Утепление радиатора на зиму
Discussion in 'Информация, советы, помощь' started by sa77, Sep 25, 2014.
  1. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Ну вот и созрел я после очередной рыбалки.И пошил АВТООДЕЯЛО.Цена вопроса О гр.так как всё подогнали друзяки строители. :gamer:
  2. Rockej
    Rockej Досвідчений
    Гайсин
    Volkswagen Touran
    можно узнать состав. Какой материал использовали?
  3. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    Мені здається що це кошма , яку пожежники використовують :?
  4. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Стеклоткань(не горит пробовал зажигалкой)такой трубы в подвале обматывали вместе с стекловатой.И мин вата урса 50ка всё. :)Выкройку могу дать шоб не мучались. :yes:
  5. андрей львов
    Наиболее популярные материалы, из которых изготавливают автоодеяла своими руками:
    - Светлоткань. Ткань не горит, не подвергается коррозии и обладает высокой устойчивостью к химическому воздействию.
    - Изовер. Материал изготовляют из минеральной ваты. Изовер хорошо сохраняет тепло, имеет маленький вес. Из материала можно легко сделать автоодеяло.
    Как делают защиту для моторного отсека от холодов своими руками:
    - Необходимо вырезать из материала части по размеру подкапотного пространства.
    - Сшейте части между собой с помощью огнестойких нитей.
    - Готовое автоодеяло уложите сверху двигателя. Важно чтобы его не затянуло в ремень генератора.
  6. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Всё правильно :good: А чтоб не затянуло,хоть у нас там и некуда то я сделал клипсы по передку и в раёне генератора и закрепил его.
  7. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    http://www.drive2.com/l/4994651/
  8. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    да. красотень... фотки порадовали, асоциация - бар "ГОЛУБАЯ УСТРИЦА" )))
  9. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    jura-777, ну просто яркий пример рекламы... машины горят и от автономки, и от автоодеял, поэтому, каждый тянет одеяло на себя, хвалит свое болото.
  11. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Серый я по поводу остывания так как я ездяю на лёд(на рыбалку) то мне это важно за сколько мотор остывает.
    jura-777, Caddy - это коммерческий транспорт, который был расчитан возить грузы... У нас он эксплуатируется иначе... Подобная вещь хорошая - но только когда заглушил теплый мотор и накрыл, потом вернулся, снял, и завелся. Ибо с постоянно лежащим под капотом - я бы не ездил.
  13. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    А я ежю и буду ездить и не вижу не чего плохого только плюсы.Ежю уже неделю :good:
    Барыги тоже ничего плохого не видят в машинах с автономками, ну подумаешь сгорело пол моторки, ну так за-то дешево купили в Европе, чуть закинули денег и еще наварились хорошо.
  15. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Спасибо уже в барыги записали :D
    jura-777, не записали, просто видел не один сгоревший Caddy.
  17. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Там и без одеяла есть чему гореть проводка хлюпинькая ужас.
  18. АНДРЕЙ
    АНДРЕЙ Учасник
    Васильків
    Вставлю 5 копеек. Проверено на личном опыте за 3 года эксплуатации дизельного кадика.
    ==Утеплитель(штатный войлочный) под капотом ничего не дает кроме красоты и может чуть шумоизоляции. У меня под капотом приклеен фольгированый пенопропилен и сверху штатная шумоизоляция- тепла в салоне не додает, снег не растает на капоте и все.
    ==Также автоодеяло - тепла от него не ощутимо больше чем без него. У меня поролон 5 см на моторе- шума стало намного меньше, тепла не заметил чтоб добавилось. Мотор при -5-7 на холостом не прогревается до дабочей температуры, а в движении за едва прогревается, но в салоне холодно.
    ==Защита двигателя(штатная пластиковая) снизу- немного дает тепла при движении, т.к. теплый воздух меньше выдувается с под низа. Металическая защита имеет больше щелей. Кроме этого защита снижает уровень шума от мотора, особенно пластиковая с воздушными кубиками(у меня такая).
    ==Закрыв/прикрыв отверстия в решетке радиатора получается самый больший прирост тепла в плане прогрева двигателя и отопления салона. Каждый решает этот вопрос по своему, я остановился на полипропиленовых трубах вставленых в щели бампера, как эффективный и наиболее простой, быстрый и дешевый способ. Раньше ездил и спленкой спереди, но это не гламурно и поставить снять нужно снимать номрной знак и рамку. Намордник у меня вызывает ассоциацию с пленкой на бампере, + цена вопроса. Хотя для кого-то не цена.
    sa77 and andromeda73 like this.
  19. Tolstuy85
    Tolstuy85 Новенький
    Калуш
    коли помию білий
    Доброго дня, чесно кажучи трохи зажав 160 грн. і зробив захист радіатора сам. Отже: взяв простий широкий пластик для потолків, вирізав, обклеїв ззовні плівкою, яку купив в буд. магазині, з середини дзеркалиним скотчем. Зробив 6 отворів, і прикріпив затяжками.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  20. андрей львов
    Молодец.Но без верха не даст сильного эффекта.Было б наверх подобное решение-тоже себе сделал-бы.
