Фильтр-сепаратор на дизельные двигателя
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем Jetta Vlad, 15 сер 2016.
  1. sa77
    sa77 Досвідчений
  2. Jetta Vlad
    sa77, Вот...этот Дизель Шоп и не отвечает...я за него писал..
    А на Моторке я как раз и покупал...в Ровно...но они мне не предложили....я и не знал, что у них есть...буду иметь ввиду...!
  3. vvalis
    vvalis Учасник
    Нет не тот же. В баке появляется конденсат от перепадов температуры внешней среды, разной температуры заливаемого топлива и находящегося в баке. Система не герметичная и к примеру при езде в сырую погоду вместо выработанного топлива в бак затягивается сырой воздух...
    Кроме того в гараже не обеспечишь 100% чистоты шланга или пистолета из которого будешь заправлять, пыль там налипать будет...
    Разве что сбрасывать первые литры соляры... Только грязь и вонизм разводить.
    Где-то так
    Чилик, AndRi Y KO, jorjik та 3 іншим подобається це.
  4. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    #64
    Також згідний, позавчора міняли паливний фільтр і бачив конструкцію його всередині того стакана, так ось паливо забирається на рівні середини стакана з фільтром, а внизу відстійник, тому необхідності в тому не бачу
  5. Megatrans
    В т4 стоит фильтр в котором и так есть соиу конденсата. Себе буду менять, покажу
  6. Чилик
    Да есть такие фильтра,со сливом конденсата.
  7. Jetta Vlad
    Ок...значит зря выбросил...2600 денег..раз все и так у нас идеально...!!!..и чего их ставят вообще???..))
  8. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Физика сепаратора, как мне объяснили, в отделении воды уже находящейся в топливе иже с ним остальных тяжёлых частиц. В старых тракторах, в новых не знаю, сепараторы устанавливали даже на масло. Сам в МТЗ 80 менял масло и постоянно вычищал сажу с крышки масло фильтра. Себе тоже поставлю после Влада с Женей тож был предварительный договор. Отстаивать в гараже это как, мне в месяц нужна тонна и как это технически исполнить? А если в месяц нужно сто литров соляры - тогда нет смысла ни в сепараторе ни в отстаивании с таким пробегом.
  9. Jetta Vlad
    vitam, да ну...если это работает..есть смысл и при 100 литрах..так как попасть можно на одной неовой заправке...ибо примеров масса...пусть уж лучше будет...чем потом..))
    А вот с отстоем , бочками, переливами...это играться не всем под силу...вонь от соляры.. изрядная...а если еще и разлить случаем...так вообще повесится...нк выведешь!!!
  10. Megatrans
    Смысл есть всегда, просто есть заводские такие. То я так... К слову
  11. sa77
    sa77 Досвідчений
    Вот кстати правильные мысли почему ставить нужно сепаратор и по обратке тоже-
    "В целях повышения точности дозирования впрыска и уменьшения стоимости производства форсунки после сборки тестируются на стенде, где им присваивается 16 значный код. Исходя из этого кода блок управления форсунками меняет свою программу таким образом что все форсунки работают одинаково. При этом физические характеристики форсунок зачастую имеют существенный разброс параметров, но после ввода кода физические погрешности програмно исправляются, а вот в каком режиме и на сколько исправить это и прописано в коде форсунки.
    Основные проблемы топливных систем Delphi связаны с попаданием грязи в топливную систему.
    На автомобиле с завода установлен 5 микронный фильтр, который обезпечивает такую степент фильтрации на протяжении примерно 8-9 тыс км ( на высококачественном топливе) после 8 тыс км степень фильтрации фильтрация начинает плавно снижатся до уровня 15-20 микрон, в районе 25 тыс фильт просто будет прорван, и начнет безпрепятственно пропускать топливо, все это справедливо для оригинального фильтра. Что касается неоригинальных фильтров то они обычно начинают работать с тепенью фильтрации 30-50 микрон ... Именно поэтому Delphi снимает автомобиль с гарантии если хотябы 1 раз был установлен не оригинальный фильтр.
    Продолжаем о грусном, с целью стабилизации температурного режима топливо вытекающее из ТНВД попадает в топливный фильт и НЕ ФИЛЬТРУЯСЬ возвращается в топливный насос, кроме того что это позволяет поддерживать более стабильную температуру топлива это еще и экономит ресурс фильтра, но если по причинам описаным выше, началось разрушение насоса, то стружка возникающая при разрушении насоса вернется назад в насос, тем самым увеличив износ ....
    Топливо вытекающее из обратки форсунок также идет в топливный фильт, и если начинается разрушение 1 форсунки то в 85 % случаев части форсунки попадут в топливный насос и вызвав тем самым его разрушение, после этого продуктами разрушения насоса будут выведены из строя все остальные форсунки."
    Останнє редагування: 5 вер 2016
    Jetta Vlad подобається це.
  12. kurul
    kurul Новенький
    Балта
    вот как он установлен у меня
  13. Jetta Vlad
    kurul, ну...он у вас канечно очень большой...!!!
  14. Ghost
    Какая-то фантастика.
    Чем грязнее фильтр, тем он лучше фильтрует (при отсутствии перепускного клапана, как в масляном например).
    Вплоть до начала физического разрушения.
  15. Jetta Vlad
    После встречи у Жени на базе...(приятный бонус был в виде присутствия Юрчика Хомчика)...было решено ставить фильтр вместо штатного, при этом пустив обратку напрямую в бак.
    Отказались от дополнительного, так как нет смысла особо...но основная проблема с наличием места под капотом у рестайла...так еще и подход нужен, чтобы потом водичку сливать...
    Вообщем Женя собирает необходимые для установки фитинги...и ждем от него звонка!!!
  16. Megatrans
    Тел, напиши. Я не записал. Я сейчас еду на базар, то если все найду - велкам
  17. Jetta Vlad
    Jetta Vlad, можно контакты, где все покупалось?
  19. Jetta Vlad
    VWDRIVER, да... канешна...щас в офис приеду.. сброшу!!!
    Перше повідомлення: 12 вер 2016
    Нове повідомлення: 12 вер 2016
    http://motorka.prom.ua/g1872503-filtr-separator
    Вот эта контора...есть еще в Херсоне и Николаеве по моему, но эти мне чет надежней показались...
    До Киевской так и не смог дозвониться - за 2 недели ни разу не взяли трубку!!!
    Чилик та no name подобається це.
