Форсунки омывателей с подогревом
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем ps600, 10 тра 2015.
    @homich, фото на вайбере
  2. homich
    Тел - сдох не вижу !!!
    @homich, зарядишь - там все есть.
  4. homich
  5. Direct
    Direct Досвідчений
    Наконец порешали.
    Кстати, а разве не в середине форсунок омывателей стоит терморезистор. который , собственно и включает и выключает их?
    Там только нагревательный элемент... А управляются они питание на шину , на которую подается напражение через реле, которым управляет блок бортовой сети.
  7. Vipop
    Кстати тоже так подумал...
    И на схеме они указаны подобным символом...
  8. Direct
    Direct Досвідчений
    Не знаю, раньше так и было! Но с гуру не поспоришь))))
    Перше повідомлення: 19 тра 2015
    Нове повідомлення: 19 тра 2015
    Может в с 10-го года его оттуда убрали?
    @Direct, там просто стоит нагревательный резистор.
  10. Vipop
    Который нагревается в зависимости от наружной температуры.
    Тогда можно на него и питание постоянное подать.
    По-моему так.
    Direct подобається це.
  11. Direct
    Direct Досвідчений
    Так про це і розмовляємо!
  12. homich
    И так продолжаем наш разговор. Получил "полную "схему - VWDRIVER - я был не прав! Извиняюсь, но надо было все объяснить....
    Вот схема подключения жиклеров.
    По которой видим - что провода с жиклеров один подключается на минус (-), а вот куда подключается второй (+) не видим...
    Поэтому и нужна полная схема....
    на этой схеме видим что подключение (+) от жиклеров к блоку SC предохранитель 31 5А, но шина предохранительная запитана от блока J 519 (блок управления сети) Поэтому и выходит что нагреватель жиклеров работает при температуре ниже +4...
    А вот уже смонтированная схема
    На этом все!!! :hi: :hi: :hi:
    Перше повідомлення: 20 тра 2015
    Нове повідомлення: 20 тра 2015
    Для полной ясности добавлю...
    Блок предохранителей SC
    Ramchik та Usike подобається це.
  13. miki_ua
    Ну вот, так бы с самого начала. А то устроили тут - театр двух актёров....
    СПС Юре за систематизацию информации.
    Ещё вопрос один есть - контролируются ли они по току или сопротивлению блоком бортовой сети?
    Поясню - если нет, то при замене лобовухи сразу подклею нагревательные элементы в метса "парковки" дворников и подключу на этот управляющий "+".
    Если контролируется - пойдем проверенным путём: поставим брызгалки с подогревом и через реле - подогрев места парковки дворников.....
    Кому нравится идея - дарю.
    Всё для клуба....
    ps600 та bvi подобається це.
  14. vds33
    vds33 Учасник
    Серебро
    #54
    Как? Это штатная опция ! Это не кипятильник на окно в - 25 С
    ps600 подобається це.
  15. homich
    Дима - подогрев места парковки дворников, опция. От нее не лопнет стекло, в любом варианте. На сколько я помню всего три нити нагревающие стекло.
    Перше повідомлення: 31 тра 2015
    Нове повідомлення: 31 тра 2015
    Думаю что контролируется - подогрев форсунок включается при -4.
  16. kosha
    Лопается, знаю по "субарам" у товарища была, а если еще погуглить, то на корейцах это поголовно.
    Так что ЛИЧНО Я бы своим стеклом не рисковал бы.
  17. homich
    Глаза бояться - руки делают!!!!
  18. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    @homich, :hi: почему вешаем на sc31,а не на sc8???
  19. homich
    По схеме указан 31, по распечатке можно на 8 но сдесь надо посмотреть, если 8 свободен то можно и на него...:hi::hi:
  20. ps600
    Не сразу, надо проверять. А вдруг на 8 питание постоянное при включенном зажигании. Может схема для одних годов, а табличка уже для других.
