Утепление радиатора на зиму
  1. size222
    size222 Новенький
    Никополь
    Подтверждаю, заказать можно. Заказал себе, сегодня звонили, сказали будет после Нового года.
    P.S. Надеюсь заглушек будет не 2шт. :) Как я понял, на рестайл вообще нужно 10 заглушек.
    Останнє редагування: 10 гру 2019
    MasterT подобається це.
  2. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Решил сделать сам нижнюю накладку, в наличии имеется листовой алюминий с какогото сушильного шкафа, сделал с картона шаблон... Тяжелее всего - это крепеж к бамперу , там гайки нужно приварить к штукам, которые используются для крепления гипсокартона. Сделал отверстие для датчика t и для симметрии с противоположной стороны, обклеил пленкой. 20211210_121518.jpg 20211210_125038.jpg 20211210_125613.jpg 20211210_125614.jpg 20211210_160641.jpg 20211211_120443.jpg 20211212_093304.jpg 20211212_142609.jpg
    MAY, Ramchik, task17 та 7 іншим подобається це.
  3. Игорь_D
    Игорь_D Новенький
    Добрый день. Можно кинуть контакты в личку где можно купить накладку на радиатор.
  4. Лаврин
    Лаврин Гість клубу
    Маріуполь
    VW CADDY MAKCI
    блакитний
    Добрый вечер. Использую 6-й год подряд длинный кусок плотного утепленного линолиума - вставляю его сверху, ворсом к радиатору, (открываем капот и вправляем через шторку резиновую) перед радиатором до самой защиты. Верхний край, около 20 см, ложится на газовые форсунки. Еще утепляю редуктор ГБО и 2 шланга к нему и от него (используя упрочненные - красные в моем случае утеплители для труб, предварительно разрезав их вдоль). Таким образом сохраняя тепло в системе при дневных поездах в режиме "поехал-стал-поехал-стал".
  5. МАГА
    Колись нижню в нього брав. Підійшла без підрізу і на датчик темпер не впливає.
  6. YSDragon
    YSDragon Новенький
    VW Caddy Ecofuel
    Червоний
    А какой смысл всех этих картонок при исправном термостате?
    Есть шанс перегреть мотор.
    Жека сумы подобається це.
  7. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Они почему-то думают,что в салоне станет теплее))
    Согласен,станет на 0,1° теплее.
    Перше повідомлення: 19 гру 2021
    Нове повідомлення: 19 гру 2021
    Нет шанса,практически.
    Останнє редагування: 19 гру 2021
  8. Лаврин
    Лаврин Гість клубу
    Маріуполь
    VW CADDY MAKCI
    блакитний
    это если 24/7 авто эксплуатировать. А если перебежками, то паомогает. как его перегреть если до 90 только дойдет - уже останавливайся.
    Останнє редагування модератором: 19 гру 2021
  9. Игорь_D
    Игорь_D Новенький
    Скиньте контакт .
  10. МАГА
    В того хлопця нижніх накладок вже немає. Раджу подивитися аналогічну у Вас в Харкові, мож потребує підрізку. І не забудьте спитати кріплення.
    https://pitstore.com.ua/flyplast-vo...adka-na-reshetku-radiatora-nizhnyaya-matovaya
  11. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Накладка нижняя.
    https://beg-auto.com/index.php?route=product/product&path=936&product_id=61550
    Это мои поставщики запчастей с Винницы.
    sage64 подобається це.
  12. Лаврин
    Лаврин Гість клубу
    Маріуполь
    VW CADDY MAKCI
    блакитний
    добрый вечер. промыл радиатор. 6 часов крутили по кругу. 63 градуса промывочная жидкость. Результат - на выходе из сопел температура воздуха на полностью прогретом движке, на холостых оборотах, 58 градусов, при температуре воздуха за бортом -11. На ходу при 2000-2200 оборотах чувствую еще горячее воздух идет. Цена: 1000 грн работа, 500 грн антифриз (SVAG). Думаю, что моя печка так 2-3 года уже не грела.
  13. valentin zgv
    valentin zgv Новенький
    Шепетовка
    серебристый металик
    Добрый вечер.Подскажите,у меня стоит крышка воздухозаборника(двигатель BSX 2.0 метан),нужно ли на зиму её снимать?
  14. Xabr
    Nightshade Blue
    Встречал ли кто в природе или в продаже нижнюю накладку на туран/кадди 2010- без надписи "CADDY"?
