Фильтр-сепаратор на дизельные двигателя
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем Jetta Vlad, 15 сер 2016.
  1. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    Давайте разделим вопрос на несколько частей.
    1, Сепар. Серпаратор с фильтрацией. - работает только при стандартном или нормированом протоке топлива. ( возможно режим трассы с установленными оборотами) А в городе или другом населенном пункте как?
    2 филитр с уменьшеным пропускным сечение ( к примеру 2 мкм) и простейшим отстойникам. Именно это из себя представляет американский фильтр - название не помню) У меня прошел он 35-40 тыс и забился на трассе, я отверткой провернул - мимо фильтра и полетел дальше.
    За этот картридж мне зарядили больше чем за ориг фильтр на 25-30%. Я его демонтировал и все. в гараже так и лежит.
    А МОЖЕТ НЕ ЭКОНИМИТЬ НА ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРАХ. и покупать проверенной фирмы и не задумывать ся о его цене?
    Владимир31, Костя, Чилик та ще 1-му подобається це.
  2. Jetta Vlad
    Grifon, может и не экономить..так вы теперь каждые 10 тык. Ставите оригинал?!...а он воду тоже отстаивает??...
    Можно в 35-40 тык. И поменять вкладыш...или я не понимаю чего??
    Перше повідомлення: 15 сер 2016
    Нове повідомлення: 15 сер 2016
    Grifon, давайте...может я у Вас заберу его..если не нужен...какая модель??...
    sa77, думаю...о таких можно и тут писать..))))...
    Да уж...вот клоун..)))..
  3. sa77
    sa77 Досвідчений
    ну я думаю сепаратор лучше-воду фильтр не отделяет и 2 микрона не дает(( и обратка с бака мимо опять срань херачит(( поэтому мое ИМХО -сепаратор
    :hi:
    Jetta Vlad подобається це.
  4. slavik5594
    slavik5594 Новенький
    Ромни
    У меня стоит на 5 микрон, что бы для зимы был более лоялен. Сам катридж сепаратора еще не менял-проехал 35 тысяч, а стоковый с заменой масла посмотрел, и оставил, перед зимой может поменяю
  5. cresset
    а где можно найти инфу на сколько микрон штатные фильтра???
    Vipop та Ghost подобається це.
  6. Jetta Vlad
    cresset, аа...вот такой инфы пока и не могу найти...(..может кто подскажет из знающих???
  7. slavik5594
    Ромни
    Вот так у меня установлен, если сможете понять(перед бачком омывателя) синие то крепление для самого сепаратора 20160815_205022.jpg
  8. Jetta Vlad
    slavik5594, оно...точно не доберешься!!!
  9. slavik5594
    Ромни
    Я же говорю-колесо и подкрылок снять нада. Хотя не так часто к нему лажу, меняю резину с зимы на лето и наоборот-загляну, воду с отстойника солью, если есть.
  10. Jetta Vlad
    slavik5594, так а если переставить вместо штатного..не хотите??
    sa77, а расскажи по поводу удаления обратки..это для чего??...кто подсказал..или это автоматом убирается при установке..?? Что это даёт.к акие плюсы, минусы??
  11. sa77
    sa77 Досвідчений
    Добавляю фото со своей.
    Удаление обратки...мне технически правильно сложно рассказать(( я сам понимаю, но рассказать наверно у Жени лучше спроси)) DSC00392.JPG DSC00393.JPG DSC00394.JPG
    Перше повідомлення: 16 сер 2016
    Нове повідомлення: 16 сер 2016
      448.1 КБ
  12. Jetta Vlad
    sa77, Ага...понял..спасибо..!!
    С Женей уже договорился на установку...теперь нужно купить комплект..и буду ставить...!!!
    А где ты покупал??...Там же ..в Броварах??...)
  13. sa77
    sa77 Досвідчений
    Даже вот обрати про обратку, в оригинале на топливный фильтр идет 4 шланга, а на сепаратор 2 шланга -вход и выход.
    Кстати еще обратил внимание что картридж-фильтр кроме STANADYNE выдает аналоги других фирм производителей по цене от 200грн. вот по качеству не знаю...
  14. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    доп фильтр цепляют до основного. Тогда он все берет на себя. если его цеплять после штатного. Тогда вода будет задетживатся в штатной баклуше и кородировать ее. а доп спасать форсунки. я себе ставил до штатного . А кто сказал что штатный надо менять в 10 тыс. Все зависит от того где и чем ты запрвляешься. Где и за 5 можно ушатать , а где и за 30 еще працюэ.
    sasha74 та no name подобається це.
  15. Jetta Vlad
    Grifon, Ок...а где там его поставить до основного??..место есть??.. также нагрузка на топливный..протягивать два фильтра..как думаете??.. не скажется ли это на его ресурсе??..
