Утепление радиатора на зиму
  1. андрей львов
    И имеет свойство дубеть на морозе и когда вода стекает с капота замерзает на этом войлоке.Потом это все льдом трется об бампер и решетку и получается нехорошо.Это проверено прошлой зимой и продолжать смысла нет.
  2. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    мое ИМХО - на вкус и цвет все фломастеры разные. трубки интересней чем так + цена + вода которая замерзнет и будет там все царапать...
    как говорят - человек сам ... своему щастью))) каждый выбирает свою "красоту" )))
    [upd=1415089525][/upd]
    а скажите , кроме "затыкания потока холодного воздуха через решетку радиатора, ктото еще как то утеплялся, возможно обклеить чем то крушку капота вовнутрях? или это уже занадто?)))
  3. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    У мну и так там стандартная утеплилка нафиг чето придумывать :unknown:
    [upd=1415090333][/upd]
    А вот у кого(и у меня)железная защита поддона имеет смысл оклеить вот этим эффект парилки в бане.
  4. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    у меня такого нет - просто жестянка и все. а покупать стандартное - оч дорого, нужны варианты.
    вот и нтересно - эта утеплялка заводская - она из паролона, оно горит?
    у емня пластик. думаю снизу утеплять ненадо... а вот сверху оч хотелось бы чем то... мож каким то ШУМОФФом на битумной основе?
  5. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Да вариантов море.
  6. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    оно то море, это понятно.. а вот какие материалы использовать?
    хочется сделать и хорошо и не навредить тому же капоту ( некоторые говорят что заклеив капот изнутри - там будет собираться влага и через некоторое время начнется бЯда с ржавчиной).
    в одном автомагазине ( называть не буду что б без рекламы) предлагали или ШУМОФФ (но оно и дорогое и бдля обезшумки больше) или паролонна фольгированной основе (блестящее снизу)), клеится паролонной стороной, но я клеить пароллон не хочу из-за влаги.
    вот и маюсь... незная что выбрать
  7. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Фольга не даст проникать ни какой влаге к тому же не даёт нагреть и сам капот да и плотность этого паралона такая что в него влагу не загониш и попробуй на куске например к батарее если за неё не взяться рукой а через неё держы хоть сутки и не нагрееш соответственно от куда там взятся конденсату идеал конечно клеить но летом если авто тёмное то может отстать так как капот на солнышке нагревается.И вообще я бы по советовал всё таки авто одеяло тем более его самому можно зделать уже писал.(стекло ткань+мин вата50ка)
  8. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    а есть ссылко? я б пошил... ибо эти самоклейки мне доверия не внушают.... ездить и думать - отклеится или нет - я не хочу).. а если отвалится на ходу и попадет кудато в ролики... та ну его)
  9. Vipop
    З Вашого дозволу продублюю цю інфу в першому пості.
  10. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Для этого существуют клипсы.На http://www.drive2.com/l/2718687/
    [upd=1415096554][/upd]
    Не возражаю :hi:
    [upd=1415097226][/upd]
    Вот режим температурный http://avtomp3.ru/avtoodeyalo/avtoteplo.html
  11. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    чесно - пока слабо представляю как такое покрывало будет держаться клипсами... нужно все обдуматЬ)
  12. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
  13. sa77
    sa77 Досвідчений
    Аналогично интересуюсь еще вариантом утепления капота, автоодеяло не нравится...хочу приклеить фольгированный утеплитель , термостойкий обязательно и не сильно тонкий...что то похожее на оригинал...думаю над вариантами- шумофф действительно очень дорог-только материал больше 100у.е. я заезжал спрашивал у обклейщиков...капот проще купить и т.д.
    капот такого плана.
  14. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Ну возьмите в эпицентре само клеещуюся плотную как на фото и обязательно клепсировать так как фольга проводник тока.Как вариант можно под штатную запихнуть.
  15. sa77
    sa77 Досвідчений
    Штатной нет...грузовик - капот голый как на фото. Спасибо - спрошу в Эпицентре и посмотрю что она из себя представляет.
  16. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Плотный картон вырезать и обтянуть тканью слабо?Штатники под клипсы есть!
  17. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    jura-777, картон не катит - размокнет и потеряет свою прочность
  18. sa77
    sa77 Досвідчений
    картон по пожаробезопастности НЕТ однозначно! штатную на разборке спрашивал но не нашел...
  19. poci
    poci Старожил
    Костя, Кастян под значек прореж будет бомба
    и прореж откидные прорези под анрхний отвир
    [upd=1415115412][/upd]
    vitluts, братан непозорься сними чесно выглядет вульгарно :roll:
    [upd=1415116024][/upd]
    парни и не забывайте про вот такой гаджет
  20. sheldoncooper1
    sheldoncooper1 Новенький
    Кировоград
    1.2TSI (CBZA)
    Серебряный
    всем привет, вот сегодня доработал верхнею накладку. нагойдался слов нет. Хочу пару слов сказать про крепления! те которые на верх они не годятся их нужно дорабатывать, а ставить на верх с нижней накладки, они хорошо подходят, не вылазят вперед за границе решетки и поэтому заглушка лучше прижимается и по краям уже нет щелей, НО БУДЬТЕ осторожны у них есть свойство падать внутрь бампера и застревать где их очень сложно будет достать, думал уже бампер снимать но потом взял зеркальце всунул в решетку и с помощью проволочки вытянул.
    что касается заглушки: сделал пропили для креплений мухобойки и пропил для забора воздуха воздушным фильтром
