[Фотоотчет] Замена топливного фильтра на Common-Rail + прокачка
Тема у розділі 'Система питания, выпуска', створена користувачем Ghost, 17 кві 2016.
  1. igenxer
    igenxer Гість клубу
    Доброго дня. Цікавить прокачка без ВАСІ шляхом замикання перемичками. Це як? Замкнув та повертаєш ключ, щоб запустити насоси, але не заводиш?
  2. Денис VW
    igenxer, первый пост
    Можно в принудительном порядке замкнуть два реле, чтобы осуществить ручной запуск топливных насосов.
    Снимаем пластик, закрывающий подпанельное пространство и видим несколько реле.
    Нас интересует два из них - с зеленой колодкой (справа) и напротив с синей (слева). Извлекаем их, поддев защелку. Кому интересно - правое реле запускает топливный насос под капотом, левое - топливный насос в баке.
    Замыкаем широкие (силовые) контакты с помощью подходящей перемычки. Повторим "Васю" - 3 раза по 60 секунд. Я думаю этого будет достаточно.
    Вот и все, собираем все в обратной последовательности и заводим двигатель, зная, что прокачали топливную систему как нужно и за ТНВД можно не бояться.
    В этом отчете я сознательно опускаю многие не сложные моменты (разборка панели для доступа к реле, использование VCDS, последовательность и момент заворачивания болтов фильтра) и стараюсь сосредоточиться на главном.
    serg1988 та task17 подобається це.
  3. Ghost
    Да
    МАГА подобається це.
  4. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    А я ключ не повертав. Закорочую реле і помпа в баці починає качати пальне. Відкачав 55 літрів. На всяк випадок робив перерви через кожні 10-15 літрів. Потім підзарядив акумуль.
    Хочу подякувати шановному Ghost за класний фоторепортаж і слушні поради.
    Перше повідомлення: 19 кві 2020
    Нове повідомлення: 19 кві 2020
    Хочу зауважити, що у моєму Caddy 1.6 tdi CAYD 2012 реле помпи пального (бак) знаходиться з лівого боку блока реле другим згори - верхнє у парі двох 646х. На фото воно якраз зняте і помпа закорочена алюмінієвим дротиком.
    А от де знаходиться реле помпи (двигун) не розібрався. Мабуть нижнє у цій парі.
  5. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    А для чого так багато качали?
    У вас нема насоса біля двигуна. Тільки на 2.0 стоїть.
    Екг✓25, Noble, Кривий та ще 1-му подобається це.
  6. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Бо залив повний бак ослячої сечі, здохла п'єзофорсунка. Тепер хочу перемити бак, змінити фільтр пального - все одно форсунку міняти доведеться - чи то вона від неякісного дп вийшла з ладу, чи сама по собі.
    vitek подобається це.
  7. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    Доброго дня
    Міняв паливний фільтр і завоздушив систему ( гольф 6 плюс 1.6 cayc)
    Як прокачати систему за допомогою зняття реле і використання перемичок
    Не можу знайти де ці реле знаходяться
    Перше повідомлення: 1 тра 2022
    Нове повідомлення: 1 тра 2022
    Завів з допомогою плаку і ключа на 17:D
