Утепление радиатора на зиму
  1. achtung
    Sv Nik, что именно?
    забор воздуха на впуск в верхней части решетки
  2. Sv Nik
    Sv Nik Новенький
    Ширяево
    Билий
    achtung, Откуда, куда и при каких условиях поступает воздух в двигатель. А также, как происходит охлаждение двигателя при открытом и закрытом бампере. Единственное чего не делал, так это не утепляли поддон.
  3. achtung
    Sv Nik, так поддон утеплен с завода...
    а воздух в двигатель поступает из интеркулера :)
    откуда ж еще ???
  4. sage64
    Переднюю решетку на ВАЗ закрывали чтобы холодный воздух не так быстро охлаждал радиатор, ведь на первых моделях вентилятор работал постоянно. А подогрев воздуха в карбюратор зимой шел от выхлопной трубы через фольгированый отвод подсоединенный к корпусу воздушного фильтра. Как то так.
  5. Sv Nik
    Sv Nik Новенький
    Ширяево
    Билий
    achtung, у меня нет утепления поддона. Интеркулер- это промежуточный теплообменник наддувочного воздуха в турбированых двигателях. Воздух туда поступает с атмосферы из подкапотного пространства ели не выведен наружу как у джипа. И если бампер закрыт, то меньше сквозняков. Отсюда и выводы.
    Перше повідомлення: 8 гру 2019
    Нове повідомлення: 8 гру 2019
    sage64, саме так. Только крышку воздухан переставляли
    achtung, Эта решетка и закрывается накладкой, чтобы воздух пошел другим путем.
  6. achtung
    да неправильно! в интеркулер воздух поступает из турбины, а в турбину из воздушного фильтра, который в свою очередь берет воздух в верхней части
    решетки радиатора, под самым срезом капота.. обсуждаемые здесь накладки туда ни при каких делах :)
    А у Лады (карбюраторной) был автоматический переключатель на воздухане, правда на более древних, как 2105 был ручной флажок...
    На инжекторных моделях переключатель упразднили, воздух зимой и летом поступал одинаково...
    причина проста, электронноуправляемый инжектор может обеспечить правильное смесеобразование без костылей в
    виде шторки на воздухане....
  7. Sv Nik
    Sv Nik Новенький
    Ширяево
    Билий
    achtung, Да, надо было написать точное движение воздуха. Фильтр, турбина, интеркулер, цилиндры. Как и где переключается не так и важно в этой теме. А важно зачем это делается.
  8. achtung
    я ж и написал, что это делали на карбюраторных двигателях.
    в современных впрысковых моторах, а тем более дизелях, это не нужно, поэтому и не используется :)
  9. Sv Nik
    Sv Nik Новенький
    Ширяево
    Билий
    sage64, мне эта схема не нужна.
    achtung, Может потому что двигатели маленькие? На огромных двигателях это как раз очень важно. Так как температура наддувочного воздуха очень сильно влияет на температуру сгорания топлива и выхлопных газов.
    achtung, У меня воздухозаборник без крышки.
  10. achtung
    Sv Nik, ну, если у Вас дизель корабельный, тогда другое дело...
    Я сразу ж не понял :)
    Только нахрена в теплоходе радиатор утеплять?? Хз..
  11. Sv Nik
    Sv Nik Новенький
    Ширяево
    Билий
    achtung, Судовой дизель Вяртсила. VASA 16 V 32. Радиатора нет. Водяные холодильники. Температура наддувочного воздуха регулируется пневмотермостатом. Но эту уже другая тема. Я же хотел донести, что утепление двигателя в автомобиле зимой имеет много плюсов. А вот то, что датчик температуры ож может врать для меня новость и не приятная. Придётся мудрить дополнительную термопару и второй вентилятор на лето
  12. Антрацит
    Антрацит Новенький
    Гоща
    VW CADDY 2014 combi
    сріблястий
    Мудрити не треба. Літом все добре працює. Термостат надійний.
  13. Денис VW
    :crazy:Ого Вас понесло.:popcorm2:
    Чилик, jorjik та achtung подобається це.
  14. MasterT
    MasterT Учасник
    Пытался найти на разборках родную шумку под капот.....в Киеве не нашел....есть в Ковеле б.у цена 1225 +300 и часть предоплата....по факту получения не хотят :-(
    В итоге была старая пластиковый коврик в багажник Корандо + утеплитель под линолеум 2 шт. , клипсы с базара и стяжки. Можно еще проклеить тонкой шумкой с фольгой.....и хоть на северный полюс:).
    Снизу, под мотором, пластиковая защита. К морозам готов :)
    Вот что вышло:
    Telekop, size222, BBWBB та 3 іншим подобається це.
  15. dv_matrix
    Це ж треба так заморочиться. Коли Нова є +-600 грн
    Рестайл 2010-2015-- https://autoshabo.com.ua/part/signeda-pvg25013a/1643018811/
    Дорестайл - 2003-2010 - https://autoshabo.com.ua/part/signeda-pvg25012a/1643086543/
    А по темі бачу якісь нові решітки появились на дорестайл. Якісь ричажки в нижній. Запросив додаткові фото.
    Ramchik, size222, Vipop та ще 1-му подобається це.
  16. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    То не ричажки,а кріплення накладок 4 шт.
    МАГА, XAXOJI та dv_matrix подобається це.
  17. MasterT
    MasterT Учасник
    Щось я там не найшов шумки під капот. Нова шумка коштує 2200.
    Якщо найдете за 600, з мене могорич. :)
  18. Vipop
  19. MasterT
    MasterT Учасник
    Немає у них. Товарів знайдено "0".
    Нова коштує 2200, бу 1225 + доставка.
    За 600 грн тільки кліпси купити можна:). Я готовий купити за 1000 навіть бу....продайте:)
  20. dv_matrix
    Все там є. Оформляйте замовлення нажавши на корзину
      130.8 КБ
    MasterT, size222, XAXOJI та 3 іншим подобається це.
