Установка рідного підігріву передніх сидінь неоригінальним методом
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем vovachkalviv, 29 бер 2014.
  1. Прораб
    Прораб, это все равно дорого за него.
  3. Cruzello
    Cruzello Учасник
    VW TOURAN
    Всем доброго времени суток! Решил установить подогрев на свою ласточку, но только по фен-шую :yes: Уже установлены сиденья с подогревами, оригинал, со всеми фишками и реле управления подогревом под водительским. Установлен блок управления климатом с крутилками. Имею желание собрать проводку, т.к. приобрести, во первых дороже, во вторых почти не реально :nea: Имею на руках схему подключения сидений оригинальным способом Уважаемого Космобольца, за что отдельное СПАСИБО! :hi: Вопросы следующие: к каким пинам нужно подключать в блоке управления климатом, т.к. у меня блок с ECON и к каким предохранителям? :? Заранее спасибо! :drinks:
  4. homich
    В схеме указаны все моменты - SC 16 например....
  5. Cruzello
    Cruzello Учасник
    VW TOURAN
    Всем доброго времени суток! Ну, что и моя задумка по установке подогрева сидений уже на финишной прямой. Всю проводку собрал до кучи и уложил под пластик, к блоку климата подключил три концевика на номера, которые любезно указал Тарас (Космоболец). Теперь, т.е. завтра, заберу последний заказанный на Экзисте концевик проводки и надеюсь, очень надеюсь, что все заработает должным образом. Скажу однозначно, ничего сложного нет в установке оригинальным способом подогрева. Если завтра ничего не помешает по окончательной установке, то обязательно отпишусь. Всем удачи!!! :hi:
    ACERBUS подобається це.
  6. homich
    Cruzello,
    Еще компом активировать надо.
  7. Cruzello
    Cruzello Учасник
    VW TOURAN
    Я знаю, спасибо! :hi:
  8. Cruzello
    Cruzello Учасник
    VW TOURAN
    Встановлення підігріву сидінь по оригінальній схемі.
    Приветствую! Теперь и моя ласточка с "попагрейками" по фен-шую, т.е. по оригинальному! Скажу сразу, что без схемы подключения Тараса (Космоболец), моя задумка с подогревом, осталась бы только задумкой, за что Тарасу ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :hi:
    Мною было сделано следующее:
    - куплены сиденья, оригинал с подогревом, водительское с микролифтом, и в каждом ящички, правда не выдвижные, а откидывающиеся крышки,
    - блок управления климатом с регулировкой (крутилки) обогрева,
    - провода с нужным сечением, брать лучше все разного цвета,
    - фишки, нужно две, под каждым сиденьем по одной, покупал не 1J0 937 731, их или уже не производят, или нет поставок, а фишки, каждая из которых состоит из двух частей 1J0 937 713 и 1J0 937 714
    - концевики для фишек:
    - N 907 326 03 нужно 4 шт.,
    - N 906 845 05 нужно 5 шт.,
    - N 907 647 01 нужно 3 шт. это для блока климата.
    Я покупал все с запасом, по две шт. сверху, так на всякий случай.
    - концевики для блока предохранителей и для блока управления бор. сети:
    - N 103 358 07 нужна 1 шт.,
    - N 906 845 05 нужно 2 шт.
    Все это собрал до кучи, установил, подсоединил, и....радости моей не было предела, сиденья потеплели и с каждой минутой все теплей и теплей :yahoo:
    P.S. Самое интересное это то, что все заработало без активации компом!
    Всем удачи в задуманном! :hi:
    Андрійко, Noble та vilen подобається це.
  9. kela
    kela Учасник
    yellow
    #49
    Спасибо за информацию по фишкам. Особенно для блока предохранителей.
    Тоже хочу установить, пока изучаю схемы. У меня все намного веселее, в машине нет кондиционера,
    а блок климата с подогревами для кондиционера.
  10. Cruzello
    Cruzello Учасник
    VW TOURAN
    kela,
    Пожалуйста!
    Насчет Вашего блока климата: думаю, что нужно подобрать именно под Вашу машину, точно такой, но с крутилками обогрева. :yes:
  11. xximik
    xximik Учасник
    VW CADDY 4Motion
    Поделитесь, пожалуйста, оригинальной схемой подключения.
  12. kela
    kela Учасник
    yellow
    #52
    @xximik,
    Смотря на какие сидения будешь устанавливать caddy или touran,
    и что у тебя есть под сидениями.
    Андрійко, vitluts та xximik подобається це.
  13. xximik
    xximik Учасник
    VW CADDY 4Motion
    Сиденья Touran. Подключение идентичное?
    А не подскажите номерок двух контактного разъёма?
    Останнє редагування: 29 чер 2015
  14. kela
    kela Учасник
    yellow
    #54
    Какого конкретно.
  15. homich
    Вставлю свои "пять" копеек - парни не забывайте что есть два основных отличия по подогреву сдений.
    1. Подогрев с одним реле
    2. Подогрев с 2 реле
    Схемы принципиально разные.
  16. kela
    kela Учасник
    yellow
    #56
    Если сидения туран(свежие), то реле должно быть одно.
  17. vds33
    vds33 Учасник
    Серебро
    #57
    Да одно реле, только на моей схеме не задействован 8 пин ..... Хомич и Грифон с этим разбирались надо дополнить .... Пусть подскажут...
  18. xximik
    xximik Учасник
    VW CADDY 4Motion
    У меня на Touranовских сидушках вообще срезаны разъемы, после блока просто срез проводов. Не подскажите номер разъема который там должен быть?
    И что там за 8 пин?
    Останнє редагування: 30 чер 2015
  19. homich
    @vds33,
    Димыч - обязательно дополню, токо погодя немного, счас на сутках прийду потом..
    Перше повідомлення: 30 чер 2015
    Нове повідомлення: 2 лип 2015
    И так видим что 8 пин в блоке управления сиденья идет на Датчик температуры сиденья... G59
    Аналогично и с сиденьем пассажира...
    Думаю что ответил на поставленный вопрос, извеняйте что так долго.
    bvi, miki_ua та vilen подобається це.
  20. xximik
    xximik Учасник
    VW CADDY 4Motion
    Этот N 103 358 07 не подходит, подскажите номер концевика для блока "С".
