Фотоотчет по замене ремня ГРМ
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем Megatrans, 2 чер 2014.
  1. Megatrans
    Значит закупаем комплект ремня ГРМ и помпу и всякие инструменты, воротки, звездочки, шестигранники и прочее...
    Снимаем ремень генератора. Берем рожковый ключ на 16 и оттягиваем натяжной ролик ремня генератора..
    Для ХОРОШЕГО доступа к ремню откручиваем редуктор (у меня старый) и отодвигаем в сторону, отключаем разъем с расширительного бачка и тоже в сторону... Держится он на 2х винтах под звездочку и если его перевернуть, то ничего не потечет.
    Отщелкиваем защелки верхнего кожуха ремня и вытаскиваем кожух, протираем и кладем в сторону.
    Имеем такой вид.
    Далее готовим подпору двигателя снизу ( домкратим) и снимаем подушку, там болты на 18 и 16 и получаем:
    вот этот кроншейн подушки остается, его тоже снимаем. Вот там в углублениях и один внизу болт на 16. Прийдется поднять и опустить несколько раз двигатель, так как болты там длинные и просто так не вытянуть.
    Потом берем шестигранник и 12 гранную головку и откручиваем шкив. Откручивать средний болт НЕ НАДО!
    Сняв шкив, откручиваем болтики на 10 и снимаем нижний кожух (состоит из 2х частей) - тут проблем нет.
    Перед нами открывается вид на ремень и ролик. Забыл сфоткать, но дальше будет видно.
    Выставляем по меткам (смотрите дальше) и откручиваем гайку натяжного ролика.
    Далее снимаем ремень. Чтобы снять помпу, откручиваем 3 винта на 10 и 1 на 13 (снять черную пластину, которую видно на фото)
    Сливаем антифриз, снимаем помпу. Готовим новую.. а именно надеваем резиновое кольцо.
    Все протираем и ставим новую помпу..
    Далее, берем ремень и ролик и все это тулим на место, проверяя 25 раз метки, чтобы шкивы не сдвинулись... Гурманы скажут, что надо иметь стопор, но практика говорит, что можно обойтись.
    Теперь смотрим сюда!
    Справа стрелка, посередине метка. При натяжении ремня стрелка должна быть в прорези метки. НО! Слева у нас широкий выступ. Он должен стать в положенное место на блоке двигателя. Вот это место
    То есть, сначала устанавливаем ролик на свое место и только тогда проделываем процедуру натяжения.
    Если делаем первый раз, то тут есть помошник
    Далее, ремень ставим так... вот я стою у правого крыла.. Так и должна читаться надпись..
    А вот и долгожданные метки... должна совпасть четко!
    Натянули, стрелка совпала, стало так:[​IMG]
    Проворачиваем за коленвал 2 оборота и смотрим опять на метки, должно быть все ок...
    Да, забыл... вот такой хитрый ключ нужен для натяжки эксцентрика..
    Ну и все в принципе.. можно дыркнуть, чтобы убедится, что машина работает как надо..
    Завели, послушали, собираем в обратном порядке... Потом заливаем тосол, заводим и включаем печку на обогрев, дабы не получилось воздушной пробки.
    Sasha dnepr, Lebrasko, igoralif та 4 іншим подобається це.
  2. miki_ua
    СУПЕРСКИЙ фотоотчёт! Жалею что в своё время не нафоткал. От всех метанщиков - РЕСПЕКТ, Женя.
    Мои традиционные "5 копеек".
    1. РОЛИК - не обязательно нужен "спецключ". Есть варианты ролика в которых вместо "хитрых дыдочек" просто тупо отверстие под шестигранник. Натягивать такой ролик - КРАСОТА! По-моему ИНА/Рувиль имеет именно такой вариант.
    2. Бачок снимать и отводить практически обязательно, редуктор можно оставить висеть на подающей трубке.
    3. Насчёт фиксатора - лучше без него, согласен.
    Замена ремня на BSX самая лёгкая процедура из ВАГ-овских моторов. Поэтому многие ломанутся делать это "по гаражам". Прошу только - осторожно и внимательно. Ничего не пропустите. Отнеситесь к процедуре максимально ответственно.
    За сим всё. Чистых фильтров Вам, чёткого давления после редутора и стабильной искры....
  3. Vipop
    Респект.
    Є якісь відмінності при заміні ГРМ на інших моторах?
    А то вже кілометраж підходить...
  4. Ghost
    Vipop, Да, на дизеле без стопора коленвала и проверки синхронизации не обойтись.
  5. VAD
    VAD Новенький
    cиний
    1.6 бензин-один к одному,даже ремень и ролик такиеже
  6. Дімка
    Ну незнаю,багато обходяться без штопора колінвала. Зокрема я міняв ,без цієї приблуди!
  7. Megatrans
    На дизеле нужен стопор, для четкой установки, а там это важнее. А так все почти одинаково.
    на 1.6 правильно подметили все тоже самое. Тема про метан, не забываем!!
    Серег. Я писал про данный ролик. ПО факту даже ИНА видел и под шестригранник и под такой ключ. С шестигранником понятно, под такой ключ ОТЛИЧНО подходит ключ для стопорных колец с загнутыми усиками.
    Про редуктор я и не говорил, что надо полностью снимать. Просто открутить от крепления, трубки не трогаем, а так все правильно подметил.
    Жду момента для дизельного отчета.
  8. Greenlight
    Greenlight Учасник
    Добрий день, у Вас можна замовити комплект ремня ГРМ і помпу?
  9. MAY
  10. Алекс77
    Алекс77 Новенький
    Megatrans, Добрый день, Евгений. Подскажите комплект ремня ГРМ какого производителя лучше всего купить, чтобы потом проблем не было? Какова стоимость? У меня кадди 2011 г.в. двигатель 2 л экофул. Нужен ли ВИН код для определения типа ремня? Спасибо. С уважением,Александр
  11. Tolya1983
  12. Алекс77
    Алекс77 Новенький
    Спасибо.
  13. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Лучше брать контитек
  14. Andrygoram
    Andrygoram Новенький
    Подскажите пожалуйста , на каком пробеге менять ремень грм ?
    Может есть у кого таблица переодичности обслуживания авто с перечнем работ , спасибо
  15. RMX
    Оксана та Noble подобається це.
  16. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Та ну міняю ремінь ГРМ кожні 60тис. про які кожні 30тис. бред!
  17. Megatrans
    miki_ua подобається це.
  18. miki_ua
    Может "мурзилка" и хороша: только интересующих нас трех букв BSX я тут к сожалению не наблюдаю. А по другим моторам: шо хош - и 30 000 и 90 000 и 120 000
    Здорово "внес ясность" :)
  19. RMX
    Ну, "у них" свои понятия по регламенту. :)
    Если внимательно посмотреть, то для BSX указано проверять состояние ремня каждые 30 тыс (2 года).
    А интервал замены мол придумайте сами - в зависимости от качества ремня что вы устанавливаете.
    60тыс - это ж не из официальных источников взято, а из общего опыта.
    Если контитек или гейтс, то можно и больше кататься, а если бюджетные бош или дейко, то я бы и 60 не рисковал.
    Оксана подобається це.
  20. miki_ua
    RMX, Таки ДА - каюсь, с первого раза не увидел. Есть Про метан-мотор. Ну- главное на одном сошлись: 60 000км.
    И не забыть про помпу если уж на то пошло