    А также..если это такой же фильтр..какой смысл ставить два??.. по вашей логике...чем больше фильтров...тем лучше...но ведь это не так..смысл не в самом доп.фильтре..а в его фильтрующие элименте и сепарации самого топлива!!!
    Ну и последнее утверждение..по поводу где заправляться..вообще спорно...для этого можно соответствующую тему перечитать..Вы гарантирует хотя бы одну 100%-ю заправку..что никогда не заправитесь на ней мутью..и не станете с заменой форс???.. я бы так не утверждал... Потому менять топливный каждые 10 тык. У нас...это также..как и масло...
    myfloor подобається це.
  16. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    1, Из бака приходит макистраль подачи на штатный топливный фильрт. отсоединяем его и вводим на устанавливаемый. А выход с устанавливаемого на вход в штатный.
    2, фильрт вешал на 2,0 СДИ НА правый лонжерон ( согнул сам кронштеин и установил так , чтобы можно было сливать с отстойничка) там под капотом и самому спать можно.
    3, У нас ведь как ? При повороте ключа на зажигание электромотор в баке делает насколько качков И подымает давление до 1,2-1,9 бар. А при работе стартера тандемный насос поднимает давление в канале головы до 15-20 бар. по этому , главное запустится -а тандеммник если что высасет.
    4 Если мы говорим об американских фильтрах сеператорах ( их еще ставили на Джон Диры ) то весь процесс сипарации происходит за счет отстойника. И нет в нем центрефугирования или еще каких модных тем. Сепарация от англ глагола ( писать не буду) переводится как РАЗДЕЛЯТЬ. А этот процесс можно организовывать рядом списибов . Простейший и самый дешевый отстаивание. ВОТ Я В ГАРАЖЕ И ОТСТАИВАЮ, а при перекачке еще и фильтрую. Можно еще и в поток топлива через калибровочный жиклер вводить этилцелозольв ( его используют для удаления воды в авиационном керосине. после авиакотостроф берут топливо на налицее этого вещества) Ох када это меня понесло...................
    Usike, no name та Jetta Vlad подобається це.
  17. Jetta Vlad
    Grifon, да..согласен..понесло..))))
    К сожалению занимать этим нет ни возможности..ни желания...в смысле отстаивать соляру...заниматься фильтрацией...возможно оно и лучше..но не каждому дано..)))
    Для меня будет проще поставить этот фильтр...и по истечение определенного времени...посмотри, что из этого выйдет...если не поеду через год делать форсы - значит уже что-то....в этом есть!!!...
    Я думаю при установке мы с Женей Мегатарансом еще покумекаем...как лучше...ставить дополнительным..или взамен штатного...на том и порешим!!!
  18. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    #38
    Давай подумаем что убивает наши форсунки.
    1, растворенная вода.
    2 просто вода в топливе ( так как ее не возможно сжать до 2000 бар) и форсунку просто разрывает.
    3 не достаток смазывающих свойств самого топливал
    1 лечится только спец присадками к топливу. 2 отстаиванием или сепарацией, называйте как хотите. 3 введением доп смазывающего компанента ( например двухтактного масла)
    Я масло 2 Т доливаю в топливо в пропорции 1 мл на 1 л Бак запрвил 50 мл влил. и так уже с 2010 года. к форсункам по причине износа претензий нет...
    Jetta Vlad, no name та Олеша подобається це.
  19. Jetta Vlad
    Grifon, ого...даже так???...
    Вы говорите у Вас 2,0..СДИ...
    Насколько это верно для Common Rail???...чет мне кажется такая дьявольская смесь просто убьет нафик...мои форсы...)))
  20. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    #40
    от куда такая уверенность ? Насос форсунка - самый нагруженый элемент. Он поднимае давление с 20 бар до 2030. У вас Комонреэл ( Топливный поднимаер до 80-110 бар и форсунка до 2000) в нем диверсифицированы риски и менее нагружена форсунка.
    И если у меня все тип-топ ( постучал по дереву) То не парьти мои тапочки
    Перше повідомлення: 22 сер 2016
    Нове повідомлення: 22 сер 2016
    Хотите дорого купить свое спокойствие. - покупайте присадку с водоудаление, увеливающим смаз свойства топлива и очищающие распылители форсунок.
    Только какой либо провереной фирмы ( не ХАДО) Можно КАстрол ТДА или ТБЕ ( какая из них для диза не помню)
    Я еще использую кондиционер трения ER Только развожу его как модификатор 2Т масла Для Мопедов а потом уже это масло в топливо
    Lvivgaz та Jetta Vlad подобається це.
