Установка рідного підігріву передніх сидінь неоригінальним методом
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем vovachkalviv, 29 бер 2014.
  1. homich
    К сожелению номера нет - но их снимают с колодки блока управления сети...
  2. xximik
    xximik Учасник
    VW CADDY 4Motion
    Может ТУТ похожий найдете.
    000 979 150 E - Не этот?
    Если есть у кого, то готов купить.
      3.3 КБ
    ОЛЕКСАНДР та MAY подобається це.
  3. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    #63
    Номер пина предохранительного блока N 907 327 03 .... Пользуйтесь на здоровье :)
    Usike та MAY подобається це.
  4. homich
    Тарас
    немного не тот
  5. Космоболец
    помаранчевий
    #65
    А я и не писал что это в блок С :crazy:
  6. homich
    Я так понял что это блок бортовой сети - фишка С
  7. xximik
    xximik Учасник
    VW CADDY 4Motion
    После подключения подогрева и замены блока управления на блок с крутилками, при включении зажигания постоянно горит подсветка блока. Это так и должно или нужно компом что-то менять?
    PS. Пин - 000 979 025 E - сечение 0,5 и 000 979 150 E - сечение 1,0. Подойдут оба - разница в сечении провода.
    Я ставил 000 979 025 E.
  8. Vitalik2209
    Vitalik2209 Новенький
    Мой вариант подключения подогрева сидений 1438794527742.jpg 1438794743132.jpg
    Два положения 1 минимум, 2 максимум, при включении загается соответствующий диод.
    Останнє редагування: 5 сер 2015
    vilen, Lvivgaz та xximik подобається це.
  9. tessey
    tessey Учасник
    blue
    #69
    А хтось підключав підігрів без блоків ?
    В мене їх не було взагалі, просто джгути під сидінням,
    З дописів зрозумів що за підігрів відповідають ці два конектори
    Чи можна підключати на пряму без блоків?
  10. cresset
    подскаже плиз,,,,,,,,,,,,,,у меня турановские сидушки,проводка есть разъем маленький и большой на одной и на второй сидухе и все,блока ни какого не вижу на сидухах есть боковые подушки,а теперь вопрос,,,,,,,,,,,,есть ли на моих сидушках ПОПОГРЕЙКА если да то как найти ее проводку,так что бы не затронуть подушки?????
    @cresset, подушки - желтый разьем. Фоткайте разьемы и глянем, или есть у Вас подогрев.
  12. cresset
    а турановские бывают без подогрева???
    @cresset, конечно.
  14. poltinik
    poltinik Учасник
    Помогите советом..
    прикупил сидушки таурана на каждой по блоку.и так вопрос что ещё нужно до купить что бы запустить подогрев.
    P/S менять блок климата невижу смысла ибо кондера у меня нет обогрев стёкла и рециркуляция только искал на сландо крутилок подогрева на таких блоках не нашол....может с какой другой машины можно...
    @poltinik, вариантов 2
    1. Колхоз в теме есть
    2. По оригиналу. У Вас сидушки 2003-2006 года.
  16. poltinik
    poltinik Учасник
    Да 2004-5
    Просто вываливать 500 грн за блок с лишней кнопкой как то желания нет.думал может подобрать кнопку концерна vw и подключить через них только незнаю с какой машины подойдут.....
    Перше повідомлення: 9 гру 2015
    Нове повідомлення: 9 гру 2015
    может кто поможет собрать проводку с кнопками.... был бы очень признателен.....
    Нове повідомлення: 10 гру 2015
    С пассата В5 кнопки подойдут к турановским сидушкам????
  17. Shuma
    Да подойдут даже универсальные з 5 грн/шт. Вопрос в том как вы их впишете в интеръер авто
  18. poltinik
    poltinik Учасник
    Хочу инсталировать прямо в пластик сидения возле ручки микролифта
    Мне бы сначала все найти а главное подключить))))
    Перше повідомлення: 10 гру 2015
    Нове повідомлення: 14 гру 2015
    вот такие блоки под сидушками. с какой машины кнопки взять и как подключить...
    IMG_20151208_164041_060.jpg вот такие штекиры выходят если я правильно понят то желтый отв. за подушку а черный подогрев
  19. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    в чому різниця схем? маю сидіння туаранівськи 2006 року, блоки відсутні, як дізнатись по якій схамі вони були підключені? І взагалі, під що будується схема: під наявні сидіння, чи під наявні блоки (мав необачність і замовив 2 блока 6Q0959772)?
  20. homich
    Разница в том что при двух блочном схеме подключения провода раскидываются по другому.
