны, правильности ее настройки и согласования. Чем длиннее полотно антенны тем бОльший сигнал в ней наведется. Антенна должна быть настроена в резонанс на частоту передаваемого (принимаемого) сигнала и согласована с выходом передатчика (КСВ=1)
    Длинна "Высота вибратора: 0,75 м" маловата для расстояния более 4-5км
    Вот ссылки можно почитать интересующимся и еще форум
    Могу помочь в настройке антенн, кто рядом или проезжает мимо Кременчуга, есть нужные приборы.
  20. ACERBUS
    Так, у мене КСВ не налаштоване, просто взяв приєднав антену до рації і вліпив на дах авто.
    на рахунок вібратора - так і думав, але вже пізно, коли купляв антену, думав що більше метра - буде не красиво, що машина буде схожа на машинку на радіокеруванні, тому брав меншу...
