Утепление радиатора на зиму
    sheldoncooper1, разница есть и в годах, и типах :!:
  2. sheldoncooper1
    sheldoncooper1 Новенький
    Кировоград
    1.2TSI (CBZA)
    Серебряный
    #62
    ну например кастен 2011 и лайф 2011 накладки подойдут на обе или только на касте?
    sheldoncooper1, согласно ETKA - это разные бампери... грузовой = цельный ( типа вместе с решеткой радиатора), пассажирский/крашенный = отдельно облицовка бампера, отдельно решетка радиатора... Только пробовать, но врятли. ИМХО.
  4. fhloston
    fhloston Новенький
    Candy Weiss
    #64
    Сделайте фото в живую.
  5. Костя
    А я так зрозумів що мова йшла про кадділаки до 2011 року. :hi:
    Костя, у людини в новій мордашці каддік, а він дуже холодний...
  7. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
  8. Костя
    Серж, то ж продавчиня сказала що накладки на морду кадділака 2011+ (пофіг лайф чи не лайф) стає однозначно!!!
  9. sheldoncooper1
    Кировоград
    1.2TSI (CBZA)
    Серебряный
    #69
    а мне сказала что нет! по форме могут подойти а вот что делать с креплением? на нижней решетки в кастен то 2 ребра, а в лайфе 4 где гарантия что отверстие под саморезы не попадут между ребрами и что потом сверлите еще дырки
  10. Костя
    От як на мене, то це зовсім не проблема - зробити пару додаткових отворів... :?
  11. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    На низ поставил паралоновые утеплители для труб.Пластмасовую заглушку побоялся ставить в оттепель может закипеть.А так секундное дело вытащить 1 или две трубы из нижних прорезей .На намордниках видел для этих целей два клапана.У меня на зиму еще самопальное автоодеяло под капот.
  12. Atarax
    Atarax Учасник
    затолкав один кусок ізоляції для труб в верхню решітку. вигляд :mrgreen: . Мож я не правильно роблю)))) Скиньте фото мордахи утепленої трубками
  13. Vipop
    Перша сторінка теми. :hi:
  14. sheldoncooper1
    Кировоград
    1.2TSI (CBZA)
    Серебряный
    #74
    всем привет. получил заглушки на кадди 2011 г. старт лайн на лайф решили пока подождать, что хочу сказать что Украина в плане производства не отличается от Китая. первые впечатление были радостные, но когда приехал домой емоциям не было места, качество производства норм, а вот с размерами они прогадали. итак по порядку:
    1.крепление не удобное так как если у вас крашеные бампера вам нужно ложить подложку, по размерам если вырежете то не угадаете нужно резать на весь пролет справа и слева.
    2.верхняя заглушка становится хорошо но вот бока плотно не прислоняются и возможно при движение будет давать дребеж, еще один сюрприз для тех у кого мухобойка так как при закрытии капота крепление мухобойки бьет по заглушке и смещает ее вниз, что может привести к повреждении ЛКП на бампере при частом открытии и закрытии капота.
    3. низ это отдельная история, она не подходит по размерам цент входит а края нет! фото вставлю если вспомню как
  15. poltinik
    poltinik Учасник
    утеплил трубками как на 1й странице только немного подругому фото вечером скину.
    ну что могу сказать прогрев движка при -8 в два раза быстрее охлаждается не так быстро раньше остановлюсь кофе попить 5 мин и уже ниже 70 а сегодня засек что 7-8 мин был заглушен и тем упала только до 80-85 .
    воздуха хватает все ок полет на трубках уже около 1000км...дешево и сердито и краску не царапает у кого крашеный бампер бюджет около 15грн :hi:
    Lipzi подобається це.
  16. anderson
    anderson Новенький
    хтось на нову морду трубки ставив?
    anderson, РТС ставив, вебасто ставив , трубки не ставив і не буду ставить!
    Mozart подобається це.
  18. sheldoncooper1
    Кировоград
    1.2TSI (CBZA)
    Серебряный
    #78
    пока нет, из за нехватки времени, их просто не поставишь нужно модернизировать, а на это нужно время. пропилять отверстие под креплении мухобойки, под воздухозаборник, придумать крипление для углов чтоб не оттопиривались, сделать окантовку по краям чтоб ЛКП не повредить. корече купил сибе конструктор
  19. poltinik
    poltinik Учасник
    вот что получилось, верх вынял то на сильные морозы...
  20. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    #80
    Ну незнаю як у кого а в мене ну негріється двигун покі стоїть :unknown:
